Как же не идёт? Когда идёт!
inkognito
На корпусе фильтра, два шланга, один забор из бака, второй подача прошедшей через фильтр солярки на двигатель, обратка в середине бака сбрасывается.
Чем больше в баке горючки, тем меньше образование конденсата, к бензину тоже относится, жаль что у нас нет крышки на баке, а то не верующие могли бы увидеть на ней снутри нефиговую шапку инея, такая же шапка в баке на стенках куда не достает топливо, но это -25 и далее.
А вы случаем не на лампе ездиете? Вода внизу, при больше половины и + горючки в баке, в фильтра не пойдет, тупо примерзнет за ночь 2 фильтра тяжело давить. В один фильтр более менее густую соляру прогонит. Выкинь картридж с фильтра под баком, под капотом лучше лазить менять, потеплеет поставиш назад, Водичку почаще сливай нижняя пробка на корпусе фильтра, пока горячий мотор.
Обратка в фильр задний не идет, так что какой картридж снимать, пофигу.
11 января в ту суботу тоже откачал гудок нижней тональности, который нижний, не работал с осени, снял покрутил винт регулировки, нифига. В ыкрутил винт совсем и нахлобучил туда ВД под завязку, потом вытряс сколько смог, вкрутил выкрутил винт пару раз, поставил винт примерно как было, и вуаля все гудит. Полет неделя, пока гудит. Снимал через фару.
Так он у меня и стоят, от макса нормально и перед от галки, как говорили, машина будет ровная, от галки назад, там еще виток, хз сколько он даст, у меня проставки к максовским +2, так они и дали +2, а лишний виток может знатно отжать.
Короче обошлось все малой кровью,приехал человек прошил, нифига, посмотрел по ошибкам, там их вагон, типо двигатель не отвечает, поменял 2 предохранителя, один на геме, другой под капотом, прошил все что можно для моей машине, чтоб больше не лазил, сказал елм зло, еще умудрился прожиг запустить, хотя у меня евро 3;без фильтра, сам не присутствовал, был на созвоне, жена присутствовала, делов 10 минут, денег 3 рубля.
На ФФК говорят IDS можно оживить, завтра человек может подъехать, у него похоже то что надо, только у меня получится подъехать с работы хз, чет никто не хочет съездить ночью, пробок нет, красота.
Приезжал Сергей, респект и уважуха ему, прошили его елмкой, такае же фигня, у него все релюхи щелкают,в коробке под капотом, при повороте ключа, у меня одна, если замкнуть 7 реле то еще одна, похоже нет сигналов от блоков, или с мозгов, или с гема, так что делать ХЗ.
Пошел поставил акум, такаяже фигня, с перемычкой шьется, видит все блоки на этой шине, ошибки читает, стирает. Но на ключ не реагирует, на реле между 3 и 5 контактом 12 вольт.
В ней в офлайне, на владке центральная конфигурация, загузить в ССD из AsBuilt, только вин надо свой написать. Но шил я 2.6, 2.11 просит скорости 115000 или 500000.
Конечно, у меня их штук шесть, только вот нормальные они, другой вопрос. А перезагрузить модуль что дает?
А вот в елмконфиге 2.11с есть типо конфигурация по вину, через интернет, скачал, этот конфиг под мой вин рабочий?
