strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. на разборе теперь взять сложно с тех пор как стали определять количество остатков драгметаллов в них цена ката даже в раскрошенном состоянии подпрыгнула до 8-10 тр захочешь удалить свой и оставить его ребятам - они за бесплатно сделают и скажут еще спасибо.... еще прикол появился - из каршеринговых машин стали воровать каталики
  2. хе-хе...за ту же цену...в евроавто они начинаются от 5500 р.
  3. трос как трос, новый он всяко лучше, несколько штук менял, повторных обращений не было
  4. все правильно, но причина запахов еще и в топливе причем сероводород это результат сложного химического взаимодействия первого и второго каталика, есть разный конструктив и алгоритм их работы я упоминал тайоту которой изза запахов пришлось менять это хозяйство а удаление ката ликвидирует сероводород
  5. надо отметить что в связи с переходом на топливо Е5 во всем мире и в РФ проблема запаха сероводорода теряет свою актуальность в целях сокращения выбросов твердых частиц от дизельных транспортных средств, существует настоятельная необходимость во внедрении топлива с низким содержанием серы - топлива с содержанием серы не более 50 частиц на миллион (ppm), а в идеале 10 или 15 ррм. на бензине с серой тоже борются, хотя и не так активно с 2016 года в таможенном союзе и РФ запрещен выпуск бензина класса Е4, содержание серы в автомобильном бензине Евро-5 в пять раз ниже, чем в топливе четвертого класса наша сибирская нефть тяжелая и очень сернистая, а хороших НПЗ в стране не так много
  6. о продуктах горения - в бензинке сгорают углеводороды почти очищенные от всего прочего - водород и углерод водород образует при окислении воду в количестве 1,8 литра на каждый литр топлива углерод - образует СО2 оба компонента не имеют запахов любые остальные примеси не горят и не пахнут тоже, только мизерные остатки серы дают резкий запах
  7. чел спросил про запах так на нормальной машине выхлоп не пахнет ничем, единственный запах тухлых яиц дает как раз каталик, который нейтрализует бензин, вернее его остатки с повышенной серой
  8. здрасьте... сосед по гаражу есть воняет он на все лады - сгоревшим маслом, несгоревшим бензином, протекающим антифризом, г-ном из салона... вот чего нет от слова совсем - так это запаха тухлых яиц (сероводород) из выхлопа
  9. в природе нет металлических катализаторов, только керамика с платиновым напылением все наоборот, воняет сероводородом (тухлыми яйцами) только при наличии ката, в свое время Тойота получила много судебных исков и вынуждена была менять каталики сероводород возникает в результате сложных химических процессов исключительно в кате, он образуется в частности изза нашей сибирской нефти с высоким содержанием серы понюхайте карбюраторный тазик, там нет ката, как нет и никакого запаха
  10. @hd2 могу даже со 100 % вероятностью предположить как построена твоя ремонтная вставка, если она за *вполне гуманные деньги* внутри кожуха делается два отсека - один большого диаметра для основного выхлопа, заполняется железной стружкой как обычный пламягаситель и второй маленький с миникатализатором по цене 500 руб, это только для второй лямбды. ВУАЛЯ... предлагаю стартап
  11. даже самый убитый катализатор удаленный с машины стоит порядка 8-10 труб изза остаточного содержания драгметаллов, поясни как новая ремонтная вставка ката может стоить *вполне гуманных денег* ? вот точно знаю про дизельный сажевый фильтр - цена нового 1000 долларов, на ебее продают аналоги примерно за 100..... один такой мне подарил клиент, ну я и вскрыл из любопытства, как и ожидалось по факту внутри никакого фильтра, голимая обманка... причем такую обманку и я могу у себя в гараже смастрячить. своего третьего по счету дизеля собираюсь на днях кастрировать, мой общий пробег на обманках СФ примерно 300 ткм еще штук пять обманок поставил клиентам мондео в основном шли всеволожской сборки, Е3 без сажевика, поэтому Куги и некоторые другие марки..
  12. а защиту картера снимать при этом бум ? обычно ее снять геморно... проще пойти и купить антифриз, заодно обновив его
  13. @VladYarovyi , что делали в моторе за последний месяц, топливный фильтр случаем не заменяли ???
  14. ДАТЧИК давления на этом моторе вечный, плохой электрик если она схватила хотя бы на полсекунды то твоя проблема связана с попаданием воздуха в систему мотор заводится на солярке, которая у него внутри, дальше начинает работать на воздухе и глохнет, воздух похоже близко перед насосом стоит что делаешь когда машина не заводится ????
  15. обманка с миникатом это самое правильное решение
  16. ошибки удалить можно, но какой смысл, надо исправлять их причины
  17. давление топлива надо смотреть при незаводке, видимо система подхватывает воздух где то, ели глохнет сразу то похоже конкретно в шланге недалеко от тнвд
  18. что такое делали, что за рестарт головы ?
  19. до запуска не важно, может сохранится 500 кпа, может упасть почти до атмосферного 100-200 кпа холодный заведенный мотор - 40 000 кпа, после 80 С резкое понижение до 30 000 кпа
  20. менять механизи стеклоподъемника, без мотора, цена заменителей в экзисте примерго 2500
  21. то есть снимать ее надо за спасибо ???? хрень это полная про влажность, безобразная заводская пайка штырей главного разьема, это фирменная фишка 2-3их фокусов и м4, на первых-вторых-третьих монях никогда ничего такого, там что, климат другой был ? народ годами фильтры не менял....
  22. не бывает микротрещин в коллекторе на этих моторах хорошо бы запись со звуком внутри-снаружи увидеть
  23. ключ не пришит к машине, еще и вместо включения зажигания должна начинать часто моргать лампочка в часах
  24. уникальный случай, чтобы в недозаряде был виноват стартер... первый раз такое встречаю что то не так тут
  25. любой обидишной программой - параметр FRP
