Вольд
Весь контент Вольд
  1. спасибо, я нашел на ebay.de подходящий компрессор, не за 50 у.е., конечно, но зато новый
  2. Вопрос к знатокам: внутри нашей модели заменяемы ли компрессоры климата? Скажем можно ли от 2-х литрового дизеля на бензинку 2 л. компрессор поставить? Или от 2.5 л мотора? Озадачился покупкой сего девайса, б/у естественно, хочу понять, насколько взаимозаменяемы
  3. если регулярно менять иридиевые свечи (раз в 50 тыс) - то у меня например, родная катушка прожила 150 тыс. так и лежит в гараже исправная. Бошевская ходит уже 105 тыс. и отлично себя чувствует
  4. правильно, о чем мы гадаем. Проблема в узле маховик-сцепление-выжимной. Если умер маховик, то правильно будет заменить остальные компоненты узла. Если маховик жив, то ограничиться сцеплением и выжимным. Автор проблемы не написал, сколько машина прошла на этом комплекте, а то вопрос разрешился бы легко. Это точно не подушка двигателя, она на включение передач не влияет
  5. конечно, и на третьей тоже. Нормальное давление 3.8 атм. Если у вас 3.7, то вопрос плавно упирается в каталик. Хотя неплохо было бы и сканер подключить, чтобы проверить датчики на впуске и дроссель (ДПДЗ)
  6. да, по моторам Spart какая-то не очень хорошая статистика. 120 тыс. для насоса - вполне нормальный ресурс
  7. Если кому интересно. Заменил уставший КХХ. Поставил Hella 6NW 009 141-551. Стоил 3,5 тыс. Сделан в UK, качество отличное.
  8. С п. 2 я бы все-таки сначала вкрутил манометр в топливоподачу и погазовал. Иногда встречаются сообщения, что замена моторчика в насосе не дает желаемого эффекта по разным причинам. Для себя я сразу решил эту проблему заменой всего насоса в сборе.
  9. Много букв... Не вижу пока признаков неисправного термоса. И не очень понял чего хочется от мотора - чтобы меньше грелся или чтобы печка лучше работала?
  10. Насос придется менять в итоге в сборе. А @Nikitos, говорит дело!
  11. насколько я знаю его конструкцию, там один патрубок, и в нем действительно есть антифриз. Сам клапан перекрывает канал, находящийся внутри блока двигателя.
  12. а манометр к рампе подключали? Нужно манометр подключить и газовать - давление не должно падать ниже 3.8. Что означает рык? подсос? Дребезг заслонок? какой звук слышен, если от дроссельной заслонки отсоединить трубу воздуховода? Судя по тому, что вы меняли 4 раза - вы меняли моторчик... Какой насос вы заказали?
  13. У меня стоит промвал с подвесным фебест - уже 40 тыс. Все отлично
  14. сомнительно мне. даже если и получится заменить весь комплект, какой будет ресурс этой бездемпферной схемы?
  15. я им давно пользуюсь - пластик клеит хорошо, но размягчается при довольно низкой температуре - ок 180 град. Для бачка тормозухи подойдет
  16. Не расходник конечно. У меня родной проходил 200 с лишком тыс. И я поставил такой же от ФМ 4 и забыл о проблеме. Насчет высыхания резинок - такое возможно если машина неделю стоит со слитым антифризом.
  17. если дымили диски, то вполне мог и датчик АБС подгореть. Только нужно не гадать а подключить диагностическое оборудование или хотя бы ELM с программой форскан
  18. даже если от генератора отключить управляющий разъем, он такое напряжение выдавать не должен, так что это конечно дефект РР
  19. бензонасос тут не при делах. Это ВВ часть. И потом никто не мешает прочитать чек (номер ошибки) и выяснить что это пропуски зажигания (как я думаю)
  20. сначала нужно проверить главное - не забит ли катализатор, а потом уже решать что делать с лямбдой. От самого 2-го датчика кислорода работа двигателя не зависит, а вот от каталика - да
  21. 1) так термос проверять бесполезно - в принципе работает, но при какой температуре - неизвестно 2) прокладка клапанной крышки идет комплектом с свечными прокладками, комплекты различаются для алюминиевой и пластиковой крышек
  22. Это эластичная муфта в рулевой колонке (или карданчик над ней), убирается заменой оной муфты. Возьми верхнюю часть рулевой колонки (выше кардана) и подвигай вверх-вниз. если есть заметный ход с глухим стуком - она
