dimm5
Весь контент dimm5
  1. @volan2, это ты может с прокладкой ГБЦ спутал? Клапанная крышка на гибкой прокладке стоит.
  2. При повороте - это чисто физика, кондей летом тоже холоднее дует при таком повороте.
  3. Думается, если у человека возникает вопрос "Что такое залудить?", то лучше ему за это не браться, а отдать спецу.
  4. Гайка антенны под пластиковой затычкой между козырьками. Светильник снимать не надо.
  5. Да, с пружиной нужно ослаблять РВ, без этого она нормально не натянет. Но их и НУЖНО ослаблять.
  6. При замене ремня в комплекте идет натяжная пружина для правильной установки и натяжения. Вот с ней натяг не очень сильный. По прогибу между валами - это как они встанут. Т.е. их может прижимать к центру или наоборот, распирать к краям. Если давит с усилием, то около 1 см прогиб норм.
  7. Фильтр салонный проверь, забит или замерз.
  8. Почему испаритель? Снизу радиатор печки.
  9. У меня то же было всё ОК. Только проворачивался бендикс под нагрузкой. Хотя в тисках газовым ключом не провернёшь. Я просто разобрал его и сделал канавки под ролики. До сих пор работает без проблем (полгода где-то). По номерам надо знать какой стартер, они разные есть. Тем более ты говоришь, что на прямую проблем с заводкой нет, т.е. стартер работает.
  10. У меня так было, проблема была в бендиксе, который проскальзывал. Чем дальше, тем больше, потом вообще перестал прокручивать двиг. Про самозавод проверь на реле стартера, вынув его, поступает ли управление с замка и как. Т.е. должно четко появляться напряжение при включении стартера и пропадать,если ключ отпустить.
  11. Как всегда куча народа во всех темах говорит о своей проблеме. И как спрашивается можно что-то понять в этом бардаке? Получается тема ни о чем, тем более куча таких же тем уже существует и там всё расписано.
  12. Замени пред №15 в блоке под капотом.
  13. Не горит только одна сторона?
  14. Не факт, может реле подгорело и плохо замыкает. Надо все проверять.
  15. Причина может быть и в таймере, который сигнал дает. Если есть возможность, то заменить на исправный. Или прозвонить проводку до него.
  16. Да просто провод от концевика на корпус потыкать и проверить, работает свет или нет. Там своя проводка от водительской двери на таймер идет.
  17. @sanysany, Сними бардачек, открыв и потянув его на себя (сначала с усилием тянем одну сторону, а после, как она выйдет из держателя - другую). Там увидишь вентилятор, вернее его корпус: (справа сверху на фото) Снизу сними шумку на клипсах для снятия вент-ра. На корпусе есть язычок, фиксирующий вент от проворота. Его нужно чуть нажать и провернуть корпус вен-ра. Он выпадет вниз. Останется отключить провода и можно вытаскивать.
  18. Получается с ЭБУ или с ключом проблема.
  19. Может реле глючит, а может проводка. Хотя могли и сигналку неправильно подключить. Сними реле света в салоне, посмотри, что получится. №12 в салонном блоке.
  20. Причем тут если ты ? Тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/ читал?
  21. Может бенз хреновый попался?
