KAmen
Весь контент KAmen
  1. @nhb, скажем так, что пороги это края днища. Обычно делают все сразу, крепят новое днище к новым порогам. Но как там по Вашей ситуации не видно. Видимо масштабы разрушений не велики и можно делать локальные ремонты. Пороги можно отрезать на разборке или поискать новые не оригинал на польских сайтах.
  2. @ovin, ну тоже правильно ! Главное что работает . Хотя с другой стороны, в чем надежность ? Родной кран практически не течет(если не треснет), а жигулевский 50/50 (и без трещин).
  3. смотри http://mondeoclub.ru/forum/topic/81319/?page=3?hl=%20%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
  4. блок управления печкой находиться в салоне в томже блоке , что и ручки регулировки, это одно устройство. В теме много про его проверку при помощи лампочки. Можешь еще здесь прочитать про подробности ремонта http://fordclub.by/forum/index.php?topic=542.0 но лучше начни с проверки предохранителей
  5. Посмотрите внимательно на края детали , на внутренней стороне есть лунки, они причина не отщелкивания рычага. Вылечил вплавив в этот место проволоку .
  6. @TiduS, полностью согласен, что подлезть сложно, если еще авто с кондеем. Снизу , с ямы. Ты купил одноконтактный датчик для стрелочного индикатора в приборной панели. Здесь он не применяется.
  7. @Katty Wins, не знаю про зеркала, но на машинке диссонируют такие элементы как кнопка аварийки на руле с брызгалками омывателя стекла на пластиковой решетке. Конфликт версий. А вообще поищите на ebay.com, по крайней мере поймете откуда корни ростут. Там видно на фото, что зеркало подгоняли, т.е. оно не спецом для Ка.
  8. @kent124, Спасибо за результат. Т.е. подсос воздуха с классическими симптомами.
  9. а ты мог бы видео записать и выложить. Может мы что еще заметим, услышим ?
  10. @kent124, ну что там нового ? Есть на педали сцепления кнопка идущая к мозгам. Могу посоветовать ее отключить и понаблюдать. Могу, но не советую, т.к. логика ее работы не привязана к оборотам хх.
  11. @kent124, есть разница на холодном и прогретом моторе ? А какого года выпуска машинка ? У меня такое ощущение, что там какая то электрическая неисправность. Масса плохая у датчиков к примеру. Без расходомера мотор тоже должен завестись и работать, у Ка такое проканывает, а тут не хочет, значит еще какие то датчики дурачатся. Проверь массы, которые прикручены в салоне к порогу, под ковром водителя, слева, возле дверного проема.
  12. @kent124, обороты плавают потому что мотор видит лишний воздух и добавляет в пропорции топливо , обороты повышаются , потом он видит что они не соответствуют частоте холостого хода и убирает топливо, обороты понижаются и так циклически по программе. Там где есть щель может быть насосано много пыли и закоксовано нагаром, поэтому щель не постоянная. Для начала проверь затяжку гаек на впускном коллекторе. Только учти, что там в некоторых местах прикручен еще и металлический щиток и надо открутить его гайки для начала, что бы добраться до следующих, которыми прикручен коллектор.
  13. Может быть. Проверь расходомер воздуха и лямбда зонд. Просто выключи их (не вместе) и что будет ?
  14. @kent124, Все пересмотреть с хорошим светом, все стыки, шланги промять пальцами на предмет изменения шипящего звука, обратить внимание на все источники шипения, эфир в помощь
  15. эти полукольца называются шайбы разбега коленвала. Они компенсируют смещение возникающее при изменении крутящего момента на валу. Точнее к педали газа эти шайбы имеют прямое отношение, а к сцеплению очень притянутое.
  16. обороты и сцепление связаны в двух "местах" , но я уверен что ваши проблемы в других причинах. Вот ошибка 071 может быть по причине приводящей к плаванию оборотов. Просто это ошибка возникает не сразу, а когда электроника ее вычислит. Раз ее симптомы остались то она появится. Ошибка указывает на бедную смесь. Бедная смесь может быть по нескольким причинам - глючит расходомер воздуха. Если такой есть то промойте его. -подсос воздуха во впускной коллектор. Ищите порваные трубочки подключенные коллектору и осмотрите то, к чему они подключены. Проблема подсоса воздуха может быть в вакумном усилителе тормозов. Как ведет себя мотор при нажатии тормоза ? - низкая производительность топливной системы . Ну фильтр уже заменили.
  17. @kent124, замени топливный фильтр, или хотя бы промой его бензином в обратном направлении. Раз началось все с "залил в свою "ка" 2 литра непонятного бензина " , то и действуй с простого.
  18. В теории , при вывороте поворотный кулак ставит колесо в крен по отношению к дороге. Это позволяет расположить след протектора максимально плотно к дороге и внесенный перекос делает легкий возврат руля в нулевую точку при выходе из маневра. Когда начинаются игры с шириной и профилем, то об этом основополагающем конструктивном чуде никто не задумывается. А будет ли это соблюдено, а насколько это будет выполнимо в данном случае. Возмущаются креном и рассказывают про вялый возврат руля. Амортизаторы Excel-G жестче чем родной Motorcraft. Это мое субъективное. Крены убирают подбором стабилизатора, сзади его нет.
  19. http://indrive.ru/brands/MOPISAN/ ставил этой компании, все отлично и не дорого. Выбирал не в инете, мастер на рынке выбрал из 5 вариантов, по его мнению все было четко по микрометру, на слух по звуку, на руку по массе, на металл по цвету и тест на напильник.
  20. мне кажется, что вы не там ищите. Кнопку на закрытие багажника обычно ставят на кузове, а не в двери багажника. Посмотрите внимательно по периметру резинового уплотнителя проема двери багажника, возможо там установлена кнопка, которая нажимается при закрывании крышки. Бывают кнопки в замке багажника, но не в этой машине.
  21. Можно фотку тех контактов которые проверяли ?
  22. нет в штатной проводке провода для определения закрыт\открыт багажник. Он появляется при установке сигнализации вместе с ней и где он проходит зависит от воображения установщиков.
  23. @Valva, посмотри вот это а что за бумаги потребовал магазин ? Пусть берут клапан и сами решают вопросы его проверки и обеспечения своей гарантии. Две недели прошло, упаковка в наличии, товарный вид ?
  24. @Valva, можешь проверить сопротивление обмотки, между выводами в разъеме должно измеряться 10 Ом. Если он новый, то лучше поменяй или верни.
  25. с новым регулятором могут быть высокие обороты, нужно сбросить адаптацию сняв клему, потом после запуска они настроятся на нормальные намного быстрее. Но наверное это не ваш случай. Сделайте проверку так, отключите разъем с регулятора, если мотор не заглохнет, то вероятно клапан не исправен.
