dimm5
Весь контент dimm5
  1. Насос работает постоянно. Давление регулятор поддерживает в зависимости от разряжения во впускном коллекторе. Излишки по обратке в бак идут. На новых авто обратки нет, там в самом блоке насоса регулируется давление.
  2. Точно не помню, вроде с шевроле. Брал в маге подходящий. Там защелки, Врезал прямо в обивку потолка. Типа такого
  3. Точно не помню, но вроде похожий глюк был с хреновыми уплотнителями форсунок в коллекторе. Это такие колечки резиновые с металлом внутри. На холодную то же не ехала, как прогреется, резинка уплотнялась и подсос пропадал. Герметик помог.
  4. Я сам делал в хетче.
  5. Да вроде как электрик смотрел и там нештатка только ЦЗ рулит. А если и насос и стартер, то тут родной иммо похоже.
  6. Проводку в моторном отсеке смотри с пристрастием. Изоляция осыпалась и от влаги замыкает.
  7. Лампочки обычные или светодиоды?
  8. Обочину практически не освещает.
  9. В смысле искра не в тот цилиндр ушла?
  10. Выбросить гнутые контакты, припаять к плате проводок и вывести наружу.
  11. И о5 поиск рулит http://mondeoclub.ru/forum/topic/93942/
  12. Диод на 3 вольта, а ты его на 12 включаешь. Резистор на 1 килоом надо.
  13. К мозгам свои ключи. Вернее чип в ключе. Если ключ от другого авто, то он не подойдет к личинкам замков. С другими мозгами ключи не связаны.
  14. Для начала проводку всю смотреть надо.
  15. Авто да же с одним рабочим контуром тормозит без увода. Сайленты передних рычагов смотри.
  16. Лучше не надо так делать. Тросик и так видно от коробки в моторный щит заходит.
  17. По фотке пройдите, там альбом есть.
  18. Я когда-то ставил себе Хелловские.
  19. Если в фары ставить, то лучше поменьше размером поискать.
  20. Замок ёк, пружинку смотри в нем.
  21. Поплавок, 6 конт для лампочки. В простой компл. его нет в самом поплавке.
  22. Там спец поплавок, с доп контактами.
  23. @volkenturbo, на доп табло она. Если нет табло, нет лампочки
  24. Вент один в салоне. Мусор от старого остался. Проверять заслонку, хотя если радик салона остывает от потока воздуха, то нет норм циркуляции.
