Конвульсии это здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/111337/
И если с двигателем не всё в порядке- коробка тоже не будет нормально работать.
forscan.org Можно ещё с разными версиями побаловаться. Ошибки они одинаково думаю читать будут, а вот в ранних датчиков было поболее.
Что интересно- ошибок по коробке и нет... C227F, C1310 имхо к АБС относятся. Совет покататься пока не уйдёт 1000, может появятся новые. А машинку давно взяли ?
Авто за что ?? Страховка то есть, и оно сможет самостоятельно убраться не нарушая закона.
Помимо суток ещё и штраф будет, точно не скажу, их каждый месяц повышают
Что-то я совсем завис. Если по порядку: O/D- это 4 передача, она при старте двигателя по умолчанию разрешена. Запретить включение 4 передачи можно нажав кнопочку, при этом будет соответствующая индикация. В общем нужны подробности, с чего всё началось то ? И что менял предхоз ? После диагностики код ошибки называли ?
Прикольно. Катится слегка ? Если так, думаю что всё в порядке. В акпп в принципе нет нейтрали, как в механике. Диски всегда немного касаются друг друга, пусть даже через масло, и пакет задней по площади больше, и усилие которое он может передать в разомкнутом состоянии за счёт вязкости масла немного больше чем от пакета передней передачи. Да, за 3 года ни разу не пробовал поставить на нейтраль
Сложностей нет. заклёпки высверливаются. Чистую смазку которая внутри я собирал, после промывки и пропайки размазал по контактам. Чем заменить не знаю, даже не заморачивался, чистой вполне хватило. В этой теме ранее я описывал ремонт.
@санек13,а с чем сравниваешь ? я на новом гетце катался- так тот только педали коснёшся уже летит, а на моньке 99 года надо как следует нажать, чтобы ускорение почувствовать. Самому интересно- так должно быть или нет. Да, пакеты у меня не проскальзывают, вроде бы
@220783, Всё стандартно. Подключаем сканер, смотрим пытаются мозги включать 4ю или нет. Дальше по результатам. Да, а насчёт ошибок что ?
Ещё вспомнил. Если коробка будет в ошибке, 4 передачи не будет.
Снимается ручка на селекторе, там 1 мааленький болтик. Проводки к кнопке ОД я обрезал, так и не понял, как это можно было вообще разобрать. А ручник затянуть посильнее, снимается консоль, во всяком случае у меня получалось на обеих машинах.
@MDTreloni, Это не крышка насоса, а сам насос, на котором одета вся начинка коробки.
Если просто провернул на 180 и вернул на место- скорее всего ничего не повредил. А вот если подвытащил на пару сантиметров то хз что там получилось. Прокладку конечно повредить мог, но маловероятно. Для этого нужно было не один оборот сделать.
Похоже на грязные радиаторы, неработающий вентилятор или зависший термостат. А хруст-скрежет вероятно был, просто после этих событий стал прислушиваться к каждому шороху.
Добавлю 5 копеек В более ранних версиях было гораздо больше датчиков для выбора. Например соленоиды и датчики на акпп, в новой версии я их уже не нашёл
Самый простой тест- снять фишку с коробки, которая под аккумулятором. Вроде бы как должна остаться одна передача вперед (третья) и задняя. Если поедет на третьей- не все потеряно, будем думать дальше.
