vova pixar
Весь контент vova pixar
  1. двигатель чипован или нет если чип где делал
  2. у меня на холостых показывает 13-14г. в секунду потребления воздуха
  3. да всем кому надо понимают что менять масло надо.просто есть категория владельцев авто которые берут машину на 2 или3 года и на пробеге к100 продают ее.на их пробег коробки хватит а дальше не их проблема.
  4. так сперва выясни про какую коробку написано а потом утверждай.замена масла в айсене по желанию владельца.а некоторые делеры просто отвечают не предусмотрено.надо было согласится за 11 тысяч яб посмотрел как они тебе филтр менялиб.
  5. Если просто запотевание ничего страшного практически у всех к100 пробега. А так не мешалобы сканером глянуть давление в впускном на холостых и под нагрузкой
  6. Валилось переодически тоже куча ошибок по ABS по коробке по климату .думал проводка глючит.пока не глянул напряжение при заводке .падало до 9.5в. Замена акб и все прошло
  7. Если форсунка умерла надо смотреть причину.атак можно их постояно менять.как минимум снять филтр иглянуть на наличие стружки
  8. Есть тема по замене масло в акпп.лень найти начинают плодить клоны.зечем читать счас спрошу и все напишут
  9. Какую прошивку льете или просто адаптацию сбрасываете.на скока знаю 7G9N-14337-FK последняя.или есть новее
  10. Официальные сервисы по топлимной типа бош не берутся за сименс потомучто сименс не дает технологий по ремонту форсунок.некоторые кулибины берутся за них но результат и горантия под вопросам.если не умер сам пьезо элемент то можно наверное поднять ее
  11. если напрягает звук пролей вэдэшкой.на ресурс турбины больше влияет качество масло и ее охлождение после отжиганий.
  12. Пробеги большие чтоп не лазить через пол года бери лемфердер а лудше в сборе
  13. до-5 врядли увидеш.
  14. На дизель идет батарея на 80 ампер чесов и пусковой ток нето690 нето790 ампер счас точно не помню
  15. насос-форсунки (TDCI)- это и есть комонрейл. Последний раз ставились на Форды в 2002 (TDDI) во чудят .
  16. подключать нармальный сканер а не торги который нечерта толком не показывает и смотреть если нет ошибок то параметры по толиву в первую очередь
  17. там топливная совсем другая с насос фарсунками
  18. Японимаю танк т70 который едит на всем что может гореть. Но коменрайл чет стремно такие эксперементы
  19. Маслица 2т может ипоможет не убить насос но для форсов не айс.тяжко здесь чет советовать.
  20. ну так у вас совсем другой мотор.в2.2с бошем
  21. так это каждый сам для себя решает .гловно чтоб в -20 на трассе он не викинул фокус
  22. Расход вовремя регенерации такойже был когда сажевик стоял.чудеса дырка в сажевом
  23. может дело в прошивке много горючки льет вовремя регенерации? Мгновеный расход вовремя регенераций не засекал. Хотя мое мнение всегда было если чип то сажу выкидывать
  24. ты его снял и там дырка или как.чет первый раз такое слышу
  25. сам отвечу может кому пригодится.плясать от этрго 55pp06-03.или9658227880
