у меня был такой УОЗ. Потом я чипанул мотор и он стал другим, но до чиповки было 15, точно. А я вообще рассуждаю так - расход, угар масла, вибрация и тяга в норме - значит мотор исправен. Изменение УОЗ возможно по ряду причин, Anubis прав. Опять же свечи и детонация, если по этим параметрам нет нареканий - нет причин для беспокойства
ты просто скажи, что ДЗ у нас - одноразовое г..но из пластика. Описываемый тобой эффект есть и у меня. Попробую смазать, правда нет у меня такой смазки, но думаю хорошая литиевая справится. Или лучше силикон?
Кстати, заметил у себя интересный феномен - после замены КХХ расход снизился примерно на литр. При том, что обороты ХХ как были так и остались 800, интересно, однако
дело не в загранке. Запах в гараже отстойный, когда прогреваешь. Еще не тазик, но уже и не фиалка, как новый фокус жены. Я так понял, что передняя труба соболевского каталика вполне может и подойти, а вот заднюю придется приваривать от родного - труба с изгибом. Весна на пороге, а я буду пованивать - не годится У меня в этом году масштабные замены - насос ГУР - уже, каталик (собираюсь) и компрессор - едет из Германии.
купил это чудо и возник вопрос:
1. можно ли его поставить вместо родного без всякой механической обработки как фланцев, так и кронштейна, который имеется у соболевского катализатора?
2. встает ли фордовская лямбда в резьбу, которая имеется на патрубке катализатора.
3. совпадают ли отверстия на фланцах и ответных частях выпускного тракта мони?
видишь ли...я сам выковыривал у себя подушку фебест (опору КПП) - за 10 тыс ее деформировало так, как я еще не видел. Так что говорю на основе личного опыта. Промвал фебест служит у меня отлично. Главную подушку нужно ставить родную или лемфердер - дорого, но долго живет и никакой вибрации - проверено лично (Lemforder 33756 01)
Начать надо с диагностики, проверки подсосов и осмотра шлангов впускного коллектора. После этого можно говорить о причине большого расхода. Только диагностика должна быть акцентирована на значениях топливной коррекции при различных режимах (ХХ, 2 тыс. об, 3 тыс. об) и графиках кислородных датчиков (а не просто значения 0.2-0.8 В) После этого озвучите результаты обследования и диагностики и будет можно дать совет
8-10 летнее авто с автоматом? О каком пробеге в 100 тыс. идет речь? Пробег будет 200-250 тыс, только смотанный. А вот ресурс автомата будет в ауте. Бросьте глупости - искать хороший автомат такого года выпуска. Либо берите механику, либо смотрите в сторону машин после 11 г.в. А мотор 2.5 - отличная вещь, но более прожорлив.
и не только на дорестайле. Были машины 2004 г. с таким управлением обдувом. Каталог выдает, что такие моторы ставились с 2001 по 2003, но были и в 2004 г.
возможно у вас вентилятор с резисторами, а блок КК рассчитан на бошевский модуль управления печкой, поэтому скорость не регулируется. Можно проверить только демонтировав мотор печки. И не называйте хорошую машину неприличным словом - она обидится
