dimm5
Весь контент dimm5
  1. Поиск рулит http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
  2. Это не то, надо именно форсунки проверить. Можно светодиодом на 12 В. Если мигает при кручении стартером, то ДПКВ исправен, если нет (и нет искры) , то скорее всего он.
  3. Так проверил искру и бенз?
  4. Иммобилайзер блокирует запуск авто, если ключ не считается. А кнопка аварийной блокировки топлива срабатывает при ударе.
  5. Обычный Яндекс Диск, просто глюк какой-то.
  6. Книга про работу систем управления, есть и про Моню ЭБУ-4. Коды ошибок, работа различных датчиков и методы диагностики. "Диагностика электронных систем управления" https://yadi.sk/d/lqNERwkxcrd5s
  7. @stndima, я когда менял, старый так был подключен, нормально грел, пока не потек.
  8. Проще так - нет искры и не работают форсунки - проблема в ДПКВ.
  9. Вынь - вставь преды несколько раз, иней на контактах не дает нормально току течь.
  10. Все брал тут на сайте, в ремонте мануалов куча. Вот сюда положил https://yadi.sk/i/M72PqPe2cmpC8
  11. Пред один и включается все стекло сразу. Из-за трещины обрыв нитей с водительской стороны. Можно ещё залезть под решетку, где дворники и проверить напряжение на разъёме обогрева.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/59796/
  13. Пред стоит до блока индикации неисправности ламп.
  14. А напруга есть на преде прикуривателя? НА 27?
  15. Может в разъёме бензонасоса контакт отгорел.
  16. Тут где-то была прога к компу, сама коды смотрит и описание выводит. Но там надо спаять переходник авто-комп и о5 же смотреть, куда его подключить в авто.
  17. Капля масла на защелку облегчает процесс монтажа.
  18. На долго ли? Похоже, требуется чистка разъёма.
  19. Вот схема от 4 мозга, 60 контакт это масса, он же 40.
  20. Там же показаны контакты, 40-48 перемычка, 17 сигнальный минус.
  21. @Hetpogau, всю тему прочитал?
