я отпишусь по опыту эксплуатации - пока субъективно нравится, но этого мало. Преимущества данного девайса - поставил-снял без разборки подвески. А цена - да, она негуманная, но инновационный материал Насчет перцев - согласен
Поставил себе эти подушки, стоит недешево (9 тыс с доставкой), субъективно очень приятно и тихо на неровностях. На майские вырвусь на оперативный простор - скажу как ведут себя на большой скорости, пока больше 90 км/ч не разгонялся, негде. Управляемость не ухудшилась, клиренс вырос на 1 см. Если будут новая информация - поделюсь в этой теме. Ставятся несложно, нужно только терпение и мыло
http://автобаферы.рф/
этот полиуретан интересен тем, что в одном случае он блокирует виток пружины (делает ее жестче), а в другом поглощает энергию удара. Разница поведения заложена в материале при его изготовлении. У TTC запатентована технология - во время полимеризации они управляют температурой и влажностью и получают требуемую структуру полиуретана. Сравнивать с резиновыми проставками не надо.
Я поставил себе на мондео 3. Очень приятная езда. У меня нет проблем в подвеске, но машина стала тише и ямки и рельсы почти не слышно при переезде. Клевки при торможении уменьшились, подвеска более собранная. Обошлось в 9000 с доставкой. Только ставить нужно не абы что а TTC корейские, это полиуретановый эластомер. По поводу делания из иномарки жигулей... если бы моя машина не покидала ЕС - не ставил бы ничего. А так - забодался после каждой зимы подвеску перебирать. Проверял до 90 км/ч - управляемость не пострадала. Ну и я читал отчеты по установке этих подушек на камаро и мустанги, не думаю, что владельцы - идиоты
Присоединяюсь. по первому пункту - они за такой срок (11 лет) скорее всего сильно поржавели (причем это происходит внутри резины). Пружины если целые и визуально не просевшие - пусть живут
у меня фебестовский промвал с подвесным уже 50 тыс. отходил - отлично все. А говорили мастера, что говно. Да с фебестовской опорой двигателя я точно попал... так что у фебеста бывает и холодно и горячо
да нет, не придираешься. Наша подвеска (а я слежу за своей довольно ревностно) не очень бесшумная. Неслучайно заднюю у Мони 4 переделали (рычаги совсем другие). Если впереди все более или менее тихо, то зад сделать бесшумным никому не удавалось. Сочетание определенной скорости и высоты неровности дороги гарантированно вызывает стук у исправной подвески. К слову, все эти стуки я слышал только на территории бывшего СССР, как только въезжаешь в ЕС - все, едет тихо как мерин
когда я брал эти рычаги (Дельфи), то мне говорили - это хлам, по качеству изготовления они конечно уступают оригиналу. Но уже второй год работают (заменены шаровые, сайленты целые) TRW очень хорошие рычаги (хотя украинских дорог не выдержали)
вам порвали гидросайлент рычага. Рычаг можно заменить и один, если второй цел. Металл погнуть не могли. Я не уверен, что гидросайлент успешно заменяется отдельно (он конечно меняется, но какое качество этих дельфи и феби - трудно сказать)
я уже второй раз меняю опоры (живут примерно 80 тыс). Поставил лемфордер - качество изготовления как все у этой фирмы - выше всяких похвал. Тоже склоняюсь к тому, что слабая часть - крепление опоры к чашке арки. Не понял, выгнивает ли металл, но после замены надолго подвеска затихает
Йожык прав, судя по вашим симптомам нужно менять колпачки вместе с маслосъемными кольцами (так всегда и делают). Если пробег приличный - вполне может быть и цепь растянута. Сколько машина пробежала?
800 - нормальный ХХ. Коррекции у вас неплохие - а вот компрессия большая (это скорее всего кольца). То-есть впуск вобщем нормальный, если давление воздуха на впуске на ХХ в пределах 24-28 Кпа, лучше его не трогать. Клапана бы посмотреть после того вашего разогрева и заодно прокладку клапанной крышки поменять (все равно пора)
Судя по тому что вы описываете, у вас могут быть проблемы с клапанами + залегшие кольца. Откуда подтеки масла, которые выгорали на выпускном коллекторе? Вы пожалели деньги на эвакуатор, а возможно придется ремонтировать двигатель. Я бы как минимум вскрыл клапанную крышку, нужно смотреть выпускные клапана и вообще...
они все азиаты, поэтому нужно ждать существенного снижения ожидаемого пробега с таким насосом. Если бош работает без нареканий до 120-150 тыс. то такой "азиат" скорее всего будет работать вдвое меньше
у того же крауфа есть насос в сборе, это конечно не бош, так он и стоит не 35 а 5 тыс. Я думаю, он решит вашу проблему. Отсутствие тяги на верхах при вырезанном каталике - недостаточная производительность насоса
+1, я неслучайно спросил про насос. Если хочется экспериментов с наполнением стакана и производительностью моторчика - можно продолжать менять вставки. нужно менять насос в сборе, хоть это небюджетно
