Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. Нет, только втулки. Удачи.
  2. @Roger Когда менял тормозную жидкость? В регионах с повышенной влажностью ( к коим относится твой город) она меняется чаще, чем предписано в руководстве по ремонту (тормозуха - гигроскопическая жидкость и в ней из-за повышенной влажности воздуха скапливается вода, это, скорей всего, привело к отказу тормозной системы). В твоей предистории замёрз трос стояночного тормоза, а не суппорт. При не работающем двигателе тормоза, как ты выразился, "каменные". Т.к. не работает вакуумный усилитель тормозов. Меняй тормозную жидкость методом "замещения" и покупай новые тросы стояночного тормоза. А провести эти работы рекомендую у твоего мастера, добравшись до него на эвакуаторе. Ныне в Крыму очень плохая погода. Удачи.
  3. Я присутствовал при примерке диска с Е50. Как говорят на самостийной "не лезе", именно из-за суппорта. Удачи
  4. Пожалуйста, обращайся, если что. 2. Белый выхлоп - сгорание в горшках охлаждающей жидкости. Но не путать с белым выхлопом при низких температурах воздуха. Они отличаются друг от друга густотой (это для ОЖ). После смены прокладки блока делать только установку ВМТ.. 3. Замотанный ВВ провод и есть, наверно, источник глюка. ВВ провода продаются отдельно. Бери оригинал Bosh.6. Снять фишку питания к попогрейкам и прозвонить на обрыв. Если показывает бесконечность - заниматься матами попогрейки. Если прозваниваются маты - искать потерю питания до матов.7. Или замок(контактная группа замка, диски личинки залалипают, жало ключа подношено) или стартер. Но акум лучше замени, он на Мондео умирает в самый не подходящий момент. Вот такая фича. Стоящий акум заряди до полного заряда и измерь падение ёмкости нагрузочной вилкой. Если покажет ниже 10,5 А- акум на помойку. Если новый акум то лучше и надёжнее - Варта 63 А/ч пусковой ток 650 - 700. Но прежде измерь у стоящего акума: ширину-высоту-длину, это важно. Удачи.
  5. Правильные твои сомнения, однако. По вылету не даст поставить диск скоба суппорта. Минимальный вылет 52. Прошлой осенью хотел c Е50 литьё Ripley поставить на новые зимние шины Уж очень мне понравились сами диски. При магазине шины-диски был шиномонтаж. Шиномонтажник примерил диск, фиг, не встаёт на место. Пришлось ждать неделю привоза дисков с Е52. На коих и хожу сейчас. Удачи.
  6. 1. Так держать. Термос глючный. 2.ОЖ, возможно, попадает в горшки. Проверять прокладку блока, возможно, прогорела. В расширительном бачке пузырики появляются? 3. ВВ провода, катушка , свечи. 4. Термос глючный. ДВС не догревается, а мозги льют в топку больше топлива. 5. Как говорят "стук вылезет сам по себе". Раз вылезает редко, то его трудно идентифицировать откуда он. 6. Прозванивать маты попогреек раз то греет, то нет.7. Возможно: или жало ключа подносилось, или что-то с личинками замка зажигания. Удачи.
  7. Вот здесь читай Вот наш филиал в Ростове-на Дону http://mondeoclub.ru/forum/forum/86/ Удачи.
  8. @Vovan1992 Твои собраться по железу в ДИЗЕЛЬ ФОРУМЕ, здесь http://mondeoclub.ru/forum/forum/77/ Удачи.
  9. А на кой ляд внедрять ещё и фильтр?. Меняй АТФку 1 раз в год и ладушки. Затраты не велики, время - 25-30 мин. Из личного опыта, на своих Монях уже 13 лет так делаю. ГУРы работали и работают исправно. За год эксплуатации жидкость чуть чернеет. Удачи.
  10. @Avillon Что хочешь снимать? Если сломанный дефлектор, то так. Закрой колёсиком заслонку. Жало небольшой шлицевой отвёртки вставляешь между колёсиком заслонки и телом дефлектора. Отвёрткой работаешь как рычагом, Но без фанатизма. И чего ты будешь надувать воздух в воздуховод? Это бесполезное занятие. Удачи.
  11. @Кирилл из обнинска Возможно, сама лампочка бракованная. Лампочка 2-х контактная с ассиметричным расположением боковых фиксаторов. Удачи.
  12. Наденешь термоусадочные трубки, обожмёшь провода. Паять нет смысла. Удачи.
  13. @timon1pumba Напольный коврик переднего пассажира подними и пощупай напольное ковровое покрытие, мокрое - радиатор отопителя потёк. Возможно, радиатор отопителя салона пыс, пыс делает. Осмотри на яме/эстакаде трубопроводы системы охлаждения. Посмотри под помпой есть ли потёки ОЖ. На холодную ОЖ и убегает через неплотности. Удачи.
  14. @kolya76 Реле-регулятор желательно устанавливать Transpo – F611, Mobiletron - VR-VN001, Cargo- 235601 Удачи.
  15. @Avillon Да и пусть там лежат преспокойно. Ничего худого они не сделают. Чтобы достать нужно снимать отопитель салона в сборке. На разборке поищи этот регулятор направлений воздуха. Заменишь поломанный. Удачи.
  16. @fm3sam При чём здесь "чистил аммиаком"? Это пустые телодвижения. Ничего эта химия не делает, кроме вони. Если хочешь защитить контакты, есть смазка специальная для эл.контактов (белая такая).Вместо 2-ЛЗ ставь обманку. Такой стальной ввёртыш, в который ввёртывается ЛЗ. Позвони Володе (strannikk) 8-921-939-01-34. Может он тебе поможет. Удачи.
  17. Ничего там электронного нет. Удачи.
  18. @kolya76 Сними с генератора подводящий штеккер и проверь состояние контактной группы папа/мама, подходящих проводов. Пиктограмма акума светится при: плохом контакте штеккера папа/мама; при оборванном проводе на индикатор в приборке, и глюках реле регулятор (РР). Но, судя по твоим измерениям РР можно исключить из причин глюка. Ты забрался в ветку ФМ-3 с бензиновым движком. Удачи.
  19. @Nedjumiiro Паралон имеет пакость со временем терять свои первоначальные свойства, теряет форму и становится липким. Что и имеем мы на заслонках отопителя салона. Каждого эта бЯда добирается в разное время. Это аналогично пресловутой зелёной резинке в ФМ-2 в регуляторе вентиляции. Удачи.
  20. @Runoxteam Магнит похоже от динамиков. У моего ФМ цвет в багажнике равномерный на всех окрашенных элементах. В своё время я нашёл в багажнике пакетик с лампочками. Пригодился. Удачи.
  21. @алексей 82 Пожалуйста, Алексей. Не тяни отдельную линию. Это пагубно. Разберись с массой своего ФМ. Удачи.
  22. @nickbet ЗачЁт. Вполне допустимо. Удачи топикстартеру.
  23. Спасибо, Сергей!!!. Да, заготовки помогут пережить лихолетьЕ. Помогаю коллегам по ЦЕХУ, как могу, уже с сентября. Многих уже "оздоровил", иные в поисках или ......в раздумье, молодо - зелено, однако. СчАс модератор горчичник прилешлЁпает, однако. Удачи.
