strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. в общем по поводу нашей полночной увлекательной беседы мне вспомнилась замечательная ситуация - а что на это сказал папа ? - если выбросить все его матерные слова то получится что папа промолчал...
  2. и да кстати в том первом посте ты написал любопытную фразу дорогой товарисчь не путайте божий дар с яичницей . только ведь 19 это нормируемая степень сжатия дизеля, а нормы у компрессии нет, среднее значение компресса для этого исправного мотора 25-26. она зависит от температуры самого мотора. скорости вращения стартером и даже влажности и температуры в боксе делайте выводы насколько изношен ваш мотор и сколь широки ваши познания при таких исходниках не удивительно что вы намерили там полный ажур...
  3. то есть гидрики всему виной были... ахаха нет, такое иногда бывает, но откуда белый дым и почему стартер весело как на бензинке крутит ?? чего сколько и где вы там измерили не знаю, я как тот узбек на телеге - что вижу, о том и пою, а вижу я в твоем ролике половинную компрессию, странно что тебе это еще не понятно... манеру менять не буду, какую заслуживаешь, такую и получаешь...
  4. для начала на шиномонтаж - проверить геометрию резины\дисков и балансировку колес
  5. теперь что менять движок? вроде это твое прошлое сообщение в другой теме ну и фигли ты тут свистишь, кого обмануть хочется... тут взрослые люди... прямо чудеса господни..... всего за неделю компресс сам восстановился
  6. а чего ей не ехать то ? на оборотах компрессия будет офигительная.. компресс это проблемы запуска и малых оборотов дальше воздух через утечки выходить то не успевает....
  7. запуск нет там компрессии, от слова почти... дизелек так весело стартером не крутится при ее наличии, про то не надо сказок, там дай бог половинный компресс в трех горшках как минимум плюс белый дым после запуска в те же ворота, это солярка не воспламененная вследствии недостаточного сжатия там гидрики менять можно каждый день, еще тереть лобовуху с равным результатом
  8. человек сам не видел, ему такие как ты мастера в уши насвистели. ты еще расскажи как на паровозе ремонт делался хватит уже на тазики оглядываться, технологии далеко ушли от них на современных моторах притирка рабочих поверхностей сколько времени занимает ??? - чтобы ты знал, специальные наносимые составы и покрытия на вкладыши и кольца сводят притирку до несколько минут после первого запуска на тестдрайве после конвейера, нет сейчас такого понятия как обкатка, ты где-нибудь в ТО или мануалах его встречал что тебя так удивило или напугало, первый раз слышишь ?? для повышения грамотности и профессионального уровня скачай и почитай классику по этой теме, А. Э. Хрулев *Ремонт двигателей зарубежных автомобилей*, без которой на выстрел нельзя подпускать людей к ремонту этой техники
  9. поршни в горшок в процессе хонинговки подгоняются в зазор несколько соток, купить новые, тем более неоригинальные и попасть в допуски нереально...
  10. да хрень это, если хон был виден, то и поршни менять незачем
  11. @voldyr , нафига меняли поршни.... вот изза них и жрет,
  12. так тяжело посмотреть номер преда ?? ну без этого разговор чисто абстрактный
  13. активировать нельзя, железо мозгов не то, бери ЭБУ от рестайла, оно читает с абс
  14. ну случается и на бензине, но на газу регулярно что то было не так с зазором этого клапана
  15. кто тебе так сделал ремонт ? не жрет она масло еще 100-150 ткм совсем, это проверено а 100 % случаев у @Евген89рус просто прогорел клапан... наверное выпускной и наверное он ездил на газу... обычно это замена клапана и незначительный ремонт\расточка седла
  16. ну вот и нафига тебе этот контрактный кот в мешке, тем более от мазды, как его потом в гибдд собрался оформлять ? масложор легко лечится на своем моторе, клапан заменить и все....
  17. при всем богатстве выбора вариант тут только один - замена тнвд.
  18. трудно сказать, все зависит от количества но можно не заводя утром мотор вынуть свечи и посмотреть в горшки, если увидишь блеск то стоит взять тампончик на длинной проволоке и обмокнуть его, потом прикоснуться языком к этой ватке.... если почувствуешь сладкое то это оно....
  19. до прогрева первого кислородника (до его отклика) короткая коррекция вообще не ставится, она нулевая, а длинная берется из прошлого сохраненного значения и все коррекции берутся только по первому датчику твоя проблема холодного запуска скорее всего в белесом дыме, это похоже на протекание антифриза из головы в горшок во время стоянки, если его немного то он испаряется быстро, время просто сравнимо с прогревом лямбды - десяток секунд
  20. а как связаны левые показания второго датчика с работой мотора ? твоя коррекция 99 существует только в твоем сканере, в реалии ее нет, нет коррекции по второму кислороднику, ни короткой ни длинной
  21. гы-гы-гы...... а что ты хочешь от короткой коррекции по второй !!! лямбде О2S12 STFT
  22. а он вообще никаким местом к заводке не относится... он относится к системе управления турбиной надо понимать что маф это очень грубый датчик, с наибольшей погрешностью в области малых потоков, он не пригоден для режима старта при заводке читаются параметры - Т мотора, давление в рампе и импульсы с датчиков р\ и к\валов
  23. форд центр в своем репертуаре... ну не держит один, мотор бы троил и все, причем постоянно, при чем тут холодный запуск ну и эти не многим лучше - что смесь обогащенная, это дураку понятно, а вот где они нашли датчик расхода топлива ... ???? и опять же при чем тут форсунки если каждая только в свой горшок льет, на всю заводку никак не влияя, в самом плохом случае мотор бы троил но запускался __________________________ по хорошему на этом моторе надо смотреть не попадает ли бензин в масло через тнвд - уровень и запах масла потому что бензин в нем очень даже влияет на холодный пуск а если утром мгновенный расход меньше 0,6-0,7 л\час то можно даже не нюхать масло, в нем топливо....
  24. решение вопроса зависит от ответа - сколько лет машине колпаки клапанов наверное задубели
  25. видимо она, только там есть нюансы - возможно это копеечный клапан, а возможно сама турба вместе с коллектором....
