dimm5
Весь контент dimm5
  1. По сути крутилка - переменный резистор, отсюда и все его болезни в виде стертых дорожек и плохого контакта в бегунке. Разбирать и делать ревизию.
  2. Там делов на пару часов с перекурами.
  3. @urmat, скачай схемы и проверяй по порядку. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=117
  4. Привет парни. Решил своего Форда поковырять в плане рулевого. В частности туговато руль крутится. Думаю промыть насос и заменить жидкость. Вопрос: лить Декстрон 3? 1 литра хватит?
  5. Да чай кнопку пуск-стоп ставит.
  6. Туманки и с габаритами и с ближним работают. Напруги нет на туманках при вкл ближнего, проверяй переключатель света.
  7. Ничего не мешает при штатной работе. Что-то не дочинил.
  8. Только откручивать пойдет с таким моментом. Да и кроме колес почти нигде не подлезешь.
  9. @mondeo903, В салоне или движка?.
  10. Такой-же 300 руб. http://www.aliexpress.com/item/Latest-Version-V2-1-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-For-Multi-brands/808159089.html
  11. Модератор перенес тему в нужный раздел.
  12. Все нормально.
  13. Там полярность при подключении не перепутаешь? + - влияет.
  14. В современных магнитолах все на микросхемах. Раньше были катушки, подстроечные дросселя и конденсаторы. У самого такая-же проблема, качество приема в некоторых местах оставляет желать лучшего. Старая Сони ловила куда лучше. Так что тут проблема скорее всего в магнитоле. Но с другой стороны, ловить она все же должна, хоть и не так хорошо.
  15. Это фигня, а не разница. Датчик дает импульс при прохождении около него паза в железе ( или наоборот, наплыва металла). Типа как АБС с её гребенкой, но 1 импульс на оборот вала.
  16. 2000р. вроде за новые железки. Если старые без изъянов, то за них платить не надо.
  17. Шлицы входят в зацепление с шестерней в коробке?
  18. Убить трудно, но и собрать, что-бы ролик не слетел - нелегко.
  19. В принципе, юбка роли не играет. Главное, диаметр гидрика и рабочая высота от торца корпуса до подвижного упора.
  20. Проверяй внутренний трипод, наверняка мастера при сборке ролик внутрь чехла уронили.
  21. Проверь проводку на Кз со стороны потребителей при снятом разъёме блока предов. Т.е. со стороны ЗХ, печки и поворотов. Хотя повороты и ЗХ вряд ли, скорее печка.
  22. Датчик звонится? С разъёма ЭБУ показания сопротивления такие-же как на датчике?
  23. ЭБУ 4 и 5 разные контакты. Книжка для твоего авто?
