dimm5
Весь контент dimm5
  1. @gipertonik, Диод любой на 12В. 1А.
  2. @Проезжий, http://mondeoclub.ru/forum/topic/105155/?page=3
  3. КХХ не отрабатывает увеличение нагрузки. Проблема может быть как в нем самом, так и в управлении им. Начать с чистки КХХ.
  4. Тросики с коробки не слетели?
  5. Лучше на помпу внимание обратить ещё. Что-бы 2-й раз ГРМ не перебирать.
  6. Так давление топлива померить не зря придумана процедура для диагностики.
  7. Насос накачивает нужное давление за несколько секунд. Даже если все утекло из рампы, несколько секунд работы насоса прокачивают всю систему. Если бы была дырка, мокло бы заметно. Может только если в регулятор давления убегает, через шланг во впускной коллектор.
  8. Давление померь бенза.
  9. катушка параллельно диоду.
  10. Диод от всплесков при работе клапана. Полярность есть.
  11. Вроде на старых нет такого. По крайней мере, магнитола не отключалась, как на новых, через 30 мин. У себя насколько помню, сразу после постановки на сигналку, когда все механизмы отработали, ток сразу в норме был, не более 50мА.
  12. У всех включается стандартно при наличии передних ПТФ.
  13. +1 @D-Stream, @bazilio_lg, при том, что и с лампочками обычной мощности плавится переключатель. Может и передние не включаются из-за оплавления контактов в переключателе.
  14. Смотри по схеме. 26 пред, с него на переключатель света конт.10, потом на 5 при включении передних ПТФ, с него на сами ПТФ (и на индикацию). Кстати, на блоке предов какая-то перемычка на пред ПТФ (26).
  15. Проверяй проводку и туманки на КЗ. Переключатель
  16. Ну молодец, чо. Тем куча с таки-же описанием. И это не печка, не отопитель, а вентилятор печки. 3 винта - это где теплообменник стоит.
  17. Держит хорошо. На морозе не снимай, расколешь пластик. Лучше в тепле и каплю масла на шарнир. Потом плоской отверткой или стамеской поддеваешь отражатель и постепенно надавливаешь на ручку отвертки. НА отражателе
  18. Могла резьба "слизаться".
  19. Отражатель тянуть на себя и снимать с шариков, на которых он держится. Если есть корректор, то его вынуть с поворотом. там ещё посмотри
  20. 1 цилиндр будет внизу, т.е. не в той фазе газораспределения.
  21. Заслонки вакуумом управляются.
  22. НА шестерне коленвала не должно быть меток, только на шкиве.
  23. Проверь метки ГРМ, может 1цилиндр не в ВМТ выставили, а на пол-оборота распредвалы провернули?
