Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @Алексей1111 Если стоять у пер.бампера животиком к двигателю, то первый ряд гнёзд у катушки: слева горшок 4 справа - 1. Дальний ряд - справа 3 горшок, слева - 2 горшок. Вот Сергею( @tanliz ) +1. ПЕРЕСТАВЛЯЙ. Удачи.
  2. @Nik1221 Пожалуйста. Главное - вовремя кликнуть мышкой в нужном месте, в нужное время. Удачи.
  3. @taburetka1985 С поЧином тебя. Пожалуйста. Удачи.
  4. @Chaplyga Ветка на правый стоп начинается из штеккера левого фонаря. Удачи.
  5. @taburetka1985 На акуме проверь напряжение мультиметром. Или подключи автомобильную лампочку к его штырям. Короткие городские поездки всё больше и больше акум разряжают во время запусков движка. А тут ещё вдобавок и резкое похолодание поспособствовало, однако. И акум заснул. Удачи.
  6. В компьютерной диагностике. Не нужно гадать ЧТО? А подключить сканер к диагностическому разъёму, скачать ошибки блока управления работой двигателя. После их расшифровки картина становить ясна как солнечный день. Удачи.
  7. @Натуля Моя версия. 1.Прогар/трещина\ клапана(ов) в блоке цилиндров. В горшках создаётся бедная рабочая смесь, которая не воспламеняется. Делать диагностику на прогар/трещину/ не снимая головку блока цилиндров.2.Проверять наличие искры; проверить: катушку зажигания, свечи, высоковольтные провода. Пропуски искры в горшках препятствуют запуску двигателя.3.Нештатная сигнализация может глючить. 4.Проверить проводку датчика положения коленвала.5. Обнулить "мозги"(сняв предохранитель в коробке предов двигательного отсека F32 на 30 сек.) 6.Сделать компютерную диагностику. Удачи
  8. @wowan1190 Для ФМ-3 желательны температуры открытия термостата ФМ-4 90 град. Finis code - 1505640. Те, которые с подогревом, по цене вертолёта. А тот термос о коем я говорил вначале самое то. Это скажет каждый кто заменил на аналог. Штеккер от старого просто замотать изолентой Удачи..
  9. @Vladimir-28 Ты попал в раздел ФМ-3, а у тебя 4-й Моня. Удачи.
  10. Нормальные - по стоимости вертолёта. Б\у с хромом - кот в мешке. Альтернатива - от ВАЗа. В этой теме есть как их внедрить. Удачи.
  11. @frost77785 Скачай Мануал ФМ-3 http://mondeoclub.ru/remont/files/detail.php?ID=925 Раздел - 9, страница - 9.6, пункт - 5 - (колодки задних тормозов - замена) Куда что поворачивать ты правильно понял. Универсал отличается от седана. У универсала именно так как ты написал. Удачи.
  12. @НикоМон Тросик лучше не смазывать. Ибо пыль со смазкой вскоре будут затруднять движение тросика в оболочке. Штатный тросик на заводе-производителе не смазывают. Удачи.
  13. @strannikk Володя, привет! Это в комплектации CHIA? Удачи.
  14. А разве у твоего ФМ есть диммер (резистор регулировки подсветки)? Это простой переменный резистор.Увеличивает или уменьшает силу тока в эл.цепи подсветки в салоне. Если есть, то пощупай мультиметром его сопротивление. При повороте регулятора на мультиметре на его дисплее увеличиваются\уменьшаются числовые показатели. Удачи
  15. @Блондинчик Мультиметром проверь качество контакта в дефектном месте. С помощью иголочек, воткнутых в эл.провод слева и справа от бывшего дефекта.Сними шумку с крышки багажника и прозвони кнопку его отпирания, а также внутренний включатель в замке. Предов у замка, как я знаю, нет. Удачи.
  16. @Николай80 Проверь в салонной коробке предов F75 и F78. Если пред сгорел, то гнездо преда проверь на коротыш. Удачи.
  17. @НикоМон Тебе маленькая подсказка. Защити тросик в местах касания с агрегатами в двигательном отсеке. Отрезок резиновой трубки, разрезанный вдоль. Удачи.
  18. @Блондинчик В гофре крышки багажника перетёрся провод питания на замок багажника. Надрезать вдоль гофру не сильно , потянуть поочереди за провода (Толстый черно-оранжевый и черно-зеленый). Это провода замка. Перетёртый поддастца и вытянется. Дальше методом обжима и с помощью термоусадочной трубки проводим ремонт. Удачи.
  19. @леонид84 lub.ru/forum/topic/114545/?&page=5#comments 5-я страница темы, мой пост. Удачи.
  20. @леонид84 Это трещина металла моторного щита в верхнем правом углу (где задняя верхняя часть крыла). Снимай блок ЭБУ (мозги). Тогда доберёшься туда. По-уму, снимают крыло и заделывают трещину автполастилином. Он не высыхает и компенсирует хождение кузова при положении кузова в диагоналке. В этой теме есть про этот случай. Читай с самого начала тему, найдёшь. Удачи.
  21. @AntonioChe Я тебе выше подсказал что сначала сделать. А что по ним ты сделал? Само по себе не исправиться. Удачи.
  22. @AntonioChe Сначала так. Постучи по стартеру рукояткой молотка. Если заработал - залипают щётки. Если не заработал, бери один провод от "прикуривателя"(когда прикуриваешь от донора при севшем акуме). Один крокодил цепляй на + клемму стартера. Второй крокодил на + акума. А не разрядился ли у твоего ФМ аккумулятор? Удачи.
  23. @iux1980 Нормуль. Удачи
