dimm5
Весь контент dimm5
  1. Проверь, как греется металлическая трубка обратки. Должна почти сразу после заводки холодного двигателя начинать греться. Задолго до открытия термоса должна быть очень горячей.
  2. Обратка быстро нагревается?
  3. В бачке циркулирует? Что-то странное. Получается обратка идет через тонкий шланг в бачек?
  4. Странно, может обратка нормально не пропускает? И известно ли состояние помпы?
  5. И желательно иметь монитор для этой камеры, а он есть не у всех.
  6. Это для более новых авто, где вторая лямбда стоит после ката. На ФМ 1 она до ката, разницы нет, прошивать не нужно (да и невозможно).
  7. Да она везде будет засираться​ загрязняться. Погуглите такую фишку, как "омыватель камеры заднего вида", вроде и не трудно сделать и польза есть.
  8. Да нет, она маленькая. Вот для сравнения рядом с "тюльпаном"
  9. Крепеж этот защелки в отверстие. Думаю в рамку номера воткнуть, между подсветкой.
  10. Пришла сегодня камера заднего вида с Китая, думаю поставить, есть у кого какие идеи на этот счет?
  11. Так же примерно ставил. Только вместо перемычки из-под магнитолы поставил пластиковую вставку с кнопкой для включения магнитолы без ключа зажигания. 3. оранжевый с чёрной полосой - это что-то для сигнализации штатной, как я понял. 5. белый с зелёной полосой - появляется +9,5 при вкл замка заж ДЛЯ ЧЕГО он????- Это подсветка, в штатной магнитоле регулируется яркость, как на приборке. В новых магнитолах используется для притухания подсветки кнопок и экрана.
  12. Идет обучение ЭБУ, это нормально, нужно накатать километраж для восстановления настроек.
  13. Подогрев на крайних в ряду с 3-мя контактами. Средний и 2 в другом ряду - 2 моторчика регулировки зеркала, полярность меняется в зависимости от направления регулировки.
  14. Ничего не понял, поставь хоть запятые что ли.
  15. С реле на 1 гудок, с него перемычка на второй, всё норм.
  16. Для ФМ 1 стекла отдельно. На ФМ2 уже не стекло, а пластик, фара клеена, герметична.
  17. В ФМ1 кнопка сброса "ключика" в бардачке, справа. Удерживая кнопку, включить зажигание. Погаснет вместе с остальными лампочками.
  18. Да чет проблемы с овалами в магазинах.
  19. Ещё возник вопросик. Думаю поставить круглые динамики через проставку. Посмотрел, что есть в продаже и, как мне кажется, они глубже войдут внутрь двери. А не будет ли такой динамик мешать стеклу при опускании?
  20. Лампы раздельные.
  21. Лучше ставить красные. Вот цитата с ALLED.ru, форума, посвященного светидиодам.
  22. Тоже были проблемы при откручивании, не помогла даже приспособа. В результате удалось сдвинуть при помощи зубила ударами по краю шляпки болта. Пара резких ударов и болт "пошел".
  23. @евгений(жека), Смотри проводку. Где-то коротит. Проверь напряжение питания на форсунках.
