pozd88
Весь контент pozd88
  1. фото слева моторчик с приоры, справа заглушка из фары геца
  2. Я когда покупал себе, то на моторчиках было написанно: БОШ 0 307 853 303 - цена 300рублей. Продавец говорил что это от Шевроле Нивы, Приоры и Калины. Вот картинка точно такого же моторчика корректора, не моя:
  3. Номерок детали: ЮМГИ.654114.033 (21230-3718100-00) (ТУ4573-148-07530936-2005) (он же БОШ 0 307 853 303) в скобках названия одного и того же моторчика электро корректора угла наклона фар Еще бывают: ГАЗель»Электропривод корректора фар ЮМГИ.654114.016 ТУ4573-077-07530936-2001 «ГАЗ-3110»Электропривод корректора фар ЮМГИ.654114.031 ТУ4573-077-07530936-2001
  4. я тоже чето не нашел, но вроде бы вот ы этой теме писал http://mondeoclub.ru/forum/topic/98600/ номер вспомню напишу, хотя в магазине реально не по номеру покупал, а просто спрашивал корректор от Шевроле Нивы...
  5. вот к стате если кому вдруг пондобится рем набор резинок сальников + тормозной цилиндр 36мм, Seinsa D4962C http://www.seinsa.es/ref/82217/2 Цена вопроса в Экзисте 600-700 рублей.:
  6. В этом рем наборе Seinsa D4340 (и в этом тоже Frenkit 236005) только резинки и сальники, там нет втулочки направляющей. Нужен вот такого плана рем набор, ниже на картинке металлическая блестящая втулочка с право на лево 3я. Может кто знает номера рем наборов в которох была бы эта втулка направляющая? А лучше отдельно эти направляющие втулки без рем набора???? не где найти не могу найти, вот номера, но их нет в продаже, а если есть то цена самолетная: KAWE R3621, TRISCAN 8170203621, Budweg 203621.
  7. Подскажите номерок втулок для заднего суппорта, системы Бендекс дисковые тормоза, диаметр поршня 38мм? под втулкой, я имею ввиду полую трубку в которую болт вставляется, и по которой скользит суппорт. у нее на одном конце жестко сажается пыльник при помощи металлического грибка, на другом конце пыльник просто скользит по втулке.
  8. а что у тебя с МАФом? какие симптомы?
  9. Вот тут поищи http://mondeoclub.ru/forum/forum/5/ Но я когда столкнулся с этими проблемами, купил новый оригинальный ремень паразитный и натяжной ролики. Если хочешь дешевле бери не оригинал: Ford 3978035 РОЛИК ОБВОДНОЙ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ 1 154р. BSG BSG 30-615-027 Ролик приводного ремня 141,99р. Jp Group BE1006 Ролик ремня приводного 243,51р. Jp Group 1518300500 Ролик паразитный / ведущий, поликлиновой ремень 340,39р. Ford 3553187 НАТЯЖИТЕЛЬ/TENSIONER 4 719р. SKF VKM 34053 Ролик натяжителя ремня агрегатов 3 311,99р.
  10. вот насмешил с утра по пораньше = ))))))))))) +1000 ну на самом деле пока новые датчики от десятки, они вполне будут справляться с работой своей, вот только достаточно быстро умирают по сравнению с оригинальными. И еще с утра чут дольше разогреваются.
  11. О! классная тема, я как купил машину не разу руль не стоял строго ровно, вечно он то в одну сторону то в другую был смещен на 5-7 градусов. Буквально на днях делал сход-развал, стенд был прикольный, на каждое колесо одели хреновины на вид как балалайки, и все это дело к компьютеру подключено было, затем на руль тоже надели какой то датчик. В общем комп мастеру показывал что куда крутить в подвески для настройки, а в конце после нескольких тестов (покрутить туда сюда) руль. ИТОГ: первый раз в жизни на мондео моем руль стоит абсолютно ровно на 12 часов! я вообще в шоке был, до сих пор не верится... я даже как то и привык что он не ровно = ))))
  12. Прикольно, а у меня новые втулки, Феби кажись... скрепили через 2 недели после установки, намучился пока искал - просто мрак. Следить за пыльниками - это конечно хорошо, только обычно пока не застучит - фиг туда полезешь = ))))
  13. спасибо за ответ. К стате застучала у меня правая стойка стабилизатора\она же косточка\ она же тяга, проехал я на ней чуть меньше 20 000км: TRW - JTS130
  14. мужики выручайте, у меня осталось только задний стабилизатор установить на место, какой диаметр посадочного отверстия в заднем рычаге, для стойки стабилизатора???? На картинке красная стрелка...
  15. Кто подскажет, хочу купить стойки переднего стабилизатора, так они блин разной длинны у разных производителей: 240мм, 238мм, 237мм, и даже 260мм. Какая длинна у оригинала? На что повлияет увеличение либо уменьшение длинны стойки????
  16. новая только под заказ 4-6 дней, на разборках нет таких машин в Ростове-на-Дону Таганроге Новочеркасске Батайске.... кароче по близости не купить. буду варить завтра с утра, чтобы машину на колеса к вечеру поставить. Но буду иметь ввиду что требуется замена на новую... Задаче сегодняшнего вечера понять как восстановить, если кто то может поделиться опытом помогите мне плиззз...
  17. кто может помоч с рычагом который на картинке, помогите советом пожалуйста: 1) та куда указывает красная стрелка у меня сильно раздолбилось посадочное отверстие стойки стабилизатора, какой там должен быть диаметр отверстия? на 16мм ? 2) там где синие стрелки у меня немного выгнило и присутствуют сквозные дырки, случайно не кто не находил от чего можно туда в варить тарелочку, может от москвича какая нить запчасть подойдет?
  18. странно что не проверили как положено подачу топлива, это же не сложно... И тем более прежде чем курочить крепление топливных трубок проще нормально продиагностировать работу топливного насоса. Вероятнасть очень маленькая что ты очень легко доберешься до топливного насоса для его замены... Я бы посоветовал потратить лишние 300рублей съездить на нормальную диагностику, пусть проверят манометром работу топливного в разных режимах, холостого хода, при 3-4000 оборотов, как держит при повторном запуске и т.п. Если потребуется замена, ставь с десятки, не парься, будет нормально работать. Ну либо вот такой чтобы не переживать: Bosch 0 580 453 449, для двигателей 2.5 Давление в топливной системе после топливного фильтра: На работающем двигателе – 4.5бар, мин 4.2бар, макс 4.7бар (производительность – 74л/ч). Через 10 минут после выключения зажигания- не менее 3.2бар. подробнее читать про все эту кухню с подачей топлива тут: http://mondeoclub.ru.../#entry1801993/ Чтобы все это померить нужен манометр c шлангом от бензонасоса от жигулей и переходника-шланг для подкачки внутрннего колеса газели. Он бывает 3 видов,но нам на 2.5л подходит только резиновый тк трудно подлезть к штуцеру. А на сервисе обычно без гимора есть нужный манометр.
  19. от типа коробки не зависит конструкция подушки этой?
  20. Кто может рассказать про передние нижние подушки, которые около радиатора. Чем отличаются подушки у машин с РКПП и машин с АКПП, Мондео 1 и Мондео 2 ?????
  21. Ребята спасибо, я разобрался, картинки и описание в первом посте.
  22. Ну разные так разные... хотя Bond211 писал что отличаются они смещением сердечника, в левую либо правую сторону для разных коробок. Я считаю это более вероятным. Еще бы отсеять сомнения и выбрать точные номера замен из целого списка... а вы visla пишите что бабышка лишняя из резины присутствует в подушки от ручной коробки.
  23. не вижу = )) Просвети пожалуйста...
  24. скатайся еще на какой нить сервис где ремонтируют АКПП, пусть посмотрят. Я буыне делал не каких Краш тестов с газом в пол вместе с тормозом... Сломаешь машину во дворе, придется на сервис на буксире тащить... Еще посмотри под капотом внимательно, тебе когда свечи меняли там не сдернули какую ни будь трубку вакуумную, хотя как я у себя их не сдергивал, таких эффектов не было.
  25. "Друган" тебе сложно выложить номер и фотку подушки от ручной коробки, чтобы другие люди не встряли при покупке? тем более что у тебя лежат 4 штуки... я сколько не искал в сети подушки левые верхние, они все одинаковые попадаются, не одной другой не нашел. Давай вместе посмотрим на них, мож ты купил от другой машины и пишешь пост за постом...
