Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @levos Фото 1 - 2015 г. Фото 2 - 2018 г. Удачи.
  2. @levos Не соглашусь с коллегой @Linkur касаемо полировки. В 2015 на посту установки стёкол и полировки фар моему ФМ в Питере отполировали фары и закрыли их специальной плёнкой. В 2018 в Великом Новгороде я снова так же у специалистов этого дела переклеил плёнку на более прочную, но уже без полировки. На самой фаре при пристальном осмотре не видно оклейки. Могу поделиться с тобой фотками 2015 и 2018 гг. Никакой желтизны и в помине нет. Рекомендую полирнуть и оклеить плёнкой. Удачи.
  3. Если из выхлопной трубы, то, вероятно,охлаждающая жидкость попадает в горшки и там испаряется. Выхлоп приобретает белый цвет. Прокладка блока цилиндров прогорела у какого-то горшка. Проверь уровень в расширительном бачке. Удачи.
  4. @timon1pumba Скорей всего, по стыку фонаря и крышки багажника. У фонаря (левого) должен быть "козырёк" в его верхней правой части. Он "ловит" воду, стекающую с жолоба багажника. Возможно его нет. Тогда вода, стекающая с жолоба, подает прямо на пластик фонаря, а потом в багажник. Сравни с правым фонарём. Удачи.
  5. @timon1pumba То, что фонари приклеены, это пол беды. Сними: пластиковую панель, закрывающую фару; блок ламп. Подложи на пол багажника под отверстие для фары бумажное полотенце (играет роль индикатора обнаружения воды). Поливай из пластиковой бутылки воду по наклонной части фары. Вода дырочку найдёт, как говорят. Полей водичку и на нижнюю часть гофры косы(аналогично используя полотенце). Удачи.
  6. Только снимать радиатор и промывать с хим.раствором, или ставить новый. Зачастую (судя по откликам клубней, которые промывали), промывка не даёт + результата. Удачи.
  7. @_w_ В гнездо преда F80 (задний ход) напряжение приходит(мультиметром щупал)? Эл.схему можешь найти в проге "TIS FORD MONDEO" (техническая информационная система по Фордам). Найди скачай. Удачи.
  8. @_w_ Предположу, что у твоего ФМ глючит механизм включения фонарей заднего хода. Он изнашивается в процессе эксплуатации авто, как и всё другое. Снимаем возд.фильтр (и аккумулятор), снимаем фишку эл.питания, откручивам датчик (концевик), включаем заднюю передачу. Нужно: фонарик, плоскогубцы, стальное кольцо (овальной формы) или стальная проволока и отвертка помассивней. Хоть вилка и сделана из твердого металла но гибкости подаётся В отверстие от датчика опускаем проволоку или кольцо (овальной формы) и с помощью отвертки (опираясь о корпус коробки)поднимаем потихоньку вверх (но не переусердствовать) механизм включения фонарей заднего хода. Он должен немножко податься вверх и этого уже достаточно. Но а если и это не помогло тогда изношен сам механизм. Удачи.
  9. @Gena 657 Тебе сюда http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ В этой ветке бензинки. Удачи.
  10. В стеклянной баночке смещай равные, небольшие объёмы обоих ОЖ. Перемешай. Через 2-3 мин. посмотри раствор на свет. Не помутнел, нет белых хлопьев - смело смешивай в системе охлаждения ДВС. Удачи.
  11. Это свидетельствует о том, что нужно менять прокладку блока. Она у какого-то цилиндра прогорела. При работе двигателя ОЖ попадает в горшок, испаряется и выхлоп становится белыми на холодную. Удачи.
  12. @Max0677 С поЧином тебя, про него я и говорил. Можно было бы обойтись малой кровью. Разобрать втягивающее и почистить от нагара контактную пластику. Удачи.
  13. Б-О-льших работ по ремонту двигателя. На данный момент обойдётся малой кровью. Ремонтировать двигатель. Искать хорошего моториста, а не тех "бродяг", о которых ты выше поведал. Удачи.
  14. @Aset 0507 Удачи
  15. @Алексей 897 Тогда рекомендации @strannikk . Плюс чистить от гряземасляной бяки мех.часть замка. Придут морозы и будет атас. Удачи.
  16. @ВадимК Пожалуйста. Если не разберёшься, то рули к Владимиру (@strannikk ). Телефон его у меня есть. Удачи.
  17. @ВадимК Схему отправил на мыло. Удачи.
  18. @ВадимК мыло мне в личку дай. Вышлю скан.по эл.почте. Файл превышает разрешённый размер на форуме. Удачи.
  19. Значит ключ, который плохо через личинку в замке открывает, подстёрся. Применяй другой ключ, открывающий. Купи у оффдилера ответную часть ключа (рогатУльку), в который вставляется блок с чипом и кнопками. Бери его и хороший ключ. Сходи в лабаз, где нарезают ключи. Ищи тот лабаз, где работают и с автомобильными ключами. Тебе нарежут новый ключ. И будет тебе счастИе. Удачи.
  20. @Benoy Возможно: 1.Неплотность лобового стекла. 2. В верхнем левом углу стыка моторного щита и кузова, прикрытого задней частью левого переднего крыла (там сварочный шов, он может разойтись). Потёки оставляют след на кузове. По ним можно определить место не герметичности. Сними пластиковую панель слева в нише ног водителя. Здесь можно видеть как протекает между лобовым стеклом и кузовом. Кто-то поливает водой из ведра (шланга), а ты изогнувшись змейкой с фонариком освещай место куда льют воду. Удачи.
  21. @Max0677 Это щёлкает втягивающее реле стартера. Снимать стартер и делать ему ТО. Но перед съёмом сними со стартера провода и очисти их от окислов. Поставь всё на место. Пробуй заводить двигатель. Если опять щелчки - разбирать стартер. В своём профиле в пункте МАШИНА впиши сведения о своём Мондео, например, как у меня. Это ПРАВИЛА форума. Удачи.
  22. @Mu4enik Жди следующей тряски. Плавающий глюк трудно искать. Удачи.
  23. @Mu4enik 1. Если пред выходит из строя, то менять его на новый сразу нельзя. Нужно вместо преда вставить в контакты гнезда проводки от лампы-контрольки. Если лампа засветиться, то в цепи коротыш. Вот ты и испортил новый пред. 2. У ламп заднего хода нет отдельного преда. Пред F63 питает плату правого фонаря.3. Шлейф эл. проводки на правый фонарь отходит в районе разветвления у левого фонаря. Удачи.
  24. @Mu4enik На всё похоже, что 1-я лямбда умерла (её симптомы). Проверь СО. Если больше 0,5 то она. Удачи.
  25. @dirthy Harry Если ты не первый владелец, то кто-то из предыдущийх масло менял. Удачи.
