strannikk
  • Победитель дней
    14
Весь контент strannikk
  1. скорее всего рядом с датчиком коленвала протерлась проводка, если она неправильно лежит, то она обычно протирается об правый шрус вот какая ситуация типична для этого случая
  2. ты для начала прозвони все свои свечи если одна или несколько в обрыве то живые остальные продолжают работать
  3. во первых ты не там ищешь бодимодуль, он есть у всех мондеев во вторых ключ может не программироваться если ты купил неправильный в третьих если кинешь свой тел мне в личку то возможно я посмотрю что там у тебя
  4. как возможная причина бывает врезка от сигналки в цепь насоса, сигнальщики врезку делают обычно в косу по полу под бардачком от гема к заднице машины, в ней и силовая проводка к насосу
  5. на 98 % это топливный насос, но проблема в том что доступ к нему только со снятием б\бака как можно его проверить на парковке у дома я плохо понимаю... единственно это если только виновата нештатная сигналка
  6. пусть попробует, ох уж эта святая вера во всемогущество компьютера ничего он сканом не сделает, там рученьками с вольтметром нужно
  7. ну дык все проще простого - или контактная группа на самом насосе, сам насос, фильтр в нем или глючит сигналка на врезке в цепь насоса
  8. вам тут Евген2115 с разбегу бросился помогать советами, не спешите менять блоки, писать ключи.... успеется во первых хорошо бы узнать кое что про мотор, какой он, у каждого на то свои причины незавода во вторых укажите какой запуск, кнопка\ключ, если кнопка то боди модуль саааавершенно никаким местом к проблеме, да и вообще если стартер крутиться то бодик самое последнее в списке причин в третьих этот электрик похоже дурак ну и в четвертых если мотор бензинка, то послушайте под задней сидухой - гудит ли пару секунд бензонасос при включении зажигания..... может быть и скорее всего проблема там и проста как три копейки... в пятых укажите что из нештатного оборудования (сигналки и тд) стоит на авто
  9. на всех фордах и на многих других марках делается только так, по другому нельзя, некоторые модели делают разъем на датчике, некоторые продают датчик уже с проводом, но переход в бортовую проводку должен быть от датчика к брызговику идет около метра усиленного бронированного провода, дальше начинается обычная бортовая проводка до блока абс
  10. в рестайле тоже есть другая к фишке за подкрылком
  11. номер второй ошибки ?
  12. обивку пола приподними и все нештатное на косе увидишь не умеешь сам попроси кого-нибудь знающего или выездного электрика, там делов с этой проблемой максимум на полчаса
  13. в четверке хрен так сделаешь, они почти всю проводку к насосу уложили под днище, даже лючка как на трешке не сделали. резать люк или выдирать сигналку
  14. ну тупо же сработала блокировка насоса, коса идет по полику под бардачком, там и врезка сделана от сигналки, место мокрое, обычно оно и гниет лучше вообще выброси это сигнальное чудо под названием CENMAX
  15. пять девайсов улетело ?? а проводку к клапану егр кто-нибудь догадался проверить ?? - иначе их менять можно до бесконечности
  16. это понятно - что есть, то и рекомендуют.... маркетинг, мать твою.... набор контитеч - ремень конти, ролики ина, помпа хепу докупается
  17. это может быть только малограмотный персонал станции
  18. где ты прочел эту ерунду ? все улучшайзинги касаются деталей, а батарейка по принципу работы как была свинцово-кислотной, так и осталась... да, в акб напихали присадок, устойчивы к тряске, дольше держат перезаряд, не сыпятся пластины в разряде и тп.... НО.... закипит как миленький. там происходит около 60-ти различных реакций, а основная силовая это все равно взаимодействие разведенной серной кислоты и оксида свинца при заряде в водном растворе кислоты обязательно и всегда идет реакция разложения воды на кислород и водород, при полном или локальном заряде, когда энергия зарядника перестает преобразовываться в химическую электролиз воды становится доминирующим а больше 2,11-2,2 вольт туда не запихнуть, законы физики не позволят они станут еще интереснее если прояснить две подробности 1. какие ошибки сбрасываются и откуда они берутся 2. чем и в каком месте проводились измерения
  19. во первых это должен обязательно отметить владелец, по умолчанию всеволожск во вторых по моемому на европе тоже не было вмс в третьих у ТС две машины близнецы, он их парами ввозил ????
  20. первый раз встречаю ситуацию когда неисправная проводка восстанавливается через несколько минут, поэтому проводку можно не тестировать как вероятная причина - или сама форсунка или что то электронное нагревается на повышенных оборотах, а это драйвер катушки или драйвер форсунки внутри эбу
  21. на дизелях М4 адаптивной зарядки нет и не было.
  22. мозги на дорестайле были слабыми, часто дохнут, элементная база в них конца 90 х ... это времена первых компов
  23. значит второй плюс просто не нашел, их там обязательно два причем плюс зажигания обычно приходит параллельно на несколько ног
  24. аха-ха-ха-ха...., если лично у тебя приходит только один то это означает что твой эбу работает неправильно, у него все время сбрасывается адаптация минимум два - один постоянный для питания оперативной памяти в режиме сна, ее нельзя оставлять без питания, и другой от зажигания для полного функционала мне лень приводить тебе принципиальную схему, тебе это надо, сам ищи, на моторе 2,0 питание оперативки идет через единственный в коробке пред на 3 ампера (номер не помню) собственно у тебя для мозгов нет режима сна, ну поэтому эбу и умер , и у него от постоянных перезагрузок вышибло какую то ячейку памяти
