strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. что значит со второго раза ? сколько времени крутишь первый раз ?
  2. включается когда температура поставленная на климате больше температуры ОЖ летом поставь в салоне 23 С , если мотор утром холоднее, то включится с прогревом мощность автоматом уменьшается
  3. при незаводе нужно смотреть три параметра - давление топлива, оно у тебя отличное, статус синхронизации (да\нет) и обороты стартера (чтобы не менее 200) на всякий случай еще давление впуска, вдруг закрыта заслонка, там должно держаться 100 кпа
  4. перешивать не надо, только в конфиге проставить галочки его наличия а по сути оно вещь довольно бесполезная, бензинка итак греется быстро, а на дизеле достаточно исправного егр...
  5. уважаемый @kotidze , будте любезны, объясните пжл какой износ испытывает корпус коробки, если не секрет в каком месте... и какие продукты его износа попадают в масло ? может речь об износе фрикционов - не ошиблись слегка, по запарке ?... тезис про стальной масляный насос тоже не выдерживает критики - по механическим характеристикам некоторые дюралевые сплавы не уступают стали и если Вы не знаете точную марку материала то какие основания у Вас называть его *некачественным* в общем позволю себе еще одну Вашу цитату тут она как нельзя к месту
  6. машина рестайл или дорестайл ?
  7. 13,5 - 14,3 в
  8. причин низкого давления миллион - сам регулятор, обрыв проводки к нему, клапан регулировки количества, форсунка, хвостовик распредвала, плунжера насоса, воздух в системе вот так сходу приговорить насос по коду ошибки это дилетант высшей пробы ремонт тнвд 20-25 круб с заменой потрохов, пиши в личку, гляну....пока не увижу мотор ничего не скажу, причина определяется даже по фактическому давлению в стартерной прокрутке
  9. ну пиши телефон в личку, попробую посмотреть, может определю что у тебя за беда
  10. @zuza66, симптомы похожи на проблемы с зажиганием, но только похожи, свечи-катушки-дпкв, надо посмотреть холодную машину вживую где машина стоит в питере ?
  11. какой еще нафиг датчик прогрева. что ты несешь....
  12. тогда какой бензин, про топливо забудь...
  13. @zuza66 , а при резком педалировании на стоящей машине есть эти провалы ?
  14. и вдогонку голову то шлифовали а плоскость самого блока наверняка не проверяли, там десяточка уехала и здравствуй утро в колхозе....
  15. загадочный у тебя мотор и все равно прокладки просто так не горят, причина всегда одна - перегрев головы и ее деформация проблема где то в охлаждении, купишь новый столбик и все может повториться я бы сначала раздел мотор и посмотрел на горшки, поршни и вкладыши шатунов
  16. а голову опрессовывали ? на этих моторах стандартная болячка - трещины в гбц.. дальше все по накатанной - потеря антифриза, перегрев и деформация головы, прогар прокладки брать контрактник лучше в моторленде, они дают инфу с какой машины снят, пробег и видео работы до разборки машины
  17. как это через сеточки-заглушки ? фото бы посмотреть датчики должны открыто смотреть в салон
  18. 1. хрень 2. сложно, замена без снятия турбы - просят 2,5-3 тр и берутся не все сервисы 3. измерил шток на старом и и выставил на новом 4. как повезет 5. не знаю
  19. правильно
  20. а на стенде они гену грели до его рабочей температуры, до 100 С ? думаю, и даже уверен что нет.... так с какого хрена базар про идеальную работу
  21. так и должно быть, а сколько ты хотел , чтобы на холостых оно так ехало ? на 6 тыс оборотах будет скорость двести
  22. разъем мохгов за правой чашкой амортизатора на первых моделях М3 он иногда прикрыт сверху металлическим щитком на двух заклепках, заклепки придется выломать или высверлить, они алюминиевые
  23. еще надо открутить болт на разъеме мозгов под капотом, после чего снять весь этот разъем, затем вынуть мозги в салон
