KAmen
Весь контент KAmen
  1. не видел такое на своих кашках, много раз разбирал там, но такое не получалось. Слышал про такую проблему от форумчанина, лет 6 назад, он резинки дополнительные подкладывал, что бы убрать стуки при съезде с бордюра или в яму. Может эта крышка стоит наоборот ? Открутите и переверните, что получиться ?
  2. не, это не нормально. А что перед этим ремонтировали ?
  3. @nhb, а какой у вас опыт вождения ? возможно это временные неудобства ? Потому что этот вопрос не первый раз поднимается, ничего другого, что бы это нормально выглядело не придумывается, а еще через время вопрос отпадает как необходимый в принципе. Это мои наблюдения за 8 лет общения с кашкаводами Через какое то время и коробка не автомат весьма дружной становиться и с зеркалами как бы пофиг. А Вам какое зеркало больше неудобств доставляет, левое или правое ?
  4. @Gav, не вводи народ в заблуждение , возьми фордовский клапан печки в руки и все станет понятно. Тем более, здесь температура регулируется не величиной открытия. В теме про печку все написано.
  5. @ezh, -малый круг идет по патрубкам печки -кран печки пробковым не заменишь, т.к. он имеет перепускной канал, циркуляция идет или через печку или через кран.
  6. @ezh, нужно видеть, что покупаешь и понимать и разбираться в том, что берешь в руки. А в проверенных магазинах, это я звоню в берлин и прошу купить и переслать и я не переживаю, что мой друг программист пришлет какой то левак Так что осторожней. Я честно не очень разбираюсь, но мой отец 50 лет в ремонте моторов и если он берет в магазине деталь и говорит продавцу, что эти кольца гетц в глаза не видел, то это оказывается правда. Самое интересное потом, когда открыв 5-10 коробок и разобравшись в нюансах, продавец начинает понимать, что 3 из них точно левак
  7. я делал полукапиталку, и тоже отлично. Если речь про мотор эндура 1,3, то все размеры есть и стандартные и ремонтные. Вскрытие покажет, что там надо делать. Другое дело, что во всем многообразии запчастей, почти 70% фуфель в красивых коробках и поэтому контрактные моторы бывают выгоднее, чем ремонт на 30 000 ресурса.
  8. @milkinfish, промой пробку маслозаливную, там внутри есть клапан, который задает маршрут вентиляции газов в зависимости от режима мотора, или сразу в коллектор или через корпус воздушного фильтра, зависит от того, где в данный момент больше разряжение. Если клапан залип от маслянного лоя в открытом положении, то все время будет идти циркуляция через воздушный фильтр, последствия ты видел.
  9. @milkinfish, прошу прощения за наивность, а воздушный фильтр нормальный, потому как на машине с мафом если он забит, то это очень критично, мало воздуха, соответственно мало топлива.
  10. @milkinfish, Попробуй смазать КХХ, он залипает, это может помочь на некоторое время, по крайней мере в диагностике. Смазать надо сердечник катушки, он внутри бочонка и доступа к нему нет, надо держать клапан вертикально бочонком вниз и полить ось так что бы смазка протекла по ней внутрь. На моем клапане это помогло на год, потом уже не знаю что там с моей машинкой.
  11. @ezh, Ели про простоту блока , то надо учитывать, что у автора вопроса стоит блок управления siemens, а там есть отличия по отношению к фордовскому eec5. Но ход мысли про отключить датчик правильный, хотя если он в ошибке, то он уже в игноре. Тут надо знать про ошибку лямбды, про какую лямбду идет речь , про первую или вторую ?
  12. @Gav, ну вот хочется написать, но ведь скажешь, что люблю спорить.... из того что ты написал следует, что подогреватель в датчике ускоряет прогрев катализатора. Ну ведь невероятные вещи. - датчик дает данные когда прогреется до требуемой температуры своим подогревателем( для ускорения), или выхлопными газами, -катализатор прогревается выхлопными газами и программа ЭБУ считает , что он прогрет , когда температура мотора перевалила 80. -если катализатор прогрет, то программа начинает учитывать данные выдаваемые лямбдой и соответственно переходит на closed-loop стратегию.
  13. данные лямбда датчика начинают учитываться после прогрева мотора, если он неисправен, то может колбасить на хх. Возможно есть еще какие то проблемы, сначала почините датчик.
  14. может видео кинете на ютуб ? а мы подумаем
  15. @ezh, на гуре нагрузка импульсная , не постоянная. Это свет, печка , и другие нагрузки , тоже требуют компенсации , но эбу не нужны для этого датчики. А гур дает резкую нагрузку.
  16. Про болты не спорю, не хочу. Я вообще про запчасти говорю, потому что сложно.
  17. @ezh, да, если фишку снять, то обороты поднимаются, там датчик работает на размыкание цепи. Тогда поменяйте датчик, в крайних положениях мотор должен кратковременно поднять обороты. Меня раньше мучал вопрос, почему только в крайних положениях ? Почему не подымает при вращении на месте, когда мотор работает на хх и явно видно, что надо бы. Поэтому и спрашивал пару лет назад у кого как ?
  18. @ezh, это ты о чем ? Он обычно реагирует в крайних положениях или когда колесо на упор , тогда обороты поднимутся.
  19. @Николай76, -декстрон 2 -гидравлическое масло (жидкость) на минеральной основе (гидравлическая веретенка тоже подходит)
  20. головка чугунная, алюминиевая разве что крышка термостата.
  21. @Gav, что значит брать не оригинальные болты. Последняя endura выпущена в 2002 году, потом пошел другой мотор. Эта endura нигде больше не применяется. Машина рассчитана на 5-7 лет эксплуатации. Считаем 2002+7 =2009 . Т.е. чисто практически выпуск оригинальных болтов закончен к 2010г , т.е. 5 лет назад. Возможно на сладах где-то еще залежались оригинальные болты, но это случайность. По европейским меркам наши машинки уже утилизированы, и делать оригинальные болты к ним себе в убыток. Так, что вопрос оригинальности того что нам предлагают очень болезненный.
  22. @Igel, болты длительное время находятся в напряженном состоянии и растягиваются, при повторном зажатии могут лопнуть или лопнуть через время. Случаи не частые, но конторка перестраховывается. Чаще случается, что новое барахло из магазина лопается, а повторно зажатые родные нет. Решайте сами.
  23. @abaev.vl, После реле бензонасоса , ток идет на выключатель аварийного отключения а с него на насос. Выключатель находиться в ногах пассажира, справа под ковром, есть отверстие в ковре, через которое доступна красная кнопка. Это я к чему. На выключателе есть разъем , два провода , один пришел от реле , другой ушел на насос. Не лишним будет проверить этот выключатель, можно отключить разъем и перемкнуть в нем контакты перемычкой, вдруг заработает , тогда выключатель глючит. Можно подать напрямую питание на провод идущий к насосу, фиолетовый с оранжевой полосой, плюс можно взять от прикуривателя, от аккумулятора. Если насос не оживет , то значит надо смотреть проводку под сиденьем сзади , потом уже лезть в бак.
  24. @abaev.vl, хорошо что реле срабатывает, но не факт , что контакты проключают ток . Тут нужно или поменять реле , на любое рядом стоящее с таким же расположением контактов или проверить контрольной лампочкой, что действительно ток из него выходит.
