_dark_man_
Весь контент _dark_man_
  1. На Моне не проверял, но на остальных авто, штуцер забора жидкости на узел сцепления находится в верхней части общей емкости(бочка) и сделано это для того, что бы в случае разгерметизации со стороны сцепления, уровень жидкости оставался достаточным для работы тормозов и авто не осталось без оных.
  2. Тормозуха и сцепление связаны, да ещё и как связаны. Раз жидкость уходит и появляется снизу на коробке, значит "заканчивается" выжимной, он гидравлический.
  3. Это я понимаю. Но ведь в том-то и дело , что форсунки снимались с мотора впервые мной и проверялись на стенде при мне. Сопротивление пружины ни как не могло увеличится со временем.
  4. Я свои проверял, то ли 150, то ли 155. Мат.часть дает давление распыла для проверки тнвд на стенде 120-135. Где "собака"- я так и не понял. Если кто еще встречал в литературе данные, поделитесь.
  5. Если бы не работал клапан УОВ или датчик поднятия иглы, то мотор постоянно работал бы жестко на раннем углу впрыска.
  6. Проблема лишь в том, что некоторые "мастера" на сервисах должны понимать четкую разницу, между Ньютон/метр и КГ. Да и собственно вообще надо обладать пустой головой, что бы додуматься тянуть пластиковую крышку так, что ее потом открутить невозможно.
  7. Хороший видимо сервис был!!!! Там даже для тупых на пробке написано 25Nm - это момент затяжки крышки. Может они увидели 25 и подумали, что это в кг.
  8. Так ведь и ТНВД "по учебнику" выставляется относительно КВ. А смещение вала на 3 болтиках в шкиве ТНВД должно давать очень четкие изменения!!!!
  9. Бош-это совершенно другое!!!!
  10. Датчик КВ и РВ ничего сами по себе не синхронизируют, а уж тем более впрыск. Синхронизация КВ и РВ- это правильное положение РВ относительно КВ(необходимое для своевременного открытия и закрытия клапанов и работы цилиндров).
  11. 1.при включеном зажигании- да, иначе- нет. 2. Книга по устройству ТНВД вам поможет. На пальцах объяснять не рационально. 3.Подкачивающий насос(лепестки). Лично я считаю самым правильным решением снять насос и прокатать на стенде с заменой необходимых запчастей и последующей регулировкой.
  12. Снимать сам исполнительный клапан и чистить в первую очередь.
  13. Снимается турбина, разбирается "горячая" часть и чистится геометрия.
  14. Я имею ввиду рынок автотоваров, не "базар" , а сегмент рынка.
  15. Если ARAL настоящий (я к тому, что много поддельных масел выпускается), то можете быть спокойны, очень!!! достойное масло.
  16. +1 Ключевое слово "допуск".
  17. Ну так систему после разгерметизации прокачивать надо. А ещё , мое ИМХО, лучше уж запускать авто на эфире, чем на шнурке тягать, только эфиром надо пользоваться правильно!!!!!!
  18. Перечитал несколько раз и понял несуразность формулировки.
  19. Дело не в том, что синтетика лучше по свойствам для данного мотора, а в том, что во первых :синтетика более жидкая и обладает большей текучестью, соответственно ослабшие уплотнения могут дать течь, а во вторых есть спецификации по маслам для моторов и если мотор не был рассчитан под синтетику, то какой смысл переплачивать за масло?
  20. Ну не факт, что клапана. Во первых: не помешало бы выкрутить свечи накала и поочередно выставляя поршня в цилиндрах в конец такта сжатия- начало такта РХ подать воздух под давлением в цилиндры , таким образом станет понятно какой именно элемент не герметичен. Если дует во впускной коллектор или в глушитель, значит клапана, а если сквозит в вентиляцию картерных газов, тогда "привет" колечкам. "Чертеж компрессометра" - как-то нелепо звучит, может вам и чертежик микрометра или динамометрического ключа скинуть? Производственных мощностей хватит?
  21. ФМ2 1.8TD с ТНВД LUCAS не оборудовался никакими потливоподкачивающими насосами в баке(собственно как и все другие авто с механическими ТНВД как BOSCH так и LUCAS). В этих ТНВД подкачивающий насос лопастнного типа и устанавливается он непосредственно в корпусе ТНВД. В лютый мороз летняя солярка начнет густеть ,а так же начнет выпадать парафин по всей системе подачи топлива в зависимости от интенсивности промерзания.
