Вольд
Весь контент Вольд
  1. дело в том, что у меня тоже стоит SKF, Уже почти 2 года. (примерно 50 тыс.) Родная отходила 200 тыс. и была заменена исправной (менял потому что считал что ресурс выработала)
  2. а что с ней случилось?
  3. дело тут может быть и в ЕГР и в ТМАП и еще чем-то, связанным с движком
  4. у меня есть ощущения, что опора более жесткая при старте двигателя. В остальных режимах (в том числе стоя на ХХ) - никаких отличий не замечаю. Поэтому учитывая разницу в цене - однозначно лемфордер. Кроме того, у меня мотор чипованный, момент повыше - опоры живут меньше (плата за хороший разгон )
  5. я учту твои рекомендации, спешить не буду
  6. все правильно сделал, я сейчас сам собираюсь провернуть процедуру (прокладку и болты тоже заказал на всякий случай)
  7. более 30 тыс. уже год ходит - нареканий нет
  8. думаю скорее форсунка. датчик ОЖ легко проверить сканером
  9. регулятор стоит на самом моторе, таким образом чтобы его радиатор обдувался вентилятором. На дорестайле стоит набор резисторов, на рестайле с КК стоит бошевская схема электронная (если на блоке регулировка скорости обдува кнопочная). Они не взаимозаменяемы
  10. так я об этом ему и написал. А музыка угробит всю схему электропитания - и АКБ и гененратор, больше 200 вт. наш гена свободных не имеет ни при каком раскладе, даже если обогрев стекол не включать
  11. два резонатора? интересно. Я вот газелевский каталик собираюсь врезать. А обманку можно вкрутить куда угодно - выхлоп по составу не меняется при твоей схеме, главное резьбу вварить
  12. почему же не будет лампа гореть? Вы оставляете контрольное напряжение АКБ на входе AS и отключаете связь с мозгами - мозги будут считать неисправностью и зажгут лампу
  13. на месте работает стабильно? Ошибок нет (сканер не подключал)? Я тоже за проводку АБС
  14. конечно напряжение на управляющем проводе меняется, а иначе в чем управление? Мигание может иметь две причины: 1)плохую силовую проводку (включая массы) 2) изношенный генератор + АКБ с пониженной емкостью. Лезть в мозги для устранения этого дефекта не надо
  15. Отправлено 13 мая 2014 - 12:37 stins сказал(а) 13 Май 2014 - 10:36: лучше взять не от волги (это был первый вариант) а от вектры с 2 л мотором, могу дать его номер - Bosch 0130303243. волговский вибрирует сильно и звук у него некошерный. Но работу свою делает. Сверлить придется обязательно - крепление штатного другое
  16. у тебя же вентилятор родной еще? Свист будет нарастать пока не заклинит. Либо меняй вентилятор, либо колхозь с подшипниками (там еще крыльчатку потом соосно надеть нужно будет). Я заменил вентилятор - переделал крепление в рамке и забыл о проблеме. От приоры вентиль не ставь - его с включенным климатом не хватает, я проверял
  17. да, по таблицам для 2.0 достаточно и 66. Но и 70 и 74 - неплохо, как показывает опыт, генератор вполне справляется с зарядкой, я периодически контролирую
  18. любые у нас это -20-22. Для юга этого достаточно А еще зимой мы в Беларуси бываем, там тоже прихватывает. 62 может быть и крутит, только мне консультант в магазине АКБ сказал, что на мотор 2.0 нужно 70 Ач
  19. А в чем прикол - ставить чужеродные ремни? И родной недорог и ходит до 90 тыс.
  20. @Modnik, логики не вижу - на привод денег не жалко, а на диагностику жалко . Не найдя источника дребезга (привод вообще так себя не проявляет) можно много чего поменять
  21. медную или нержавеющую трубочку, с обоих сторон хомутами, всю конструкцию нужно закрепить. Но только как временное решение
  22. У меня такой стоит, отлично заряжается, бодро крутит в любой мороз
  23. Никакой разницы нет - иридий или платина. У меня ходят NGK - нареканий нет (я их правда каждые 50 тыс. меняю)
  24. Дилерские бывают толковые - только машинами с улицы они заниматься не будут - у них это не в чести. Я даже фокус с новья к ним ни на диагностику ни на ТО не гонял - так гарантия и закончилась месяц назад, у меня есть хороший сервис (недешевый конечно) - вот я туда обе машины и гоняю. А к дилеру - пустое это дело. Когда купил моню, ему 3 года было, так первый год к ним ездил - они с меня на мелочевке ходовой столько стрясли, сколько я за насос ГУР не платил. Вобщем пошли они со своими акциями, дешевая рыбка - вонючая юшка
  25. Не, ну крут конечно! Однако спрей кусачий по цене А заслонка после покрытия свободно вращается?
