Вольд
Весь контент Вольд
  1. причины могут быть совсем другие. Вам нужно сделать диагностику мотора, почитать основные параметры и ошибки, пусть их глянет моторист, он вам скажет в чем причина (или хотя бы что у вас не в норме) Возможно виновата ваша АКПП
  2. учитывая, что у вас рестайл, обороты должны быть 800+-10. Возможно при включении D нагрузка снижает обороты. 700 это мало для рестайла
  3. кстати, на днях щупал руками решение в мондео 5 - они пустили кабель в крышку багажника вдоль изогнутого рычага крепления крышки - такая конструкция исключает изломы, сделали наконец!
  4. вот по поводу глушения ЕГР (не единственый случай). Пример мондео 2 возможно некорректен - это машина другого поколения, и управление двигателем там может быть построено по другому.
  5. перелив конечно
  6. в вашем Ярике как и в моем Ростове вам хватит этой муфты на год. А потом нужно будет что-то думать. Я один раз поменял и забил. Усилится стук - буду как-то ремонтировать муфту. Она для Европы, на их дорогах у меня никакого стука никогда не было
  7. плохая идея. прошивку надо менять. появится детонация и клапана будут прогорать. Есть же обсуждение в этой теме смесь у вас богатая. это перелив (форсунки) или дохлая лямбда (возможно). Открутите свечи и осмотрите - они должны быть с нагаром черного цвета
  8. это ничего не значит. У меня с порванным шлангом вентиляции картера было 800 +-10. У вас отрицательная коррекция? Какой тут подсос
  9. во-первых богатая смесь нахолодную (она поджигается хуже), во вторых температура самого двигателя еще недостаточна для легкого воспламенения, а тут еще слабая искра - вот и пропуски, и смерть каталику
  10. Что касается внешнего вида - уставший клапан имеет на внутренней поверхности (включая шток и тарелку) следы высокой температуры, металл выглядит как горелка старой газовой плиты. Даже если он при этом не подклинивает, то идеально не прилегает в месте запирания и сифонит (так было у меня). При этом система видит совершенно исправный клапан и просто добавляет бензина, считая, что есть подсос
  11. Отрицательная коррекция - это другие симптомы, лучше выкрутить свечи и заняться форсунками. Всем, кто надеется с помощью замены ЕГР устранить провалы в тяге при интенсивном наборе скорости - вы разочаруетесь. ЕГР очень заметен при езде внатяг без газа на 1 передаче - раскачка и колебание оборотов - оно. Смесь будет бедноватая, начинаются подозрения на подсосы, умный едет на дымогенератор, бережливый начинает менять обвес двигателя Симптомы я перечислил без наличия ошибки по ЕГР!
  12. я сдуру при пробеге 120 поменял сцепление с маховиком (нашлись знающие советники), у нового сакса люфт был как у снятого. Стук при отпускании сцепления был у сакса сроду. Отходил он 120 тыс. и я снова езжу на родном маховике (с новым сцеплением). Так что новое - не всегда лучшее
  13. так ремень положено менять на 70 тыс, меняют на 90 тыс, но 115 по моему перебор
  14. тоже думаю, что нарушена хитрая последовательность затяжки болтов и прокладка передавлена
  15. гибкие удлиннители у меня тоже не прижились, а вот кардан и удлиннитель к трещетке - в 95% помогают открутить труднодоступный болт
  16. Поменял клапан. Делал по стандартной схеме - дополнительно снял толстый патрубок, который проходит рядом с ЕГР, дальний болт откручивал с карданом, все прошло штатно. Прокладка конечно нужна новая, подтверждаю. Старый клапан был рабочим, но от воздействия выхлопа его тарелка и шток были прилично окислены и тарелка не плотно прикрывала канал. В ЕГР нет и не может быть масла! Ни сам клапан, ни каналы в блоке не имеют и следов масла, или его остатков горения. Масло в КХХ и дроссель попадает из клапанной крышки через верхний вентиляционный патрубок. Так что если колпачки изношены - масло прет и забивает своим слоем впуск. При замене ЕГР неплохо обработать посадочную поверхность на блоке двигателя карбоклинером, чтобы удалить остатки старой прокладки, вэдэшка их не смывает
  17. Странник как всегда дело говорит, но если есть средства, лучше заменить свечи с проводами, как советовал Anubis
  18. такого описания недостаточно. Что показывает сканер?, измеряли давление бензина в стенку? какой расход масла?, какой пробег? Надо съездить на диагностику двигателя в нормальный сервис, возможно появится ясность. Причин может быть несколько - в том числе подклинивающий на горячую ЕГР
  19. определить не так просто. Потерявший чувствительность датчик выдает правильную синусоиду, он реагирует на открытие дросселя. Разница с новым датчиком будет не в уровнях напряжения, а в форме нарастания сигнала (крутизна фронта). Более того, смотреть сигнал по ELM-адаптеру не очень хорошо, там низкая дискретность, поэтому лучше мотортестер или осциллограф. Поэтому присоединяюсь к предыдущему оратору и советую менять исправный датчик раз в 100-90 тыс. пробега
  20. когда ставил первый раз оригинал, он у меня был такой же жесткий как и лемфордер. А когда я его менял на последнюю опору - снятая опора сминалась рукой легко, хотя на вид была целая. Я думаю, что и оригинал довольной жесткий. По поводу лемфордера читал, что лучше его запчастей в принципе из неоригинала ничего нет, да и мой опыт говорит, что лемфордеры на машине служат также как и оригинальные запчасти.
  21. если Лемфердер делает детали на конвейер даймлер бенц, то почему бы не делать для форда?
