dimm5
Весь контент dimm5
  1. Можно и дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Latest-Version-V2-1-Super-Mini-ELM327-Bluetooth-OBD2-Scanner-ELM-327-Bluetooth-For-Multi-brands/808159089.html?recommendVersion=2
  2. Валет на корпус, провод - антенна.
  3. Лечится ревизией проводки под ковриком пассажира.
  4. С тебя схема с цветами проводки и фотки.
  5. Так и нет такого на ФМ 1,2. Это левая сига может делать. А это ключ в ЦЗ прописать.
  6. Это что за автозакрытие? При начале движения?
  7. Все 110 стр. осилил? Тогда спроси там-же, быстрее получится с ответом.
  8. @mazuric, Да так, извращался одно время.
  9. Никогда не мыл у себя. Просто иногда протирал, в основном при разборке. Т.е. снятый кожух ГРМ мыл при замене ремня. И норм было.
  10. В передних дверях даже 3 шт. 2 в замке на ключ реагируют, и один на закрытие двери. Все это хозяйство подключено к модулю ЦЗ и взять там нормальные токи вряд-ли получится. Правда, концевик на дверь замыкается на массу при закрытии. Вот у него есть контакт, где масса появляется при открытой двери. Правда, может быть так, что этот контакт никуда не выведен и нужно лезть внутрь замка.
  11. Нет, там + - местами меняются при регулировке. Когда не нажимаешь на джойстик, на проводах пусто.
  12. ЦЗ на все двери работает. Только концевики придется в двери ставить.
  13. Почему лишиться регулировки? Все остается как было, просто при включении салонного света на провод зеркал попадает +12 В для подсветки двери. При регулировке положения зеркал в одну из сторон будет загораться подсветка. Но думаю, это не большая плата за избавление от протяжки новой проводки. Ну и задние двери в таком случае без подсветки останутся.
  14. Можно использовать провод, например, от регулировки зеркал. Там напруга, только когда регулируешь, на моторчик подается.
  15. От салонного света подключить, будет вместе включаться при открывании двери.
  16. Просто спирали как бы удлиняют путь ОЖ через радик и теплоотдача увеличивается.
  17. Есть в Фордовском радике спиральки, у меня такой лежит родной потекший.
  18. Выставить по пластине, чуть зажать, что-бы не убегали, потом СНЯТЬ! пластину и затянуть шестерни с нужным моментом. Провернуть пару раз коленвал и проверить совпадение прорезей на РВ пластиной и метки на шкиве КВ с меткой на блоке.
  19. Да и мыть-то там в принципе нечего. Перед заменой деталей пыль смыл керосином и все.
  20. Про печку уже 100 раз все писалось. Ищи тему про её ремонт.
  21. Сейчас какая-то мойка паром появилась.
