dimm5
Весь контент dimm5
  1. 1 раз за 7 лет менял. Зачем так часто? Течет?
  2. Кнопка - это личинка замка.
  3. Проводку в коробе за форсунками смотри.
  4. Контакт где-то плохой. И прикуриватель скорее не причем. Где-то общий на электрику. Под рулем проверь блок предов и все разьемы. Особенно все толстые
  5. Лучше + с самой катушки взять, вдруг он и пропадает? Некоторые сигналки рвут питание КЗ.
  6. Переключайся не от скорости, а от оборотов. Если в горку, то крути больше до переключения. Лучше не менее 2500-3000об. На высшую на низких оборотах только если не будешь разгоняться, а идти накатом.
  7. А болты новые прикупил?
  8. То, что прикручена подушка, не значит правильно стоит. Могли затянуть с напрягом резины, вот и колбасит.
  9. Подушку проверь около бачка ОЖ. Её снимали при замене, могли не правильно поставить-протянуть.
  10. Я откручивал зубилом и молотком. Прям по шляпке болта под углом зубилом пару раз. Чуть стронуть и от руки идет. Заусенку напильником потом подравнял.
  11. В горку нагрузка на сцепление. Надо пробовать, когда схватывает. Может уже буксует.
  12. У меня то-же стекло родное пилкин. На форуме Астраклуба народ на него жалуется, очень быстро затирается. Хотя пробег 50тык. уже видно, где дворники ходят. Единственное, сколы от камней не разбегаются трещинами.
  13. Можно согнуть ближе к стойке. Переставить на конусе рычаг. Но в нижнем положении будет выше стоять щетка.
  14. @Женя2, проблема похоже в замках дверей. Моргание и пиликанье - это проверка концевиков. Штатно, если закрыть дверь 8 раз, идет сигнал о исправности концевика этой двери. У тебя это происходит хаотично, т.е. микрик в замке срабатывает на ходу, от неровностей дороги. Тут только разборка и чистра замка.
  15. За все временные задержки отвечает таймер. Это такая коробочка в салоне, под блоком предов. Она ещё пиликает, если дверь открыть с ключом в замке.
  16. Если с педалью не заводится, то вряд ли КХХ.
  17. @ilyuha_44,пиши, что же в итоге мы имеем? Т.е. результаты диагностики и какие при этом проблемы. А то уже путаться начинаю, что и как. Ну типа промежуточных итогов по результатам тестов.
  18. Да норм давление. Да и глохнет то когда, перебоя с топливом нет. Больше похоже, как будто КХХ закрылся. А заводится потом всегда так хреново?
  19. А с другой стороны у тебя не трубка разве? И как 2 конец держать давление в рампе будет? Хотя может и в ту сторону пропускать.
  20. По мне, так нормальное давление. То, что убегает, скорее всего регулятор пропускает, можно разобрать посмотреть резинку. На работу вроде не должно влиять.
  21. Вот фотки нашел. Проводка под обшивкой родная. Светильник такой:
  22. Прям уж запугали, доедет своим ходом.
  23. Я как-то компрессором мерил давление в рампе.
