vova pixar
Весь контент vova pixar
  1. Развод еслиб сажевик забился в усмерть был бы чек.а так можно его ампутировать рано или поздно всеровно к этому придеш если в ближайшее время не собираешся продовать. Да итебе здесь уже писали диагностику сделать и посмотреть интервалы между регенерациями а там уже решать
  2. а че от смены заправки регенерации проходить не будут? Может только интервал между регенерациями измениться
  3. да тоже смотрю на более веселый вариант от Sмакса на зад.ну для этого надо было тпочитать здесь немного
  4. да не Серега можно не читать к дилерам едеш и не заморачиваешся они все подберут за ваши деньги
  5. а как он может гореть емли мозги его не видят.датчик диф .давления можеш снять и на авито выставить в продажу
  6. да ничего критичного по балансу нету. Можеш стять впускной колектор и почистить каналы впускные.по первому цилиндру обычно больше забиты как то связано с геометрией нашего впускного колектора.здесь гдето была про это тема.
  7. еслиб было связано с заправкой то через 5минут сам по себе не пропал бы.А для общего понимания почитай как происходит регенерация
  8. в личку написал
  9. Самый дешевый вариант по ситро коду будеь1933.40
  10. Если ошибку отловили то код ошибки озвуч тогда от чегото можно отталкиваться.или ты ее даже не запомнил.тогда купи ELM скачай форскан все дешевле будет чем постояно платить за диагностику
  11. может проще ошибку прочитать чем методом научного тыка все менять
  12. на скорости поварачиваеш в лево левая сторона разгружается гул меньше или проподает в право поварачиваеш левая сторона нагружается гул увеличевается
  13. спецификация АСЕА А1В1иА5В5 немного разная хотя обоя относятся к энерго сберегающим маслам.
  14. А теперь внимание вопрос на сообразительность - почему у меня зимой расхода масла нет, а летом в зависимости от настроения нужно до 8 литров на замену (турбина сухая)? Ответить.зимои температура масла думаю ниже вязкость выше.поэтому и угорает меньше.судя по твоим коментам любиш тапку вдовить на лето чтоб не горело нужна w40
  15. а наш двигатель на какое HTHS расчитан.почему 407 пежо откуда наш двигатель произростает дилеры лили тотал кварц 900 5W40
  16. ну за10000км масло обычно грам300 должно угарать.если машина с сажевиком то верю что будет стоять наместе.после регенераций может быть и потора уровня масла так сказать микс из масла исолярки
  17. На маловязких маслах SAE 0/5W-30 АСЕА А5/В5 с вязкостью HTHS на уровне 2,9-3,0мПа*с, даже ДВС низкого внутреннего трения работают на нижнем пределе конструктивной возможности, что предопределяет легкие режимы нагрузок, спокойный стиль вождения. График ниже, , по исследовательской работе Колодочкина М и Шабанова А, показывает, что за более высокую топливную экономичность маловязкого масла АСЕА А5/В5, на 0,5%, по сравнению с АСЕА А3/В4 и АСЕА С3, приходится платить более высоким в 2 раза износом поршневых колец и в 1,7 раза коренных и шатунных вкладышей. Как видно, плата непропорциональная. ВИДНО здесь невнимательно читал допуск форда913с и d имеют энерго зберегающие маслсA5B5
  18. для понимания 18 сообщение сылка есть можеш почитать может понимание появится.а так каждый льет что ему хочется
  19. если нравится форд формула тода да пусть за эти деньги зальют кастрол магнатек профешонал зелененкое.или любое с AIP SNа не устаревшаеSL
  20. Задался вопросом почему у форда на моторе 2.3от мазды допуск по маслу одинаквый как пежо ситро2.0 дизель.полазил по пежо форуму откуда наш мотор и чуда в 407 пыжи дилеры лили 5w40с допускам А3В4 для европы с сажевым фильтром 5w30с допуском .А3В4.но не как форд рекомендует А5В5.в итоге нарыл на просторах интернета https://www.drive2.ru/b/1777676/
  21. Иногда после ремонта турбины не правильно выставляют длину штока и турбина не дает нужное давление.ну вова думаю разберется где собака зарыта
  22. всегда пожалуста только поглядывай паспорт качества при заправке на некоторых заправках иногда попадается топливо не их пару раз видел газпромовское
  23. Не устраивает ман можно делфи там фильтрация если не ошибаюсь до 3 микрон
  24. Лето при -5 густеет.в первую очередь смотреть свечи накала и каое давление насос дает при запуске
