NickMi
Весь контент NickMi
  1. +1 Шаровая Косточка стабилизатора Сайлент стабилизатора Сайленты рычага
  2. Лучше поменять парой - сход-развал делается даже при замене тяги с одной стороны... Цена у нас в Минске компьютерной регулировки ок. 20$ на две оси, универсал у меня.
  3. Да, но сначала необходимо определить причину, а затем устранять ее (причину)...
  4. Главное, чтоб после нанесения термоусадки, 5-я дверь не болталась, из-за того, что замок люфтит на штыре и изнашивается покрытие. Регулировка штыря замка обязательна, проверено на Сиерре сарае.
  5. Есть. Самовывоз из Минска...
  6. Проще чем описано: два винта под защитой задних колес (один с каждой стороны) и четыре гайки из задней балки (лучше крутить из ямы, предварительно пролив WD-40, сильно ржавеют). Потом бампер сдвигается назад и снимается с направляющих. Пена заднего бампера универсала остается в бампере, она туда залита с завода, в отличии от переднего, в пену залит кронштейн с крепежными шпильками.
  7. Теоритически - нет, одна цепь. Проверь, доходит ли +12V до одной клеммы обогрева и есть ли "корпус" на второй (измеряй м/у клеммой и корпусом авто а не двери). Возможное место обрыва - жгут в резиновой гофре м/у кузовом и 5-й дверью.
  8. Сними салонник и проверь скорость потока салон/улица. Если поток одинаков - салонник под замену однозначно, если нет - проверь канал за салонным фильтром, может чем-то забит...
  9. 1.Снять сломанную и сделать самому из стальной полосы по образцу. 2.Снять сломанную и отдать сварщику усилить и обварить.
  10. Батарейка не при делах. Нужна только для работы брелка Ц.З.
  11. Читать мануал на сигнализацию и включить (запрограммировать)функцию закрывания дверей при включенном зажигании, но это, как писали до меня, не есть режим охраны. Установщики (нормальные) должны были оговорить все предустановленные функции сигнализации, включение функции должно быть бесплатным...
  12. +1 Сейчас, в морозы, сразу после запуска пахнет паленой пластмассой. Вероятно катализатор не успевает дожигать богатую смесь в момент начала прогрева двигателя. Пока не парюсь.
  13. Если речь о пневмоцилиндре переключателя заслонки рециркуляции, то он справа вверху если смотреть в проем от снятого бардачка, от него идет тяга к заслонке.
  14. Вода в баке? Бензонасос?
  15. У меня стоят от ВАЗ с небольшой доработкой ножевкой по металлу. Продают двух видов, брать тот, где металлическая пластинка закрывает лампочку, более качественные и тому кто сзади не светит в глаз... На ТО проблем нет.
  16. Да... Дешевле съездить к нам в Минск за запчастями... Восстановить можно, но сервис-мены не хотят париться, проще новое поставить...
  17. Когда у меня отгнила одна гайка вместе со шпилькой на фланце между гофрой и средней банкой "рык", при повышении оборотов, в салоне был еще тот. На холостых под капотом было тихо...
  18. Как только залил ОЖ
  19. 1.Система охлаждения находится под давлением для повышения температуры вскипания антифриза, которое поддерживает исправная крышка расширительного бачка. Когда откручиваешь крышку - давление падает и охлаждайка начинает кипеть, принцип "скороварки". 2. Если вентилятор включился сразу на 2-ю скорость, то первым делом смотри резистор первой скорости вентилятора, пройдись поиском по стране советов... 3. У Мондео вентилятор вращается только при включенном зажигании, во всяком случае у бензинок.
  20. Ко всем предыдущим советам: проверь аккумулятор, у меня на умираюшем в Сиерре при включении вентилятора печки на максимум сразу после заводки (когда холодно, типа зима)двигатель глох... В сильный мороз повторно не заводился без зарядки аккумулятора.
  21. Прошу в гости, у нас их предостаточно...
  22. Насколько мне известно, если есть обогрев лобового стекла, то обогрев форсунок включается вместе с ним. У меня лобовик без обогрева и обогрев форсунок включается при включении зажигания.
  23. Влево (режим рециркуляции) или в право (забор воздуха с улицы)?
  24. Шарики, однако, если речь о наружном ШРУСе..
  25. За такие советы из рогатки в глаз...
