NickMi
Весь контент NickMi
  1. Похоже компрессор кондея "поймал клина"... Вонь и дым от пробуксовки ремня и муфты. По ремонту компрессора кондея пройдись поиском, была очень хорошая тема. Перед ремонтом выкачай фреон из системы у заправщиков, потом у них заправишь дешевле (заплатишь только за масло и чуток за фреон).
  2. Резистор стоит на пластмассовом кожухе вентиляторов в нижнем левом (водительском) углу. К нему идет разъем с двумя проводами. Хороший вид получается из ямы... http://mondeoclub.ru/forum/topic/54235/page__p__980390__hl__%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__fromsearch__1#entry980390
  3. Если включен кондей - первая скорость включается сразу и работает до отключения кондея.
  4. Вариантов замены - масса... http://mondeoclub.ru/forum/topic/6964/page__st__80__p__1788314__hl__%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8__fromsearch__1#entry1788314
  5. Проверяй резистор первой скорости вентилятора.
  6. Будешь в Минске-заезжай - могу дать резинку для рециркуляции. Изготовил по методике последней ссылки.
  7. Для передних шестигранник на 7, голова на 15, для задних TORX45 или 50 (точнее не скажу)...
  8. Предохранитель на 30А разогревается... (когда втыкал вместо резистора первой скорости вентилятора в качестве эксперимента)
  9. Из-за "почти копеечных" передних сайлентов можно за сезон убить "не копеечную" резину. Проверено своим горьким опытом... Сайленты снятые с рачагов - только на выброс...
  10. Мне кажется, что из консервной банки делался съемник для трубок радиатора кондиционера ФМ-1...
  11. Повышенное давление в шинах даст прирост реальной скорости ок.1%, а вот экономию по топливу можно получить до 10% - когда на Сиерре катался, манометр на насосе занижал давление (показывал 2,0 с реальным 2,5) расход (средний) был на 10% ниже чем после приведения показаний в соответствие...
  12. Могу презентовать для пробной установки резинку для переключателя скоростей обдува (если не работает рециркуляция). Сделал форму для отливки, без отверстий - их по-месту пробивать или прожигать.
  13. Стоит 185/65/R14 (штатная резина по VIN), спидометр завышает скорость на 9% - проверено по GPS.
  14. Если в обрыве или отсоединена антенна иммобилайзера (сам на ковырял, но находится вокруг замка зажигания, куда ключ вставляется) то "мозг" не сможет увидеть ЧИП. Когда-то проскакивало, что "антеннка отошла от штатного места установки и ключ уже не определялся..."
  15. +1 А, собственно, каким ключем пробуем завести - "болванкой" или "чипованным"? Если первым, то при рабочем иммо другого варианта и не будет...
  16. Моторчик открывает замок своей тягой. На открытой двери со снятой обшивкой - нажми на кнопку и посмотри на моторчик (это и есть активатор), он должен на некоторое время втянуть тягу, которая и открывает замок. Посмотришь и поймешь в чем дело (в тяге или активаторе).
  17. Во время ремонта после ДТП (замена бампера,фары, решетки радиатора и капота) выяснилось, что осталась лишняя деталь 96BG-83-11-CD. Где она должна была стоять?
  18. А где найти такой ангар???? Да с инструментом... Мне привычней заниматься ремонтом у себя в гараже, где все лежит на известном мне месте и можно оставить на день-другой полуразобранный автомобиль. А ремонтировать свое авто и одновременно давать консультации другим - это не ремонтировать свой и мешать другим... Если есть непонятки - букварь, форум, друзья-автомобилисты. А далее или ремонт своими силами, или прямой путь к специалистам... Это мое личное мнение.
  19. Заделка провода в наконечник и контакт его к (-) пластине так же требует проверки на переходное сопротивление.
  20. Сайленты передних рычагов под замену.
  21. Согласен с Жиша - к кулибиным. У меня аналогичная история была в Сиерре-сарае. Сделал шаблоны из картона вертикальных стенок лонжеронов, вырезал из стали t2,0, а адекватные сварщики приварили это все к кузову, дополнив отсутствующее железо по-месту. Далее была обработка, покраска, покрытие гравитексом.
  22. Вероятно описание на английский вариант... Загляни под рулевую колонку слева, потяни за "пимпочку" - дверка и откроется. Т.е. блок предохранителей "упадет"...
  23. Может работать на максимальной скорости, если вместо резистора первой скорости в разъем вставлен предохранитель ок.40А, а вибрация небольшая - от работы компрессора кондиционера. Я так себе думаю...
