_dark_man_
Весь контент _dark_man_
  1. Размер можно выставить щупом. Пружина на рычаге стоит правильно. У меня тоже не тянет трос при отключенном ДТОЖ, а стоит запустить мотор, отрабатывает как положено. Регулируется трос с помощью пластикового кожуха на пути от моторчика к ТНВД(верхняя часть сдвигается, она выполняет роль фиксатора и тогда внутренние части можно вращать , тем самым изменяя длину троса) Вот только в нашем случае регулировка не получится, так как добиться смещения лапки на правый упор при не заведенном моторе не получается.
  2. Поздравляю. Сработал закон: Думай, а потом делай!!!!!! Сначала заломышь, потом полезли к форсункам, естественно не зная, что малейшее колич-во пыли, грязи и т.д. ведет к 100% -ой смерти оной, далее заглушка ЕГР, опять же не зная, что на Моне 3 эта заглушка ведет к появлению вашей, такой не любимой спиральке, потом сомнительные сканеры, чтения ошибок и т.д и т.п Рекомендую снять ТНВД, рампу, форсунки и отправить на нормальный ремонт, вот только как быть с прописыванием в мозги- это вопрос. А ещё вопрос , сможет ли их кто-то нормально установить не запоров в очередной раз. Повторюсь: не знаете , что делать- лучше не трогайте, а уж тем более если это касается CR!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. На вашем моторе лягухи нет!!! Система впрыска топлива другого поколения. Самый правильный вариант- загнать машину в тепло , заменить топливный фильтр и залить в бак топливо с антигелем.
  4. Расход естественно зависит от кучи факторов, но быть значительно ниже заявленных паспортных данных- это не реально.
  5. Показометр уровня топлива на панели приборов- это всего лишь датчик приблизительного остатка топлива в баке, проводить расчеты по его показаниям совершенно не правильно.
  6. А у меня стекло просто перекашивалось в планке, которой оно крепится к тросу. Снял стекло , планку, все вычистил, надежно закрепил и уж год как нет проблемы. P.S. Ну и естественно профилактическая чистка направляющих.
  7. не верю в такой расход на этом моторе.
  8. Любая нормальная мойка не существует без компрессора!!!!!!!!
  9. После любой мойки мотор надо хорошенько обдуть сжатым воздухом, дабы удалить воду из всех труднодоступных мест.
  10. В Лукасе уплотнений Очень не мало и просевшие резиновые колечки не редко могут давать проблемы. Мое мнение: ремкомплект заменить, провести максимально возможную настройку по тест.планам. А до лета поискать ТНВД из Европы, только не из Литвы какой нибудь, из Англии к примеру.
  11. Спасибо, я знаю! Тогда вы хотите сказать что в иных случаях плунжер меняется отдельно от всего??? Есть такое понятие как плунжерная пара!
  12. Дык ТНВД Lucas не плунжерный, а роторный. Хотя, допустим, что речь шла о плунжер-ах, которых там 2(они там все таки есть), тогда объясните пожалуйста природу происхождения вашего диагноза по обсуждаемой теме??? Ну а если не знакомы с устройством ТНВД, то хотя бы не обманывайте людей, на человека ведь как на барана будут в дизель-сервисе смотреть, когда он будет доказывать, что у него с плунжером проблема.
  13. О каком собственно плунжере речь ведёте , коллега?
  14. раз не знаешь что такое турбина и для чего она, то и о ТК знать совершенно не обязательно, начинать надо с азов!!!!
  15. Ну наличие свободного времени и финансов всегда ведёт к желанию их хорошего сделать лучшее.
  16. на некоторых мондео уже стоят штатно задние дисковые тормоза... Угу, стоЯт, например на моём. Там задние суппорта совсем другие, соответственно колодки. Имхо такого рода не штатные переделки- это не очень правильно.
  17. Однозначно НЕТ. А привод стояночного тормоза как же?
  18. Ну так а вы думали что там внутри найти???? Одна из самых распространенных проблем таких насосов ярко представлена на вашем фото.
  19. Регулятор давления топлива, устанавливается на рампе или на ТНВД, часто встречаемая неисправность по которой получаем превышение давления топлива- это подклинивание оного в закрытом положении. или забился "кАкой"(низкая скважность регулятора). Один из симптомов повышенного давления- это жесткая работа двигателя (как при раннем УОВ). По ошибке турбины: скорее всего эта ошибка просто висела в памяти.
  20. Читайте форум, много подобных обсуждений было.
  21. А я б на диагностику лучше б заехал с начала. А если это к примеру не да датчик РВ, а датчик КВ???? Хотя по симптомам больше похоже на распредвальный, но все же, пусть бы диагностику сделали, а там уже в самостоятельный бой.
  22. Броню держит 5 болтов оборвышей, и стальная разрезная втулка(она соединяет 2 части брони дабы усложнить процедуру съема оной). Снять броню, не снимая ТНВД с мотора, крайне не удобно. Лично моё мнение- проще снять насос и работать в нормальных условиях. По клапану: 3 провода и броня говорят о том, что авто оборудовано системой "иммобилайзер" , а вот правильно ли было хаотично подавать 12В на все подряд провода теперь судит сложно. Во-первых надо было посмотреть как ведёт себя индикатор иммобилайзера (находящийся возле часов) в момент включения зажигания, если лампа сигнализирует как обычно, тогда проверить питание на свечи накала. Кроме того, не помешало бы посмотреть есть ли хоть какой либо дымок из выхлопной трубы в момент вращения мотора стартером. Если дым есть- проверяем свечи, если нет ищем причину по которой не подается топливо.
  23. Принципиально разные системы впрыска, следовательно принципиально разные неисправности.
  24. Обе ссылки работают. Торрент качает как живой.
