dimm5
Весь контент dimm5
  1. Попробуй просто всё пропаять, может где-то пайка рассохлась, так не увидишь.
  2. От резины зависит. Узкая зимняя очень колею любит, летняя полегче относится, она пошире.
  3. Вот типа такого, только с резинкой на упоре под порог, в "Глобусе" купил, влезает под 14" запаску.
  4. В реле поворотов одну дорожку разрезать, где контроль ламп и всё. У Соника в теме есть.
  5. Больше похоже на ослабший ремень ГРМ, который стучит по крышке. Снять крышку ремня и крутануть двиг для проверки.
  6. Менял термос, сделал пару фоток по установке.
  7. Столько не живут
  8. ГРМ нормально выставлен?
  9. @Joey, Скачивал с сайта давно, сейчас может уже потерялась здесь. Вот этот док. http://yadi.sk/d/JfgDc61k2TJLl
  10. @braguzin, тут ищи http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php
  11. Под дрос засл, над стартером.
  12. А можно такую фотку вашего света? Просто не могу понять, как можно "настроить" свет от кухонной люстры по правилам авто?
  13. Ну тогда дерзай, будешь первопроходцем. Может фотки кинешь, чего там не так, глядишь, что-нибудь придумаем.
  14. А, ну не понял значит. Там точно не скажу, сам не лазил. Была где-то тема с картинками, поищи, может поможет. Вот же Миша писал, пост 8, там вроде все есть. http://mondeoclub.ru...ost__p__1995737
  15. Да, колесико запрессовано, там помню на сегменте точили, он то проворачивается. Тут смотреть надо, может снимется, потом зафиксировать. Или саму планку проточить до колесика и потом крутить его напротив проточки, дорабатывая надфилем.
  16. Переделывай срочно, иначе может ремень перескочить и загнет клапана. Пружина из комплекта ролика ТОЛЬКО для натяжения ремня при установке, при работе двигателя все ролики должны быть зафиксированы.
  17. Надфиль в зубы и точи на колесе зубы. Кто-то при помощи треугольного надфиля восстанавливал насечку.
  18. Разъёмы разные.
  19. Только привод в сборе, новый или б\у.
  20. Для проверки работы двойной блокировки надо не ставить, а ключ в замке дери повернуть "открыто"- "закрыто". Если после этого прозвучит звуковой сигнал, то должны сработать приводы в дверях и багажнике, включив 2-ю блокировку. Она не позволяет открыть двери изнутри, разбив стекло, что препятствует угону авто. Так вот, если при этом сработает привод в багажнике, то это не привод открытия багажника, а 2-я блокировка.
  21. Надеюсь ключ крутил в замке двери, а не багажника?
  22. Будет не ближний, а ещё 1 дальний.
  23. Можно снять блок резисторов и через отверстие набрызгать в канал.
