dimm5
Весь контент dimm5
  1. Если было ИК управление ЦЗ, то радио не будет работать. Блок ЦЗ менять надо на радио.
  2. Нет климы, нет никакой электроники. Напряжение на мотор печки тупо садится резисторами, на которые идет с переключателя. А на климе электронное управление - плавное изменение оборотов.
  3. Ну да, замок же в двери, а не на кузове, трос не протянешь.
  4. Тросик один и на лючок и на багажник. Только дергать надо в разные стороны.
  5. Селектор переключателя передач проверь.
  6. Что менялось? Блок управления двигателем? Замок зажигания?
  7. Разборки. Например http://www.xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/catalog.php?model_id=198644&pmodel_id=86&part_type_id=13239&ppart_type_id=3008
  8. http://mondeoclub.ru/forum/topic/126421/?do=findComment&comment=2462368
  9. Может шланг с форсунки омывателя соскочил и сопливит под обшивку.
  10. Еслине работают все 4 датчика, то вряд-ли проблема в них. Скорее всего электроника в блоке барахлит, а это не рентабельно в плане ремонта. Если есть возможность, то заменить блок управления на такой-же, либо полностью сменить парк-к. Для начала бы конечно питание проверить, где подключено от штатной проводки. Обычно у фонаря берут провод ЗХ, может там скрутка окислилась.
  11. У @Slavik Garazh климат, там плавное управление оборотами, может и электроника сдохла.
  12. Ручник сам подтягивается, около ручки механизм с трещеткой.
  13. Тут есть немного фоток механизма регулировки фар:
  14. Насос похоже застоялся. Возможно, нижняя втулка на подходе.
  15. Возможно, насос начинает подклинивать, это болезнь блока АБС более поздних модификаций. Есть тема в "Стране советов" по его ремонту http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/. Там же тема по предам http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/ , посмотри.
  16. Тест насоса АБС. Производится при скорость около 5 км/ч. Возможно, раньше не обращал внимание. Для проверки можно снять пред, что-бы отключить систему АБС.
  17. Это не лопают, а пробивает высоким. Было такое при пробое колпачка провода. Проверь искровой зазор на свечках, если велик, будет прошивать.
  18. Контакты в блоке резисторов греются. Жженной пластмассой не пахнет?
  19. Запараллель с лампой подушек или ещё какой, которая загорается при включении зажигания.
  20. Трещетка не для ручника, она колодки разводит при уменьшении толщины накладок. Т.е. при износе колодок эффективность тормозов без подводки будет падать.
  21. Проверь питание на мотор под нагрузкой. То, что диод горит, не говорит о исправности, т.к. он потребляет мало тока.
  22. Проверить датчики на обрыв.
