Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @Алексей Морозов Фишки на вид одинаковые, А внутри ..... Удачи.
  2. @Redress_ilin Тогда тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Эта ветка бензинки. Удачи.
  3. @Кирилл Александрович Тебе нужен способ 2. Приспособа для диагностики прокладки БЦ и клапанов. Устройство предназначено для 1. Определения прогара прокладки блока цилиндров. 2. Определение трещин(прогара) в тарелках впускных, выпускных клапанах. Нужно: вышедшую из строя свечу, пипку от камеры грузовика (лучше от ЗИЛа, она длиннее)/ниппель не нужен/, эпоксидный клей. Изготовление 1. Выбить в тисках изолятор свечи. 2. Выгнуть до прямого состояния пипку от камеры и отпилить нижнюю часть (тарелку). 3. Вставить нижней частью пипки вместо выбитого изолятора и залить пустоту эпоксидным клеем. Применение Охлаждающая жидкость убегает без видимых подтёков. Предположение на белый дым выхлопа. 1. Вывернуть свечу в 1-м цилиндре. 2. Ввернуть вместо свечи приспособу. 3. Надеть на верхнюю часть приспособы шланг шинного насоса. 4. Установить первый цилиндр в ВМТ. 5. Качать насосом и смотреть в расширительный бачёк(где залита ОЖ). Если в бачке появляются пузырьки воздуха, то дырявая прокладка БЦ. Если нет пузырьков, то обследовать также 2-4 цилиндры, поворачивая коленвал на 180 град. Определение трещин(прогара) в тарелках впускных, выпускных клапанах. Если низкая компрессия(уже определили что кольца нормальные). 1. Ввернуть приспособу в тот цилиндр где низкая компрессия. 2. Установить 1-й цилиндр в ВМТ. Поворотом коленвала последовательно на 180 градусов, добраться до исследуемого цилиндра. 3. Надеть на верхнюю часть приспособы шланг шинного насоса. 4. Качать шинным насосом и слушать шипение в выпускном(впускном) коллекторах. Если слышится шипение в выпускном коллекторе, то клапана(н) имеют трещину в тарелке, если во впускном/редко впускные клапана прогорают, чаще выпускные/, то клапана(н) имееет трещину. Удачи.
  4. @Кирилл Александрович Компрессия то "ниже плинтуса", однако. Номинал 13. Рабочая смесь не достаточная для её воспламенения. Удачи.
  5. @Алексей Морозов А в соединении папа и мама полное согласие? Удачи.
  6. @Димон 999 Тебе здесь http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ помогут. Удачи.
  7. @Pat1337228 Тебе в этот раздел http://mondeoclub.ru/forum/forum/1/ Удачи.
  8. 10 лет уже "живут и здравствуют" ВВ провода BOSH. Пробег 250 000 км. Тебе, скорей всего, попала подделка под бренд. Удачи.
  9. @Владимир 34 Во-первых, ты в ветке где ФМ-3, в у тебя ФМ-2. Машинка спидометра твоего авто приказала долго жить. В этом и бЯда. Меняй приборку в сборе. Удачи.
  10. @Артем 58 Устанавливать желательно SKF. А это г.. что ты установил. Удачи.
  11. @timon1pumba @cooperin Медь - 1,0 мм, платино-ирридиевые - 1,3 мм. Это номинал. Измерительные щупы должны быть цилиндрические, а не плоские. Коллеги, не экономьте на чайной заварке. Её сыпьте в домашние цветы на подоконниках. Удачи.
  12. @Александр 63 Высокая компрессия - усталость МСК (маслосъёмные колпачки), замена. Троит - пропуски искры (тряси высоковольтную систему:катушка, ВВ провода, свечи) масло в свечном колодце. Удачи.
  13. @Колхоз64 Ты же видел выше выложенные фото. Всё реально. Удачи.
  14. @NikitaSpas Возможно, подгорели контакты в головном переключателе освещения. Скорей всего, нужно обращаться к автоэлектрику. Это будет быстрее. Удачи.
  15. @xz_kak Снять клапанную крышку и проверить установку верхней мёртвой точки. Похоже сбиты фазы газораспределения, как подсказал @Anubis Удачи.
  16. Брякание заслонок идёт от износа отверстий вала заслонок. От стрёкота заслонок просто не избавиться только заменой самих заслонок. Удачи.
  17. @zed Молодец, однако. Удачи
  18. @Chernov Ну и почини заслонки. Будет "Восток - 23". Удачи.
  19. @Arkhip Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Это по дизелям. А здесь бензинки. Удачи.
  20. @Pavel67 Пред F30 в коробке моторного отсека. Удачи.
  21. @Владислав 013 Сходи на компьютерную диагностику. Гадание на "кофейной гуще" долгое дело. Удачи.
  22. @Колхоз64 Тебе с этим вопросом в ветку ДИЗЕЛЬ ФОРУМ. \Удачи
  23. Привет! Клапан в крышке заливной горловины в процессе эксплуатации авто загрязняется частицами пыли. От этого и глюки. Удачи.
