vova pixar
Весь контент vova pixar
  1. стакан отдельно только если на разборке а так идет вся колба в сборе сфильтром .летом стоила если не ошибаюсь окола 8 000руб.
  2. про не убиваймость сказка тока здесь на форуме если полазить не один насос положили при замене фильтра.как минимум подключать сканер и смотрать давление как под нагрузкой выдает.должно быть под накрузкой1600бар в овербусте коротковремено до1650бар или тнвд на стенд и проверять по всем параметрам про не убиваймость сказка тока здесь на форуме если полазить не один насос положили при замене фильтра.как минимум подключать сканер и смотрать давление как под нагрузкой выдает.должно быть под накрузкой1600бар в овербусте коротковремено до1650бар или тнвд на стенд и проверять по всем параметрам
  3. Работать может ибудет но непроста так в мозгах прописывается клас форсунак
  4. P0087низкое давление втоп.рампе p0088высокое давление в топ.рампе или датчик даввления чудит или регулятор давления
  5. посмотрел на это топливо сертификаты в интернете вродебыб хорошее.неплохой пакет противоизносных присадок но нет моющих присадок как в луке.температура застывания -12у летнего цитановое число от55 до 60.заехал на заправку 1905г.возле ваганьковского кладбища глянул сертификат. Топливо павлодарского нпз.цетановое число 51 .поехал как обычно на лукойл
  6. можеш выбить сажу и снять трубку с сажевого фильтра котрая идет на датчик диф давления .которая дальняя ее в атмосферу если прошить у вас некому подевро3 .сдесь некоторые саклубники делали вроде нармально ошибки по сажевеку не лезут
  7. попробуй глкшить егр а так бы ошибки не мешалоб глянуть
  8. Ну если на давидеча опиратся токда уже бордал лить надо
  9. но уменя сажа тоже выбита е егр закрыт поэтому может и влаживаюсь в такой расход.да иот колес зависит если воткнуть18 диски с резиной на235-245думаю на литр подымится
  10. особых изминений нет сажевик не настока забит был чтоб машина не ехала.может чуть пушестрее снизов раскручеватся стала .
  11. на дон4 разрешеная110-130на платнах участках
  12. в мануале не написано но в мозгах порписано на 20 регенераций после замены масла или20000км.пробега а дальше вылитает транспорант срочная замена масла.я уже писал что после регенерации часть топлива попадает в масла иубивает масло так как в топливе есть сера особено если использубт нискозалийное масло с допуском C3.каждый сам для себя решает никому ничего не навязываю .
  13. сажевик снял сам две прокладки заказал в икзисте .потраха в саже ломом выбиваются за15 минут.резать ничего не надо.прошить велком в москву отвезу к человеку пророботал не один код в дженсари.
  14. Летом ездил на юг 3человека кондей скорость110 -140км. По бк.6лит.по чекам6.5
  15. по поводу регенераций из личных наблюдений.машина эксплуатируется почти кадый день.в год пробег 45 тыс.из них 90%город область пока бробег был 20тыс.40тыс. регенерации шли стабильно 650-700км. К 80тыс.начали проходить через 500-450км. на 80 с капейками сажевик был ампутирован не дожидаясь пока от частах регенераций масло будет бодяжено солярой
  16. сажевик можно самому вэбить если в лом то это стоит рубля полтара мозги на сименс шьют за 3-4рубля.так что все можно сделать раза в два дешевле
  17. Это на бумаге у всех почти одинаково.а в жизни не всегда.если пробег под 100 или больше не заморачевайся по поводу чипа дай машине спокойно жить.
  18. 5w40 унего нет допуска форда913Dили913C,одно время лил мотюль пока на левак не нарвался.после замены через 7минут загорелась лампа давления масла .слил нафиг еслиб жена поехалаб не заметила угробилаб мотор.
  19. при нармальном сажевике регенерация проходит650 -700км.потм потиху интервал сакращается в свези с его умиранием.после каждой регенерации часть топлива попадает в масло что тоже не айс.на машинах до 2012 года небыло сажи и банки не горели.вовремя регенирации температура намного больше быстрее мне кажется прогорит
  20. если машина как в подписи 2013года то как минимум должна быть евро4.даже питерской сборки с2012 года все шли с сажевиком евро4
  21. Я счас его катаю уже 4тыс.тыс.7поменяю .лудше лука натуральный чем на паленку импортную нарваться.да и на оил клубе есть анализы этого масла.параметры унего неплохие
  22. у вас там в питере есть юра bubanca бывает здесь или на драйве постучись в личку думаю пожет
  23. так моня европейский дизель споуршивтом и делфи в расходе топлива тоже поскромней
  24. держи 110 по бк.будет5.5 5.0
  25. да Леша егорка закрыт после чистки впускного колектара
