strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. большой круг не работает, ОЖ не проходит через радиатор, почему я не знаю, это тебе самому надо проверять либо термостат не открывается, либо какая то затычка внутри радиатора
  2. гильзовка мотора не дороже двадцатника, так это будет почти новый мотор а от мазды он или хороший или недорогой чаевые-взятка не решение вопроса, завтра поменялся начальник или отдел МРЭО и тебя как фантика запустят по второму кругу согласований
  3. надо быть ну ооочень сильно умным чтобы измерять геометрию подвески от пластмассового бампера попробуй от соседского забора мерить...
  4. вся эта хренотень вынимается наружу за минут пять, рассматривается, фотографируется, тебе трудно потратить полчаса на изучение вопроса ?
  5. может надо бампер подвинуть ?
  6. несколько раз сам сталкивался с фокусами этих форсунок, перебираешь, ставишь на стенд - распыляет, приносишь на машину в соседний ангар - молчит, несешь обратно на стенд, разбираешь, продуваешь внутрянку воздухом - опять работает на стенде и снова по кругу, и так раза три пока заработает на машине причем стенд не гаражный а в чистом специальном помещении, мужики что там работают не удивлялись - у форсунок делфи это довольно типовая ситуебина
  7. сломанные зубья и стопорят разбирается нуу очень сложно - снимаешь элемент зеркала, видишь черный цилиндр с перекрестьем на куда крепится зеркалка, в середине дырка, внутри болт толи крестовой толи звезда, суваешь сей инстрУмент в эту дырень и крутишь против часовой стрелки , оборотов через 10 цилиндр управления позиционированием падает сам прямо в руки если не забудешь отстегнуть разъем то дальше делай с ним что хошь... сборка в обратной последовательности, но с учетом направляющих пазов....
  8. я думаю даже свое зеркало снимать не нужно будет, просто заменить сам механизм поворота на который одевается зеркальный элемент открутив центральный болт в нем и отстегнув разъемы, больше там ломаться нечему в зеркале все примитивно просто, там два раздельных механизма - складывание и ориентации, во втором два моторчика, на нем сидит зеркальный элемент, если сам корпус самого зеркала цел то похоже на облом зубьев шестерен ориентации фордхаусники никогда что ли зеркало не разбирали ? они тебя чтоли по телефону консультировали, или мордой лица заглянуть внутрь его не потрудились?
  9. через текущий датчик гур подсасывает воздух, отсюда все проблемы жижа в системе еще есть ? иначе насос крутиться на сухую и уже начинает подклинивать, ожидайте обрыва ремня....
  10. начнем с того что на втором мондео иммобилайзер всегда в блоке эбу, будь то механика, автомат или педально-цепной привод, а отдельный блок иммо на ранних первых моделях всегда прятали глубоко, кажется по центру в глубине торпеды только идиот мог расположить его в таком легко доступном месте за бардачком, так что его никогда там близко не лежало
  11. то есть если не менять конструкцию кузова то можно от БЕЛАЗА двигло ставить и пропеллер сзади до кучи прилепить ?
  12. куда и зачем герметик ?
  13. ага-ага, жгут и всё.... ВСЮ копкапотную проводку, а сами мозги, гем модуль, б\насос, ручку мкпп с тросиками, валы что ты смог раССчитать в своем проЕкте, если русский язык не осилил в школе, грамотей...
  14. так не бывает.... чем читал ошибки ? форскан есть? в нем надо запустить тест абс
  15. давай сказки не рассказывай, чтобы гибдд позволило вкорячить совершенно другой мотор... не верю
  16. это что ли большая проблема - гильзануть блок ?
  17. какому ежу на севере оно нужно ? тел твой или этого ежа ?
  18. + ЭБУ, + ГЕМ, + проводка в моторе и салоне, +акпп,
  19. ты еще забыл балансиры, и обязательно другой блок управления, ну и тут как раз основная засада старый блок управления 2,0 будет очень плохо работать с объемом 2,3, а если поставить блок 2,3 то надо менять проводку, но без фазовращателя на голове он будет работать с ошибками и боюсь что в аварийном режиме в общем идея так себе, мягко говоря идиотская.
  20. ты мультиметр возьми и пройдись по свечкам, живы ли, приходит ли напряжение к ним весь блок управления это предохранитель и реле которое включается мозгами мотора
  21. Р380 появляется когда не приходит к ним +12 в
  22. как потом с гибдд разбираться, этот фокус у них не проходит чего тогда мелочиться, добавляй по полной, ставь двигло от феррари...
  23. свечи работают всегда, даже при пуске горячего мотора они включаются, легко проверить вольтметром. Всегда. При каждом старте а спиралька это не индикатор их работы, это для водителя рекомендательный индикатор времени после которого идет устойчивый пуск
  24. в тестовом режиме или сканером посмотри температуру мотора
