dimm5
Весь контент dimm5
  1. @мон1, не парься, 1 см. резины погоды не сделает.
  2. От 200 р. начинаются в Экзисте. Я брал такие FO-948
  3. Тоже были проблемы с этими резинками, постоянно рвались. Поставил от 3 Мони универсала, и забыл уже, когда лазил туда. Вот такие летом 11 года ставил, до сих пор без проблем.
  4. Поставь от 3 Мони с 2 шаровыми на концах. Сдвинуть стаб может не получиться, у него есть ограничители на посадочных местах, где втулки стоят.
  5. По моему при положении на стекло включается кондей для отпотевания. Типа автоматическая функция.
  6. Там еще на датчик уровня омывайки есть проводка. Ещё бывает омыватель фар. Около бачка омывайки всё.
  7. @мон1, Вот боченок и привод заслонки (внизу на фото): А вот внутри заслонка, со стороны салона если смотреть: Должна быть закрыта при работающем движке и крыльчатки не видно с салона.
  8. Хочу бан чата, а то буквы Ё и Б на клаве уже стерлись из-за некоторых игроков в команде.
  9. А на разъёме фары уже 6 В.? Значит где-то по дороге окисление соединения или плохой контакт. Тут уже только сам найдешь.
  10. НАпряжение на предах ближнего норм? №15 на правую сторону.
  11. Преды на ближний проверь.
  12. Дневной свет-это опция, в пол накала фары горят. Никогда такого не видел. Проблема скорее в переключателе или реле ближнего света.
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/
  14. Может корпус термостата с трещиной, вот и герметик стоял. А так резиновое кольцо на тарелке термостата прижимается крышкой при закручивании и создает герметичность. (Сам никогда на герметик не ставил, главное по кругу равномерно протянуть болты, без перекоса).
  15. Я бы снял клапанную крышку и проверил, что там под ней. откуда-то эта гадость берется. И судя по всему, заливалась какая-то добавка в масло.
  16. Как вариант. http://dx.com/ru/c/car-accessories-799/car-lights-723/hid-xenon-kits-711
  17. Так просто не ломают. Или почту засветил или вирус какой.
  18. Датчик темп 2 провода. На катушке конденсатор, от помех.
  19. Полярность проверь, что-бы крутился в нужную сторону.
  20. Проверь работу форсунок, если не работают, то ДПКВ или его проводка неисправны. Если работают, то скорее всего проводка на катушку от ЭБУ..
  21. Тогда уж спойлер, а не стоп.
  22. На крышке есть, головка ровная. У тебя двиг с пластиковой крышкой?
  23. @Нео, минусовой повод с общего контакта, который на все лампочки в фонаре идет. От него провод на корпус авто вывести дополнительно, т.к. тот, что идет в общем жгуте со всеми остальными дает плохую массу. Либо контакты в разъёме и на колодке фонаря плохие.
