dimm5
Весь контент dimm5
  1. Реле проверь на вентилятор. Залипло похоже. http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
  2. Похоже, ревизию проводки надо делать.
  3. Там бы уже дымок валил от вентилятора и резистора.
  4. Если моргает лампочка, то магнитола явно не причем. Тут скорее всего проводка отсырела и утечка на массу.
  5. краску проткнул?
  6. Снимал пару раз коллектор, ставил старую, т.к. не разрушилась. Если не пропускает, то ОК.
  7. Если менял ГРМ, то на него и смотри. Звук во впускном - рано открывает впускн. РВ. Ещё на педали газа вибрация бывает.
  8. Кассету зажевало походу. Что за магнитола, чего на ней включено - радио, диски, флешка?
  9. На ФМ1 концевик на стойке, в скобе на ФМ2.
  10. Между дверью и стойкой, где петли, должен быть разъём. Проверь, он нормально зафиксирован.
  11. @Viktor, Открути и выкинь эту железяку. В комплекте к магнитоле обычно идут монтажные уголки на бока. Вот их прикинь по месту и саморезами к пластику торпеды прикрути. Потом все рамкой закроется.
  12. Можно снять другую личинку и сделать ключ по ней.
  13. Нужно ставить заведомо исправную или проверить старую прибором.
  14. Ужа намотало Звук от оборотов зависит?
  15. Пред на сиге сгорел, или сама глюкнула. Вот и не дает её блокировка авто завести. Чего том у дизеля блокируется?
  16. Сверху страницы "Ремонт и обслуживание". Там есть схемы.
  17. Спалился Там так-же все в адресной строке.
  18. В адресной строке браузера есть адрес страницы, где ты находишься. Копируешь нужную (с темой, которую хочешь вставить) и просто вставляешь в свое сообщение. Например, эта страница имеет адрес http://mondeoclub.ru/forum/topic/134282/?page=2?do=findComment&comment=2794939
