strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. ну ейбогу, как первый день за компом в экзисте находишь аналог - мазда AJ03-12-100 Гидротолкатель клапана номер забиваешь в https://www.zzap.ru/ и любуешься 300 р б\у и 648 руб в конторе https://gabarit.ru/#source=zzap
  2. все как всегда от мазды Mazda AJ03-12-100 Гидротолкатель клапана 300 рублей
  3. на автомате скорость с абс никогда не читается, только с вала коробки
  4. с ошибкой 1335 не связано никак заслонка сразу открываться не должна, только после остановки мотора, да еще и с задержкой пару секунд, это означает что гдето утечка вакуума
  5. сканер есть ? если нет то отсоединить впускной патрубок и осторожно !!! коснувшись пальцем (сильно палец не прищемит, не отрежет, не бойся) или посмотреть через зеркальце как она закрывается
  6. немного не так - вакуум есть, заслонка исправна, а вот работает ли она это надо проверить при глушении машины
  7. да, можно и так и так а бывает что оборвана электроцепь клапана, номер ошибки не помню
  8. трубка приходящего вакуума подает вакуум всегда, и только клапан открывает ему путь к приводу заслонки сними трубку подачи вакуума с клапана и одень ее прямо на привод заслонки, посмотри закроется ли она , если закрылась то мотор заглохнет, если не закрылась то либо нет вакуума, либо привод заслонки не работает
  9. а может ты шланги на клапан одел неправильно ? трубка приходящего вакуума от ресивера одевается на внешний сосок, от среднего-внутреннего соска идет на управление заслонкой трубка приходящего вакуума должна присасывать палец
  10. почему сразу заслонка, а вакуум на коричневый клапан приходит ? заслонка при глушении срабатывает, проверял ?
  11. вопрос - а как ты его собираешься *ставить*, молотком как на тазе ?? хорошие свечи, ... ничего на них не *ставится*, если они применимы на твой мотор, значит они подходят в этот мотор по всем параметрам производителя, в том числе и по зазору который ставится на конвейере Денсо
  12. кого бить ?? отличная температура, совершенно рабочая а тебе сколько хотелось бы ??
  13. обязан быть, бак же надо продувать, проблемы с ним это классика после заправки а бензинчик в масле это уже второе, отдельное блюдо - это про утро, про запашок, это приплывает тнвд после вкусного второго на десерт в этом славном моторе должны появиться две ошибки по медленной реакции валов с заменой цепи и фазиков... а как ты хотел, чтобы клиент немытым из сервиса уехал ???
  14. умный сильно ? что ты пристал, понимаешь, мотор какой ? какой мотор - железный @Хафиз же сказал - плохо заводится утром и чек иногда горит, тебе этого мало ?
  15. два- три оборота, смотря с какой стороны есть ли калибровка в форскане, кажется есть, могу помочь
  16. что там могло стать интереснее... древний атмосферный самокат из которого владелец по скупердяйству пытается сделать роллс-ройс ну и пусть, у них в палате такие развлечения
  17. это человек редкого дара, он все может.... гений.....
  18. по мотору играть в угадайку ? дай попробую - экобуст, угадал ?
  19. твой вопрос из серии - как слетать на Луну ? на чем, когда..... что за программа, где стоит, какой формат файлов... с чего ты решил что там есть картинки....
  20. никак, пинки-тряска при равномерном движении это фирменная фишка данного мотора, регулятор давления... давно известно
  21. на ладе калине этих реле хоть ж...... ешь
  22. про какой компрессор речь ? их там три - турбокомпрессор, компрессор кондея и компрессор гура.
  23. подсос воздуха во впускном коллекторе и скорее всего через рваную трубку вентиляции там трещина открывается и закрывается, поэтому глюк плавающий
  24. 7 вольт это совсем мало... аккум
