Жиша
  • Победитель дней
    6
Весь контент Жиша
  1. @20moskva10 Это ветка бензиновых ФМ-3. Тебе топать в раздел Дизель форум / ФМ-3. А называть так тему НЕЛЬЗЯ. Правила форума почитай, раз пока новичок. Удачи.
  2. @Степан92 Двигай лапти сюда http://www.mondeoclub.ru/remont/partners/p_detail.php?ID=864 Тебе помогут. Удачи.
  3. @Balagur82 Повышенное давление картерных газов. А это замена колец. А тройничок и паралончик - это история ля старших Мондео (1-2). Тебе Сергей во втором топе уже растолковал всё. Прислушайся к профессионалу. Удачи.
  4. Радиатор отопителя салона находится в работе всё время пока работает двигатель. Альтернатива - включать кондей. Удачи.
  5. @VRob Нет в "тьму тАракаки" у топикстартера такой возможности, однако. Удачи.
  6. @Shacil Наш "парниша", вливайся. Удачи.
  7. @Chernov Если бы топикстартер ещё знал, где расположен ДПКВ (датчик положения колен вала - это для него расшифровка) было бы проще. Но всё симптомы такой работы движка с плавающим глюком похожи на замыкание при кочкастой дороге. Удачи.
  8. Когда постоянно светит индикатор SRS нужно менять модуль под напольной консолью. Это без альтернативы. Удачи.
  9. Можно у спеца, который режет ключи, в том числе, и автомобильные, и если у него есть диски для набора личинка форда. Ищи спеца, консультируйся у него.. Удачи
  10. @Sett7 Я имел в виду сместить ползунок датчика. Просто описался (бывает). Чего там болгаркой делать.? Пластмасса голимая. Удачи.
  11. @Vov4’21 Дружище, это ветка ФМ-3, А у темя ФМ-4. А так, у всех релюшки карлсона в коробе предов моторного отсека. И про релюшку спрашивай в ветке ФМ-4. Может у тебя кондей включен, а ты не замечаешь это на панели управления вентиляцией салона. Удачи.
  12. @ЕвгенийЕршов Отыщи какой горшок колбасит. А если нет опыта рем.работ, то на хорошее СТО дорога . Только помни, что наличие искры проверяется не так как на "Жигулях". Сними колпачки свечей и проверь нет ли в колодцах масла. Удачи.
  13. @Бакыт Для начала искать подсос во впускной коллектор, если не на ходу: шланг вентиляции картера, заглушка вихревых заслонок со стороны насоса ГУРа. Клапан ХХ. А дальше ищи похожую тему в разделе Двигатель и трансмиссия. Удачи.
  14. Они самые. Если обрыв, то совсем не работает. Почитай тему про приборку. Удачи.
  15. @Владимир95 После замены одного из СУД (систем управления работой двигателя) обязательно нужно "обнулять мозги". Это удалит из мозгов неправильную коррекцию СУД. Удачи.
  16. @Sett7 Реанимировать датчик проще простого, чем искать новый. Изнашивается резистивный слой, по которому бегает ползунок датчика. Нужно чуть сместить датчик и он будет "бегать" по новому слою.Показания на приборке примут прежние значения. Однако, советы бывалых. Удачи.
  17. Делай диагностику системы кондиционирования. Она укажет где глюк. Клубни не экстрасенсы, однако, Удачи.
  18. @bama_boy178 Красный пЯтух ходит рядом. Принимай координальные меры. Удачи.
  19. @Rozyk Гугли Питерские разборки они к тебе ближе. Удачи.
  20. @alexfairmen У самого замка капота нет никакого штока. Плоский как доска. Замок капота на болтах. Но после их откручивания, нужно очень попыхтеть чтобы вытащить замок с его посадочного места. Как ты говоришь "клюв" трогать не нужно. Мысли собери в кучу и правильно клубням растолкуй. Удачи
  21. @visla То то и оно. Удали, пожалуйста, свои ошибочные посты, чтобы не вводить клубней в заблуждение.
  22. @visla Ты глубоко ошибаешься. У двигателя ФМ-3 топикстартера масляный фильтр картридж. Меняется картонная вставка. Какой там цепной ключ, однако.
  23. @Grim_23 С поЧином тебя. Твою историю я разместил в теме Я узнал некоторые секреты своего авто. Удачи.
  24. От Grim_23 Глюк. Проблема в том что все стекло подъемники работают во всех режимах, а у водителя после выключения зажигания сбивается настройка самостоятельного подъема. Лечение: Настройка сходила с ума по причине не защелкнутого контакта в гофре передней двери (между кузовом и дверью). И от того же была проблема со зеркалами заднего вида, - работали через раз... Заметил, что при открытой водительской двери работает все. Мелочь но даже не подумал раньше. Удачи.
  25. @petrovichkr Моня какого года? В аватаре нет сведений, в том числе, и других про машинку. Подправь свой профиль. Что указывать, например, посмотри к меня. Жало ключа, возможно, износилось и не хочет дружить с личинкой двери. Замок зажигания как-то дружит. А с багажником Сергей варианты озвучил. А вытачивать дубликат не по чему. У официалов Форда (в Ростове-на-Дону, например) по VIN, с личным паспортом и ПТС можно узнать код ключа. А мастер точильщик автоключей знает как по коду нарезать ключ. Удачи.
