dimm5
Весь контент dimm5
  1. Осцилом сигнал смотри. Помню, у кого-то глохла, глючил ДПКВ. Оказалось, стружка на маховике, или типа того.
  2. Может датчик не получает сигнал от коробки? Там какой принцип получения сигнала?
  3. Замок же сбоку вроде? Да и в подсветке номера когда камера бампер видно, можно впритык встать.
  4. Это кЕтай. Ставил на хетча задний фирмы ISAM 1025120, пришлось пересверливать отверстия под болты, т.к. бампер сидел низко и была щель между ним и багажником. Но при этом он стал упираться снизу юбкой в нишу запаски. При всем при этом раскрытие концов бампера, что идут под крыльями большое и приходилось прижимать их к кузову, что бы посадить на крепеж. Короче, качество УГ. Так же примерно и с передним, подгонять надо.
  5. На хетче по середине защелка. Там язычок потянуть надо. Он может и за сидушку провалиться.
  6. Вибрации от движка будут передаваться на выхлоп. Т.е. возможны удары глушителя по кузову и износ подвеса выхлопа.
  7. @Тимофей Уфимский, тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/8/ Тут старшие братья.
  8. В салоне проверь блок предов.
  9. 1 Пред сгорел(прозвонить тестером), 2 контакт в клемме плохой (почистить, прозвонить тестером), 3 отвалился провод снизу блока от клеммы преда (снять блок предов и реле, проверить состояние проводки). Проверяй по порядку.
  10. Там кнопка инерционная, отключается от сильного сотрясения. Стоит за накладкой порога, где ручка открывания капота. Из салона увидишь отверстие в пластике.
  11. Фонари стоят в пластиковой накладке, отверстие можно вырезать нужного размера.
  12. У нас на винтах фонарь крепится.
  13. Похоже, проводке у тебя кранты, перебирать косу от форсунок до ЭБУ.
  14. Хорошая штука. Я им свечи отмываю от нагара периодически.
  15. У тебя проблема с концевиками в замках дверей, вот она и пищит.
  16. Т.е. у тебя рычаг без колесика регулировки? По поводу работы - должна, таймер одинаковый у всех. Как у Шкоды - ставил себе на задний дворник реле от ВАЗа, там так же регулируется.
  17. Пауза у всех есть, и у тебя должна быть. Значит что-то с таймером или самим переключателем было не в порядке.
  18. Было у друга, правда на опеле, кондей начал клинить так, что двиг глох. Помогла только замена крмпрессора.
  19. Диод 12В на форсунки, должен мигать. 4 штуки на все и смотри очередность впрыска.
  20. Замкни контакты в разъёме, если погаснет, то проблема в датчике.
  21. Да, до 300об. при заводке работают одновременно.
  22. Делал себе из трубы 1/2" и стойки из листа 2-ки. Бесплатно.
  23. Придется ещё ключ в иммо прописывать, что-бы мотор завести, а это около 5т.р.
  24. Дешевле сигналку простую поставить, там и ЦЗ и багажник.
