dimm5
Весь контент dimm5
  1. А целиком заднюю арку фото можно ?
  2. Там чистить только контакты в разъёме. Сам датчик герметично закрыт. Что-бы не гадать, надо измерить температуру обратки. Если нормальная - то датчик менять, если низкая - термостат.
  3. Это на бензе. На дизеле по другому.
  4. Делали-делали да не доделали. Вези обратно, пусть исправляют, их косяк.
  5. Скорее всего это таймер пищит. Когда свет не выключен при открытой двери и выкл заж. то-же сигнал идет. Похоже по звуку?
  6. http://www.mondeoclub.ru/remont/files/index.php?SECTION_ID=117
  7. Свет в салоне не моргает?
  8. Это клапан не дожига, а пульсационной системы, для катализатора. Ставился на авто малое время, потом от него отказались. Клапан дожига паров металлический, на него шланг сзади авто подходит.
  9. На хэтче упоры неподвижны. Можно прижать дверь плотнее, опустив сам замок. Но то, что сам открывается - это неисправность. Нужно снимать замок и смотреть механизм.
  10. Лампочка остатка есть на доп панели. Нет панели- нет лампы.
  11. Попробуй силиконовой смазкой на петли побрызгать.
  12. Температура воздуха странная - 44гр.
  13. Проверь сопротивление форсунок, должно быть не большое.
  14. Скорее исправен. Сопротивление должно меняться плавно, без скачков. Это говорит о том, что дорожка датчика не протерлась и в норм. сост.
  15. ЦЗ и ИММО - это разные системы, между собой не связанные. Блок ЦЗ позволяет управлять всеми замками дверей с одной кнопки или ручки. ИММО блокирует двигатель и находится на плате ЭБУ.
  16. Недавно 3к. голды привалило, думал откуда? Оказывается была акция на СТ, набил на китайце 8 лвл около 2к опыта, попал в список призеров.
  17. Газовые - это типа один газ без масла?
  18. Доп дисплей работает от концевиков в замке, концевики на стойках относятся к салонному освещению.
  19. Подшипники одинаковые ПО РАЗМЕРАМ, что на 1-2, что на 3 Моню. А вот принцип работы датчиков АБС разный, у 1,2 гребенка, у 3-го - магнитное кольцо, но это не значит, что магнит в подшипнике у 2-го используется для работы АБС. Просто поставили в ступицу то, что было в наличии, а есть там магнит или нет - не важно.
  20. Нет у нас магнитного кольца в АБС, у нас гребенка.
  21. Даже без према сейчас в минус уйти сложно на 10 лвл. Если не лупить голдой, да и акция на деньги за победы в + выводит.
