strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. @igor97 , эти вопросы из серии - на каком боку лучше спать....
  2. над проверить все напряжения на эбу, не на каком то а по схеме, их там приходит несколько - один всегда, и парочка при включении зажигания если все есть то замена мозгов
  3. я не знаю кто тебе делал ремонт, поэтому предположить можно разное и две тысячи причин например повторно могла прогореть прокладка изза того что в отверствиях под болты головы могли не убрать масло\антифриз, оно туда всегда наливается, жидкость расширяется и болты отжало, голова приподнялась в общем ХЗ....
  4. люди пишут разное, но там было не 110 С 110 это мелочи, почти рабочая температура и семь соток это не много а изза чего произошел перегрев ? и смущает след на поршне под выпускным клапаном и ооочень странная полоска на зеркале цилиндра вот тут, это что, выясняли ?
  5. ну какой тут прогар, это армагеддон, из прокладки выгрызли куски металла и даже загнуло край мотор перед этим серьезно погрели, голову здесь повело и приподняло... сколько соток сняли с головы ?
  6. неее, так не бывает
  7. лихо вы.... хотя единственный плюс от данного мероприятия в том что теперь легко менять свечи накала....
  8. заодно поведуй полную историю сего мотора, с чего вдруг изначально полезли снимать голову уже вижу что бедному мотору досталась не легкая судьба
  9. а его охладитель ?
  10. объясни как можно плохо опрессовать ? закрывают все дырки выхода антифриза, закачивают внутрь воздух под пару атмосфер и погружают в ванну трещину не заметить может только слепой, значит или голову убили при монтаже или дело не в ней
  11. сюда ничего не ставится, в верхней половине твоего красного контура просто голая металлическая стенка лонжерона, в нижнюю половину на трех саморезах опять же к лонжерону крепится небольшой прямоугольный пластиковый щиток
  12. господа-товарищи, прокладка сама по себе не прогорает, даже самая хреновая если она прижата ровными плоскостями, на жигулях вообще поронитовые были и ничего в это трудно поверить но однажды я поднимал голову вскоре после ремонта, так вот эти умельцы умудрились не зачистить поверхность блока от старой прокладки другой вариант - плохо зачистили колодцы форсунок и стали компенсировать это усиленной затяжкой крепежных гаек, в этой ситуации вполне исправную голову дизеля можно угрохать как два пальца об асфальт.
  13. что ты имеешь против, она это самое лучшее из всех возможных вариантов
  14. хорошая вещь, особенно если с меткой эта метка и глючит в 99% случаев
  15. поезжай к установщикам сигналок и попроси удалить эту шнягу совсем и полностью
  16. посмотри контакты на фишке насоса, они там иногда подгорают или предхоз оставил старую сигналку в разрыве его питания
  17. на всякий случай надо бы проверить охладитель егр, а то вдруг все пляски вокруг головы напрасны...
  18. @Dreamart , там делов то на пять минут, надо не видюшники писать а снять поддон и все как на ладони ездить так нельзя в любом случае, с таким стуком
  19. мне казалось что это проблема появляется только после ремонта мотора ведь смотри, на 2,0 это нет от слова совсем, хотя блоки очень похожи... и почему рестайл-дорестайл, в чем отличие блоков или в крепление к\валов? может это все таки шатунный вкладыш ?
  20. и что бы ты с ним начал ??? а чё с бензонасосом делать будешь, не решил еще ??
  21. очень просто ее решить, но сначала надо разделить проблему, определить что мешает запуску - иммобилайзер или неправильно отрегулированный селектор выбора акпп а это определить можно по лампочке в часах, проще простого - достаточно посмотреть на нее при повороте ключа
  22. поршни имеют слегка конусную форму кверху, поэтому некоторый люфт в верхней части у них есть и он должен быть, размер поршня задается исключительно по юбке, примерно чуть ниже поршневого пальца у поршней дюратека на юбку нанесено черное тефлоновое покрытие, если оно не сильно стерто то поршень вполне рабочий и в замене не нуждается, и в общем не нужны никакие измерения износ стенок цилиндра тоже оценивается вполне визуально - глубина хона 2-3 сотки, если он не затерт то к цилиндрам нет вопросов ну и конечная оценка ситуации - берется поршень с шатуном, ставится в цилиндр , при наличии моторного масла на стенках под собственным весом он должен не сильно быстро опускаться вниз ну и золотое правило подбора - лучше иметь зазор в плюсе 0,05 мм от номинала, чем в минусе 0,01. как то так...
  23. фазорегулятор гавкнулся
  24. попробуй ставь десятку чтобы с гарантией спалить всю проводку после преда
  25. дык понятно почему - новые авто стоят космос, вот и разобрали всю вторичку на котором и цены естественно тоже выросли боюсь что перспективы покупки пока мрачные
