_dark_man_
Весь контент _dark_man_
  1. Ну если вы пытаетесь проворачивать мотор со снятым ремнем, тогда все очевидно, а если мотор не проворачивается после того как ремень вернули на место значит не совпадают метки. Метки надо ставит до снятия ремня.
  2. Не смог подлезть???? Естественно, учитывая что там болты под Т40 , которые находятся под шестерней цепи, и откручивать их надо через отверстия в шестерне. А может надо сначала узнать, что и как делать или хотя бы метки свои ставить,раз уж полезли в привод ГРМ?????????? Кроме того- замена ТНВД с проста не делается, раз погнал стружку- значит "большой привет" чистка всей магистрали + бак и ремонт форсунок. Метка РВ- это прорезь с торца вала под клапанной крышкой. Метка КВ- отсутствует, вал штифтуется через отверстие в районе генератора. Как вариант- снятие 1-ой форсунки и выставление поршня в ВМТ(учитывайте, что топливная система "НЕ простит" вам малейшей грязи, пыли или мусора). PS: не знаете как и что делать?, не делайте, иначе в итоге заплатите за свои ошибки в разы больше, чем за обычный ремонт.
  3. не мешайте машине работать.
  4. Свечи вкручиваются в ГБЦ параллельно плоскости блока цилиндров, соответственно и упереться они могут только в стенку форкамеры или гбц.
  5. Изменения в топливо-воздушной смеси может создавать система ЕГР, а алгоритм работы возможно меняется в зависимости от температуры окружающей среды+ алгоритм работы свечей накаливания, в зависимости от той же температуры.
  6. С ТНВД может быть не все так просто., Наверняка проблема именно в нем, да и плохой запуск на горячую это подтверждает.
  7. и хуже будут греть.
  8. Обгонный шкив коленвала- не существующее понятие и зап.часть, а вот обгонная муфта(шкив) генератора существующая штука.
  9. EGR функционирует или заглушен?
  10. оба датчика на корпусе термостата.
  11. По свечам: стояли короткие, поставил от БМВ длинные(особых перемен не произошло). По запуску: не плохо бы знать показания по компрессии, а вообще плохой запуск на горячую, это как правило проблема с ТНВД.
  12. Винт с внутренним шестигранником на 4, он регулирует длину пружины(а соответственно и жесткость), которая создает сопротивление поршеньку.
  13. А я с детства с машинами и работаю автослесарем, за всю жизнь уже столько насмотрелся и наслушался от хозяев машин, что очень даже понимЭ.
  14. ШРУС хрустит наверно.. Проверить просто, трогаться с вывернутыми колесами(газ в пол не давить но интенсивность не помешает), если есть цикличные стуки, значит ШРУС сказал "привет".
  15. Может быть все , что угодно, это ведь техника.
  16. У вас какой ТНВД был на транзите????? А знаете ли вы, что ТНВД Лукас беспорядочно подымает и сбрасывает обороты при попадании воздуха????
  17. Шум из ТНВД- это не хорошо! Как вариант- проблема с УОВ(угол опережения впрыска).
  18. У вас топливная аппаратура другая совсем.
  19. Мой правильный подход- это стенд и тест план, как для Бош так и для Делфи.
  20. Роторного типа, но тем ни менее с плунжерами.
  21. Очень даже гонит!!!!
  22. На вашем авто, с вашим ТНВД ни чего "не слетает", это как-то косвенно возможно с TDDI(тнвд Bosch VP). Далее: педаль газа у вас электронная, а дорожки- это переменные резисторы(в виде напыления резистивного слоя), по которым скользят лапки контактов, для того, что бы не делать не нужную и приводящую к дополнительным проблемам работу вам необходимо диагностировать авто, в том числе и параметры работы самой педали, проверка которых покажет наличие или же отсутствие неисправности оной. PS:Не спишите лезть куда попало, можно пожалеть, первым дело диагностика.
  23. Вы заблуждаетесь. Вам просто повезло.
  24. А нечего там решаться, проверка только на стенде, по тест.планам, далее ремонт и последующая прокатка.
  25. Интересно, жду продолжения....
