4405
Весь контент 4405
  1. Бу дизель нефига брать, вот и получил головняк. Я за 5 лет только лампочки на номере поиенял, а на 6 году понеслась, трубки обратки, гур И так далее. А мог бы скинуть и другой писал что форд говно.
  2. Тыб колодцами не заморачивался по началу. Брызгаешь на места течи очистителем и воздухом сушишь, заводишь и смотриш, если не потеют и не льет откровенно тогда сафетки тряки. А так лишняя грязная работа. Пистолет с длинным тонким жалом выдувает все на раз.
  3. Это если с первого раза сделаешь. Ну да полчасаса тряпочками салфетками вытираешь,на хх на месте вроде сухо, надо проехаться, км проехал опять полные колодцы, тряпочками также все усрешь и себя и все вокруг. Встал сбоку и дуй их пистолета, тряпкой прикрой чтоб не летело. Сейчас саляра не такая вонючая, пахнет онлай, потом нормально. Раньше руки неделю воняли хрен отмоешься.
  4. Если течь не устранил, сразу увидешь, по колодцам форсунок. Забрызгал все, а ты как хотел избавится от салярки, выдуваешь все, потом очистителе и опять сдуваешь. Запах быстро выветрется. Удачи. Всех с Новым Годом наступающим!!!
  5. Купи очиститель тормозов или карбюратора балон, подъехай на шин монтаж, п побрызгай из баллона и воздухом все сдувай, будет как новая, потом заводи и смотри, шланги пошевели. В МСК могу помочь. Ничего не сломаешь. С форсунки сними резиновую фигню, получше видно будет. У меня текли 2 и3, крайние гиморойно менять, но у меня текли шланги как я понял. Помой и пошевели шланги на 3 форсунке, если текут то увидишь,тогда разбирать ничего не надо.
  6. Я колечки менял текло, потом в итоге увидел, что текут шланги, с снего брызгает на штуцер, и кажется что льет с колечка, подрезка шлангов не помогла, поставил стяжки пластиковые все окей. Менять, на скобу на форсунке лучше нитку привязать, потом поддеваешь ее отверткой и она улетает. Тянем пластиковую фигню из форсунки, на ней кольцо, на цвет не смотрим, он меняется от салярки по сравнению с новой, меняем, мажем маслом. Дальше как я делал, не вставляя штуцер в форсунку начинаем вставлять скобу, нитку не снимаем, лучше хорошим пинцетом, заводим скобу нижнюю часть, снизу ее станет видно в дырке для штуцера, отверткой дожимаем верхушку, не ссать большого перекоса, зайдет хорошо. С первого раза не получится, потом будешь ставить за 10 сек. Потом децл отжимаем скобу, вставляем штуцер до щелчка, защелкиваем скобу, снимаем нитку. Брал новую скобу в магазе на всякий случай она длинее чем родные, одеть ее проблема. На каждый шланг поставил стяжку пластиковую.
  7. Помыл сегодня клапана коричневые, смазал, и поменял местами. Снимал патрубок у заслонки, хлопает заслонка после глушения, перекрывает воздух машин глохнет, и открывается с хлопком. Если оключить привод, заслонка не движется хлопков нет, движек конечно погано глохнет. Где то попадалось, что в опеделенных режимах при включении егр, заслонку децл прижимает. Егр заглушен, тогда логично и трубку на заслонке заглушить, а то воздуха может не хватать, егр то больше не подает выхлоп?
  8. Если она совсев не работает тогда хлопок? Кстати трансформаторный звук пропал, получается клапан сдох, заслонка стоит на месте и хлопает воздух. Блин масло в коробасе и гуре махнул и на те, вообще не связанно, но как всегда п.. подрался не заметно. Глохнет нормально, для заглушенного егр не жесто. Сдерну трубу посмотрю завтра.
  9. Похоже на заслонку, зависает небось. Движок глохнет а потом через пару сек хлоп. Щас нормально приехал. Фишьтр не порвет, вроде не сильно хлопает, завтра посмотрю заслонку. Получается после глушения она сама не возвращается, а разряжением ее отрывает вот и хлопок, правильно мыслю? Движек же и с отключенной заслонкой заглохнет, хлопка по идее быть не должно да? Если так тогда заслонка, мыть и напильник.
  10. Трубки наместе все. Всеравно бахает.
  11. Тоже так подумал, все фишки и трубки передернул, зашлушку с егора снимал, вроде глохнет тихо 5 раз, грешу на связку клапа вакумгого и заслонки. Погуглил там жуть, клапан впускной завис И так далее. Это через турбину получается пропердывает с впускного?
  12. Поменял масло в Акпп снимал фильтр воздушный. После сборки заметил после глушения двигателя хлопок в воздухане, один раз прям сильно поэтому и заметил, а так тихонько бух или нет вообще. Движек 2 л, егр заглуше тыщ сто назад но рабочий, сажи нет евро3, чего за фигня ?
  13. На бумажку капни, должна быть зеленая, будет черно зеленая. 1781003
  14. На макс клубе попалось, лучше чем просто восстановленный насос брать http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=1936&p=340573
  15. Короче я сделал по выше указанной схеме. Прогнал литр, 5 замен вышло, наливал руль крутил, газовал и тд, шеткой зубной фильтр потихоньку тер на заведеной,при каждой замене, обратка как раз мусор выносит, после первого раз сетка стала белой, насколько я смог увидеть, руль так же, он у меня и до этого нормальный был, жижа в бачке стоит, не видно никаой движухи, не то что бурления. Насос зовоздушить не реально таким макаром. Завтра еще литр прогоню, заменится 75% жижи и хорош. Напомню 140 тыр пробег, первый раз поменял. Движек как то тише стал помоему, слышно чисто дизель, может кажется.
  16. Бачёк dominant без фильтра. У меня 140тыр все тихо, зижа зеленая форд, за 5 лет долил один раз и то на заводе походу не долили. Менять буду частично, выкачал, долил, завел покрутил руль слил, литр жижи прогоню, И на заведеном хочу фильтр шеткой зубной пошкрябать, без интузиазма. Зато не завоздушу это точно. Поежу недельку еще литр прогоню таким макаром и бачек новый поставлю. Рейкой не хочу выгонять так помягче отмоется.
  17. Да бачек то один в один, чего косярь то переплачивать. У меня пробег 140 тыр, не менял вообще. Не гудит, не пердит, уровень на месте. Вот хз менять жижу или нет? Опорные заколебали. Но я решаю смазкой на месте. Купил салидол спрей, в щель подшипника пшик и полгода тишина, за год 2 раза брызгал, тишина, а то стойки туда сюда, заколебали.
  18. Бачек гур 1 852 947 подходит на любой мотор?
  19. Да я про то что там налито за такую цену? Позвонил вообще 5300. На авито вся халява боком. Придется в литрушках по 450 брать. Чет я очкую это брать. Или равенол брать и не парится.
  20. Привет. Ребят это нормальная цена за масло? Чет дешево. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/maslo_mobil_atf_3309_885433566 Взял бы с кем нибудь на пополам.
  21. А чего с бошем не так? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1473356
  22. 4 замены на люксе лукоил 5W30, от замены до замены не уходит, летом через 15тыр зимой через 10, походу движек отмыло, после замены 1000км проехал, прозрачное, машин дизель. Пробег 135тыр.
  23. В форскане не могу найти MAF V, есть только расход воздуха, куда он делся?
  24. Плю на свечи приходит ?пока спиралька горит.
  25. Коробка Между аккумулятором и крылом. Если спиралька горит, значит реле и 5а пред целые, если пред на 60а жив, значит обрыв до свечей. Это ели на свечах не напруги.
