_dark_man_
Весь контент _dark_man_
  1. Да, очень аккуратно с резиновыми кольцами и мембранами.
  2. Турбина НИ КОГДА!!!! не останавливается во время работы мотора, она крутится всегда когда есть выхлопные газы. Подшипников в ней нет, там стоят втулки, по-тому , что не один подшипник не выдержит обороты с которыми вращается вал турбины, а это не много, ни мало до 300000 об/мин (да, да 300 тысяч ). Турбина в следствии длительной работы очень сильно нагревается и должна остыть, для того, что бы не подгорало масло и не воздействовало как абразив на втулки и так называемые "сальники", а в реальности просто резиновые кольца вала турбины.
  3. проверить работоспособность турбину (дует ли) намного проще, снимаете трубочку которая подает давление от турбины на корректор и пробуете дует из нее или нет при поднятии оборотов. Кстати вы эту трубочку проверьте, доходит ли давление наддува до самого корректора.
  4. лючок через который можно проверить правильность выставления тнвд(имея спец.инструмент), а так же для снятия ТНВД (опять же имея спец.инструмент.)
  5. Люди которые понимают что делают и внимательно относятся к своей работе , понимая к чему может привести ошибка не допустят такой проблемы. Проверят, для контроля ставятся свои метки , потом правильно разбирается и собирается с проверкой своих меток и заводских.
  6. Натяжитель вам ничего не скажет, надо проверять метки, если хотите быть уверены , что цепь не прыгнула и не потянута.
  7. метки проверить.
  8. Ну конечно же, цепь на зуб, на два, а датчик кв и рв не замечают что проблема в синхронизации валов???? А ещё наверно на нагретом моторе цепь перепрыгивает в правильное положение, а вечером когда заглушили она снова прыгает на зуб-два, так получается??? Вы б сами подумали, а потом писали ерунду.
  9. В машине. Диагностика должна помочь, но только грамотная и упертая.
  10. 1. НЕТ! 2. соответственно тоже НЕТ!
  11. Ну к примеру Peugeot partner с мотором 1.9D "болеет" заниженной(или пропадающей) компрессией в одном или нескольких цилиндрах, по причине снижения зазоров в клапанах, по мере нагрева зазоры в паре "толкатель- кулачок РВ" увеличиваются и компрессия приходит в норму.
  12. На холодную может троить "по компрессии".
  13. Дороже-это точно.
  14. Воздушный фильтр не при делах, гуталин во впускном коллекторе -это нормально для машин с системой ЕГР.
  15. А вы думали, что форд сам фильтры изготавливает??? Хорошо, что не "Фильтрон" какой нибудь в коробочке был.
  16. Конус и препятствует.
  17. Самоуспокоение. Масло повышает плотность топлива. Износ тнвд у вас, а следовательно нужен его ремонт.
  18. Я хочу сказать, что как правило такие симптомы - это проблема тнвд BOSCH VP, у вас ведь есть интернет , ну так не бойтесь пользоваться поисковиками и задавайте свои вопросы. Померяйте компрессию, проверьте свечи накаливания и клапан ЕГР. если с ними все в норме значит думайте сами что делать. По рассказам искать неисправность не просто, нужно проверять элементы. Я считаю, что проблема в ТНВД.
  19. По первому- гугл в помощь. По грм- не знаю, редко занимаюсь фордом, по транзиту и конекту(цепные моторы)могу сказать, а с монями 3-ими мало знаком. По формулировке- тут как говорится каждому свое, но человек который не очень хорошо разбирается в дизельном впрыске может прочитать и сломать мозг пытаясь понять: "под каким же углом форсунки впрыскивают топливо в цилиндры и как же этот угол может меняться.
  20. А реле зажигания- это что? Если на холодную заводится, а на горячую нет, как правило- это проблема ТНВД, в этом случае снятие оного и проверка на стенде.
  21. Чуть-чуть другая движка в данном случае-это совершенно другой мотор и абсолютно другая система впрыска,соответственно совсем другие проблемы.
  22. А где вы у себя на авто лямбда-зонд нашли????? PS. в любом случае лямбда-зонд не влияет на запуск.
  23. Датчик положения клапана рециркуляции ОГ.
  24. Дело в ТНВД. Полейте тнвд водой(для охлаждения) и запуск должен стать легче. Если так, тнвд в ремонт.
  25. А вы знакомы с таким понятием как статический и динамический угол впрыска(он же момент впрыска) и каким образом происходит его корректировка на Bosch VP???? Кстати выражение "опрежение зажигания определяет, под каким углом будет впырснута порция дизеля"- это "Задорнов отдыхает". Кроме того, проблема работы мотора у "топикстартера" не связана с какими либо работами требующими разборку грм. Я не часто работаю с Фордами но для Audi A6 2.5 TDI c Bosch vp44 такие симптомы - это как правило ремонт тнвд после прокатки его на стенде.
