vova pixar
Весь контент vova pixar
  1. чтобы понять куда капать не мешалоб сначало глянуть параметры надува и какое давление выдает насос.если все в норме смотреть дальше а так это как аборт по телефону делать
  2. может порсто хомут нужно подтянуть а так здесь гдето описывали две турбины померли одна за одной в итоге при вскрытии нашли в масле притирочную пасту для клапонов.как оно туда попала загадка можно только предположить
  3. спасибо смотрел вроде от41 москвича похожи
  4. денис мастер если тел.не поменялся 89687983388
  5. чет похожее было вой был при сбросе газа от1500 до 1000 оборотов вначале была замена всех роликов не помогло .при более щательном осмотре и прислушевании звук шел от топливного насоса.насос сняли кинули на стенд все параметры в норме. Заменил привод топливного насоса стоит между насосом и распредвалом крестообразная втулка все прошло.звук шел только на прогретом двигателе на холодную не было
  6. Сча до- 5по сканеру смотрел температура подымается до83 открывается термрстат и падает до79-77градусов в этом деапозоне истоит если не отжигать.прошлой зимой в -25 подтверждаю что на холосых за минут 15 опускалась до65 -60градусов под нагрузкой в движении опять подымается до77. Ездил на 4гольфе дизелек вот там без фена ивебасты жесть.пока прогреется в-20 у самого все отмерзнит.
  7. может у тебя вебаста стоит а ты обэтом и незнаеш???
  8. ELM надо брать с версией1.5 с 2.1версией будут проблемы
  9. машинка у него хорошая бала в полной комплектации блау с навигацией светлая кожа 18 тапки выхлоп экобуст линзы 3вестион вся в родной краске морда в пленки бронированой.в общем когда надо то такую тежело найти
  10. жизниный опыт вещь конечно хорошая толька не могу понять если не хватает топлива как на бедной смеси она дымит
  11. при такой средней скорости нармальный расход.у меня по городу пок.23км средняя расход по компу 8.5л.по чекам 10 выходит .на трассе комп врет меньше погрешность с чеками 0.5литра на сотку меньше показывает
  12. На первых годах выпуска 4 мони дизельного даже для росии помойиу фен был в доп оборудовании счас точно не скажу скакого года он уже шел в базе.а гейропе он всегда бал помойму как доп оборудование
  13. спасибо уже нашел в каталоге их размеры толщина прутка у обоих15мм.от гэлакси чуть длиние на20мм. У мони толщина прутка13.5 думаю от sмакса будут более подходящие от гэлакси на пустой машине думаю жопа будат сильно задрана
  14. то же интересует даный вопрос если они вообще в природе.
  15. Может кто подскажет в чем разница пружин задних каяба по гэлакси6669 по S максубьются как6668
  16. Плюс сомнение всегда ли в банке кастрол качественый кастол а не веретенка какая небуть.а луку если брать на их заправке не думаю что нарвешся на кантрофакт
  17. Коды ошибок на р смотри по датчику давления если не ошибаюсь р0191
  18. все так и выглядит на 4 моне свечи поменять танцы с бубном
  19. У меня опорники на80 были живые не трещали не хрустели но менял вместе с стойками чтоб второй раз туда не лезть
  20. 16 болтов датчик распредвала и еще по мелочи трубки вентеляции
  21. да у меня выключен экран помощник и всеровно при 0 -1спираль не загорается ближе к -5наченает загораться
  22. Спиралька обычно поевляется после-5 и не какойпомошник в конверси при плюсовой ее не покажет
  23. я менял на 80 тыс хотя стойки не стучали и не текли на сжатие снятые вродебыб нармально работали но на скорости в поворотах чувствовал что не держат так как раньше.после замены машина на скорости начала намног лудше держать дорогу.а так можно ездить пока не застучат или не потекут это каждый сам для себя решает
  24. Вова возмем к примеру мотор на2 фокусе 2.0или1.8 когда уних современем начинают плавать холостые обороты.комута помогает чистка дросельной заслонки ктото сверлом на 6 сверлит дырку в дросельной заслонки а ктото заливает прошивкк от Белецкого или паулюса и двигатель начинает работь ровно не калбасит его на холостых.значит какието параметры работы на холостых они в прошивке меняют.
