dimm5
Весь контент dimm5
  1. @Joey, по схеме с гура идет на ролик помпы, если без кондея и на компрессор, если с кондеем. Вот в варианте с кондеем, если сначала на ролик помпы с гура кинуть(как должно быть в схеме без кондея), а потом на компрессор, то не хватает длины ремня.
  2. Трубка метражом и гайки оконечные по 80 руб в Екзисте.
  3. Проверь проток через ветку печки, может патрубки где-то пережаты, радиатор забит или трубка снизу движка, обратка с печки в паука.
  4. В принципе, патрубки на печку имеют большее сечение чем металлическая трубка обратки. Проток через них должен быть больше. Может если только забит корпус термостата - штуцер с задней стороны на печку? Ну и сами рез. патрубки и радиатор проверить на проток.
  5. Может вентиляция забилась?
  6. Теч может из стыка радика и патрубков, если прокладка косо встала или плохо затянули. Себе менял на Ниссенс, по ощущениям похуже чем стоял до этого, но греет и в салоне тепло. Разница в темп патрубков из-за воздуха в радике, его всасывает при охлаждении системы и потом он там пробкой стоит. Если прокачать, то до следующего остывания движка будет тепло.
  7. Обычно отвода натяжного с запасом хватает для надевания ремня. НО! Можно надеть по другому, и уже не натянешь!
  8. Трассу не перепутал? Было раз такое, неправильно ролик обошли при установке ремня.
  9. Насколько я помню,были датчики уровня "на разные стороны". Т.е. сама плата с дорожкой работает по разному. Там как-то контакты по разному подключаются. Может поменяли датчик уровня с другого авто, а проводку сделали только для уровня топлива. ХЗ, короче, надо смотреть.
  10. Форсы упр. "-", как и катушка. Питание постоянно есть. Проводка либо мозги сдохли.
  11. Может двиг не прогревается? Термостат нормальный? Темп. ОЖ в норме?
  12. Проводка в пластиковом коробе за форсами в каком состоянии? п.с. Авто какого года?
  13. Перепутать трудно. Радиатор наоборот не поставишь, там под трубки только с одной стороны поддона выемка. Клапана нет, дуется в любую сторону одинаково (по крайней мере не оригинал).
  14. На радиаторе печки поменять шланги местами.
  15. http://mondeoclub.ru/forum/forum/23/
  16. Такое древнее вряд-ли найдешь. Удалить можно у любого автоэлектрика.
  17. Лампочка сгорела. Там на каждую функцию своя загорается. Снимается дисплей после снятия накладки панели приборов.
  18. Это где такая лампочка на Моне? Может значек "!" ручника? Тогда уровень тормозухи смотри.
  19. Направление зависит от переключателя, интенсивность от скорости вентилятора и степени открытости дефлекторов.
  20. Дефлекторы на торпеде открыты?
  21. Если стрелка не доходит до О, а вентилятор включается, то проблема явно в ДТОЖ. Отсюда и расход, т.к. смесь богатая.
