_dark_man_
Весь контент _dark_man_
  1. Каждому свое. Кто-то ковыряется в обвесе тнвд, пытаясь на угад что-то улучшить в надежде сэкономить , а кто-то катает насос по тест плану на стенде, с проверкой всех электромагнитных элементов(таких как к примеру дозирующий клапан.)
  2. Запитайте ТНВД из бутылки исключив фильтр и всю топливную магистраль, возможно что-то прояснится.
  3. Поблема с ТНВД!!!! Снимать и на стенд. Не хотите- мучайтесь дальше.
  4. Видимо что-то шумит! Прошу прощения, но какой вопрос, такой ответ. Попробуйте как-то более конкретно описАть шум.
  5. Не владею подобной информацией.
  6. А не дешевле сделать нормальную диагностику чем, на авось менять не копеечные датчики? По ДПКВ машина перестаёт запускаться.
  7. Подавляющее большинство современных дизелей оснащены обгонными муфтами генератора.
  8. усилие затяжки шестерни распредвала- 35Nm
  9. Повышение давления распыла во все режимах,(за счет даже так называемой обманки на датчик давления в топливной рейке) возможно и приводит к не значительному уменьшению расхода, но это при условии сохранения режима эксплуатации авто. Одно надо помнить, что "чипованый" мотор работает на бОльших нагрузках, нежели мотор со стандартной программой ЭБУ, соответственно ресурс снижается.
  10. Исключить из работы "сажевик" всего лишь внеся программные изменения не возможно(это все равно, что выключить катализатор- смешно звучит), его можно удалить только механически. Меняется топливовоздушная смесь, вот и поддымливание появляется именно в связи с этим.
  11. а где ж вы ещё кроме трассы и города ездите, где вам 115 коней хватает, по гаражу или по дому??? Как вы сами думаете каким образом программное изменение может увеличить мощность дизельного двигателя: может за счет уменьшения доз впрыснутого топлива , а соответственно и кол-ва воздуха поданного в цилиндры(уменьшенным наддувом)???? Ну естественно НЕТ!!! Только увеличением, а как следствие - возможно только увеличение расхода. Изменение давления впрыска и смещение момента впрыска не рассматриваем, по тому что азы увеличения мощности без изменения рабочего объема- это именно увеличение кол-ва топливовоздушной смеси.
  12. Шланги заменить на прозрачные, до фильтра и от фильтра, прокачать систему(включив зажигание).
  13. Да уж ТНВД явно не родной. Кстати такие ТНВД, в таком "обвесе" ставятся на Пыжики и Ситроенчики 1.9D мотор XUD9. Но вот как машина может на нем ездить нормально? По всем законам, должна быть тупая как пробка или в разгонах дымить как чумная(если шаловливые ручки поигрались с настройками).
  14. Я так понимаю, что оторвало "холодную" часть турбины, алюминиевую "улитку". Сколько было снято и поставлено разных турбин на разных авто, но такой проблемы еще не встречал, да и из-за воды это наврятли могло произойти. Видел ломаные валы, крыльчатки которые при вращении трутся об корпуса, огромное кольчество масла выдавливаемое турбиной и множество других проблем с ТРК, но даже не могу представить себе, что должно произойти с турбиной, что б оторвало кусок оной.
  15. Вопрос к счастливым обладателям бортовика.
  16. Не встречал дизеля с бортовиком. У самого Гия, напичканная всем кроме АКПП, но бортовика нет. А ключик может быть просто индикатором ТО(напоминалка о необходимости замены масла через определенный пробег)
  17. А где вы на приборке мондео2 нашли такой символ как "чек энджин"?
  18. Мало инфы по машине. По логике вещей дело в замене фильтра.
  19. ну вы как маленький прямо, раз не видно и все в окиси, значит что нужно сделать????- правильно, очистить от окиси и все будет видно.
  20. А у вас выхода другого нет. В том-то и дело , что раз вы скинули ремень, то при желании провернуть КВ получите упор в клапан, по этому надо проворачивать и распредвал. Согнуть клапана проворачивая мотор от руки не получится.
  21. Изучайте мат.част, а так же принцип работы системы управления двигателем и предназначение датчиков. В данном случае расходомер воздуха, он же MAF sensor , он же ДМРВ- датчик массового расхода воздуха. И ещё не плохо было бы знать что происходит с системой управления двигателем, когда с какого либо датчика снимают разъем, то есть, в данном случае фактически убирают один из не статических, переменных показателей используемых при расчете угла опережения впрыска, а так же качества смеси(количественная пропорция топлива к воздуху). "Гугл" в помощь, господа.
  22. В так случаях используется не большое зеркальце, и все становится видно. Контрогайка на 14, а сам регулировочный шток с внутренним шестигранником на 4. Контрогайку лучше отпускать с помошью головки , а не накидного или что ещё хуже рожкового ключа, можно "слизать" грани.
