dimm5
Весь контент dimm5
  1. Это для новых движков, с регулировкой фаз впуска-выпуска. Там на звездочках распредвалов стоят механизмы поворота распредвалов относительно коленвала. У нас такого нет, просто жестко закреплено. Проверь по меткам правильность установки ГРМ.
  2. А штатный ключ с кнопками не работает? Есть же ДУ с ключа.
  3. @sergginna, Самодельный, из уголка и гайки на 16 с лапками. Типа так.
  4. У меня так прикипел к ступице, что никакие монтажки не помогали. Пришлось делать съёмник, и то им не удалось сдернуть. Пришлось делать съёмником "натяг", а потом молотком бить. Только тогда барабан соскочил.
  5. Тут шпильки на барабане, а у нас на ступице, так не снимешь. Я делал съёмник для барабана, который цепляется за край барабана, и через пластину упирается болтом в шпильки.
  6. Возможно, ключ не опознается. Или антенна и проводка от замка зажигания до ЭБУ глючит, или ключ перепрошить.
  7. НА блоке резисторов проверь напряжения при переключении скоростей. Должно появляться на всех контактах (кроме того, что на вентиль, там постоянно).
  8. http://mondeoclub.ru/forum/forum/23/
  9. Там с АКБ напрямую должен минус идти.
  10. Всякое бывает. Может просто на блок ЭБУ минус не приходит, провод отвалился.
  11. Помню, у кого то было похожее, там минусовая дорожка в ЭБУ сгорела.
  12. На ФМ2 другие концевики, они на петле замка стоят. Часто износ кнопки и недожим, что приводит к миганию света в салоне.
  13. Если к цвету носков подходит, то не критично
  14. Грибок, сверху на коробке. Не раз обсуждалось, и даже есть способы лечения.
  15. Направляющие вд обработай и раскачай, что-бы втулки двигались свободно. Если поможет - то замена втулок.
  16. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php
  17. Не проще было в поиск название темы забить? http://mondeoclub.ru/forum/topic/83591/
  18. @yuhter, учти, что в первом посте описана чистка форсунок на ФМ1, это сейчас у него ФМ3.
